Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 193 из 272 • <  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
donnerjack писал(а):
вот тебе фото референса с референсной системой питания. http://images.people.overclockers.ru/167839.jpg справа - самодельное охлаждение питания.
А такой вариант нормально охлаждает питание?
Фото: 22
Если с прямым дополнительным обдувом, то да. Если рассчитывать на то, что ему достанется потока от вентиля, обдувающего ГПУ, то врядли.
Hit the road Jack
с таким вариантом стоял дуорб - если в курсе, там 2-е вертушки, и айсхаммер 650б, то с одной, то с 3-мя кулерами. т е радиаторы обдувались. потом на айсе остался один крутилятор, видео я даунгрейдил с 725 по чипу до 685, тк практически не играл, грелось не сильно.
еще был вариант с прямым обдувом 40 мм кулера всей этой конструкции, очень неплохо было.
карта 4850, все зависит от прямизны рук :)
у меня в корпусе фактически две 120ки на выдув, и еще от БП наружу. воздухопотока хватало и без обдува :)
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
кто-нибудь пробовал в деле ZALMAN VF2000 LED? думаю заказать себе на референсную 4870...
Вот ссылочка почитай в статье и про этот куллер написано.
Поставить можно вот только охлаждение памяти а в основном элементов питания нужно организовывать а то греются очень очень!
Фото: 22
Добрый день!
Есть вопрос, у меня видеокарта Force3D Radeon HD 4870 512MB Black Edition (http://www.easycom.com.ua/data/video/09 ... 8/?lang=ru)
Температура ядра - 64 градуса при нагрузке, памяти немного не пойму. Подскажите пожалуйста, где и какая температура. http://xmages.net/show.php/473944_....jpg.html
И нормально ли это для этой видеокарты?
Читал что многие рекомендуют поставить радиаторы на термо скотче на память, т.к. память не охлаждается совсем
http://www.3dnews.ru/cooling/arctic_coo ... win_turbo/
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/VGAnCHIPnM…26/CL-C002526.asp буду брать алюминий... Интерестно влязят ли они комне без подгонки? и по размеру 14(L)x14(W)x8(H)mm - обхватят ли они модуль памяти? Я только не понял они липнут как то на липучках... не пойму...
И я не пойму . тут http://www.easycom.com.ua/data/video/09 ... img/14.jpg еще что то нужно что бы питнаие охладить?
i7-2600K-4.5/ MSI GTX 1070 X8/MSI Z68/DDR3 16-2133/Win10 х64/haf 932/SSD 120/BenQ 27" XL2720T
Мой канал http://www.youtube.com/user/sashachuchin
Привет всем! Имеется 4850 Palit Sonic 512MB
http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... 79178.html
читал статью как можно остудить питание платы, но обязательно ли это делать? У меня элементы греются до 80-85. Это что повод к беспокойству? Они же и рассчитаны на большие температуры :?:
Don't drink and drive, smoke and fly
godbannerэто температура под максимальной нагрузкой? Если так, то норм. Хотя сам понимаешь, чем меньше нагрев, тем дольше прослужит. Все же еще надо иметь ввиду качество изготовления электронных компонентов.
Фото: 22
я не пойму чего все морозяться?
http://xmages.net/show.php/473944_....jpg.html - что тут грееться могут мне расшифровать?
что такое в GPU Z - VDDC Slave 1 и VDDC Slave 2 - они при тесте FurMark - греються до 120 шрадусов.. что это грееться так? Force3D Radeon HD 4870 512MB Black Edition
Вот карточка без охлаждегния... http://www.easycom.com.ua/data/video/09 ... img/14.jpg
без нагрузки, а про качество фирма говорит :D
Да прогони тест Бублика и если больше 100градусов , ставь дополнительное охолождение!
Asus m5a97 rev2.0
FX 6100 up to @4500Mhz + Zalman 10X Performa
2x4Gb DDR3 Kingston 1866Mhz
PCI-E 512МБ Sapphire Radeon HD 4850 foreva)
Стоит такая на хд4850 охлаждает вполне прилично 35 в простое/51 нагруз ,примерно полчаса бублика(минимальные обороты~1400)(разгон 685/1015), только минус нет в поставке радиатора для элементов питания, у меня с этим проблема стоит не остро, т.к. нашёл выход-отпилил у референса радиатор на питальник)))(всё таки хд4850 ,а у тебя хд4870), а тебе бы потребуется очень хороший отдельный радиатор.Так что тебе нужно позаботиться отдельно)
немного добрых слов в адрес Titan Twin Turbo.
установил его на Asus 4870 вместо предустановленного Glaciator Fansink, который выдавал неудовлетворительные температуры: 57 в ленивом режиме, 92+ в бублике (дальше тест просто выключал, потомушто было жалко плату)
и о чудо! была зафиксирована температура 48 в ленивом режиме и 74 после 600сек бублика. четыре тепловые трубки делают своё дело. хуже, что крепится всё это на два болта, но кулер довольно лёгкий, держится крепко. надеюсь улучшить полученный результат после установки 120мм карлсона вместо двух дефолтных 70мм.
Так что кто хотел поставить сей охладитель на 4850, с выбором не ошибется, ибо стоит всё это разумных денег.
с уважением.
:) сколько ни сморю про альтернативные, так у меня при референсе на 40% картина лучше... правда после нанесения натуралной кпт-8 и замене термопрокладок на vrm'ах.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
bokcep83
потому что это уже раз сотый рассказано, показано и описано! Slave это твои регуляторы напряжения, они и до 100 греются. по чипу больше всего греется MEMIO как контроллер памяти. самих датчиков на памяти - НЕТУ!
Поставил Ice Hammer 650b. И по совету donnerjack' а доп кулер на него- пока одну 80-ку. Температуры реально снизились-38 в простое, макс. 56 под нагрузкой. В бублике что-то типа 49-51гр. Единственный минус- 80-ка гудит на 12 в не-по детски, нада попробывать на 5в подключить. Кстати, у айс хаммера шикарне переходник на молекс- 2 5в и 2- 12в.Можно еще 2-ю 80-ку присобачить...
http://www.lastfm.ru/user/shamoff
Hit the road Jack
так это сразу надо было делать, или ставить тихий кулер.
доп кулер лучше всего располагать над зоной питания.
У меня питание(кондеи и мосфеты) находятся между чипом и разъемами, а не сзади карты, как на референсе. 2-ю 80-ку туда за здорово живешь не поставишь, будет задевать за штатный вентилятор. Может снять его вообще нафиг и оставить 2 80-ки на 5 или 7 вольт? Приду домой, поэксперементирую.
Hit the road Jack
по идее, не должна задевать.
http://images.people.overclockers.ru/167846.jpg
http://images.people.overclockers.ru/167849.jpg
http://images.people.overclockers.ru/167847.jpg :)
лучше 2 по 120ть.
лучше 2 по 120ть.
У меня корпусные 80-ки. Если внимательно присмотрется на твое 1-е фото, то правая часть чуть выше левой, так и есть на самом деле. 120-ку сложновато будет приспособить, если тока 92, но у меня их нет. Да, еще одна 120-ка на боковой стенке стоит на обдув и рядом с видяхой бловер.
Стал обладателем Asus 4870 1 Gb и сразу решил поменять систему охлаждения, наткнулся вот на Titan Twin Turbo (устраивает и цена и доступность на "рынке"), обзоры имеются как положительные так и отрицательные, есть ли обладатели данного продукта? Стоит ли покупать? :slobber:
