Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 194 из 357<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
rollez
Вполне хватит графиков ОССТ, думаю, никто тут паранойей по поводу подтасовки результатов не страдает :)
А Энзотек в обзоре был близок к твоему результату, но и частота была на 300Мгц ниже.
Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!!
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
andy_STO писал(а):
Поделюсь своими впечатлениями от недельного общения с ZIPANG.
Детально данную ветку перед покупкой не изучал - увидел несколько обзоров, понял, что кулер, как минимум неплохой, и приобрел его(еще где-то месяц назад). В "пару" к нему прикупил еще и термопасту Tuniq TX-2. Вот на прошлых выходных собрал новую машинку - комплектуха в профиле. Сориентировал вертикально, концами длинных трубок вниз(не читал ветку еще тогда). Симптомы один в один, как уже были у нескольких человек в этой ветке пару страниц назад - при небольшом разгоне (445x9, Vcore - 1,36) в OOCT вылет буквально через 30-60 секунд с температурой 85 градусов(поставил ограничение именно на эту температуру)! Real Temp, правда, показывает ровно на пять градусов меньше - почему - потом разбираться буду... Ясно, стало что что-то не так - полез в форум:) - понял, что желательно переориентировать концами трубок вверх(или горизонтально)... Но было уже поздно решил ограничиться пока только банальным переворотом корпуса на 180 градусов - типа переориентировал кулер:). Очередное разочарование - ничего не поменялось, симптомы такие же... Справедливости ради - нужно сказать что пятикратный прогон 3Dmark06 проходил на ура даже при таком креплении кулера. Очередные эксперименты решено было перенести на следующие выходные, а пока более тесно изучить данную ветку и опыт коллег!
Итак - вот они следующие выходные состоялись и состоялось торжество здравого смысла!
Браво rollez!!! :beer:
Огромное спасибо!
По Вашему совету был приобретен донор для "бекплейта" и по совету многих других участников ветки кулер был повернут горизонтально(в моем случае концами длинных трубок к оперативке). Заодно был слегка улучшен обдув северного моста - прикреплением подручными средствами к стандартному пассивному радиатору вентилятора от боксового охлада amd(7см) - будет не лишним.
Произошло закономерное чудо - в OOCT температура при том же разгоне подымается максимум до 71 градуса (после получасового прогона) в закрытом корпусе, при этом, напомню, Real Temp показывает вообще 66 градусов!
Теперь можно либо попытаться гнать дальше, либо уменьшить напряжение на камне при нынешнем разгоне!
А я уж было начал сомневаться в профпригодности инженеров уважаемой японской компании:).
Итак мой вывод - для этого кулера очень желателен хороший прижим, который, мне лично, так и не удалось организовать стандартными(очень неудобными) клипсами. Бекплейт от Titan справился с этим великолепно!
Упомяну еще, что в отличие от rollez я не смог завинчивать руками комплектные металлические винтики - видимо пальцы слишком здоровые - пользовался для этого миниплоскогубцами...
Пальцами нереально.... :wink:
Homo sum et nihil humani a me alienum puto! -
(Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо!)
Каюсь! Видимо мой тест с 3.6Ghz квадом прохоил далеко не при 20 градусах,должно быть из окна по полу холодный воздух стелился...Потому что иначе никак не объяснить это:
перед запуском теста:
после теста:
До 56 прогрелось!
Данный тест проходил при 22-22.5 C, боковая крышка корпуса открыта, окно и форточка закрыты. OCCT 1.1.0, SpeedFan 4.32, CoreTemp 0.99.3 ,MCH temp 1.01.
Q6600 G0 3,3Ghz (367x9)
CPU Voltage=1.4
CPU PLL=1.56
NB voltage 1.49
после теста:
До 56 прогрелось!
CPU Voltage=1.4
CPU PLL=1.56
NB voltage 1.49
Чему верить на твоем скриншоте?спидфану или коретемпу?
rollez писал(а):
Как всё сделаю предоставлю скриншоты OCCT 1.1.0, SpeedFan 4.32, CoreTemp,MCH temp и фоту комнатного термометра - так пойдёт
Что -то странные результаты.Походу старая версия СпедФана.В простое 20 с чем-то градусов.У меня на Е8300 без разгона 40,а тут 25-29.Бред какой-то.
rollez писал(а):
Намек понял,значит проведём тестирование на таких же условиях, как здесь описано: Цитата: Разогрев CPU осуществлялся с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 1.1.0 при 60-минутном периоде тестирования из которого первая и последние 4 минуты – время простоя системы.Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура стабилизировалась на отметке в 22.0-22.5 градусов Цельсия (отмечена на диаграмме).
Как всё сделаю предоставлю скриншоты OCCT 1.1.0, SpeedFan 4.32, CoreTemp,MCH temp и фоту комнатного термометра - так пойдёт?
Да,я ведь указал:версия SpeedFan и ОССT старая - я пытался соблюсти чистоту эксперимента,дабы возможно было сравнить результаты с результатми для q6600 в обзоре http://overclockers.ru/lab/25997.shtml . Но видимо сравнение не удалось( Тогда попробую ещё раз эксперимент с 3.6 Ghz и OCCT 2.0.1 , SpeedFan 4.35 - но в этом случае сравнивать будем не с кем.
Итак, провёл два теста по 23 min в OCCT 2.0.1.Боковая крышка корпуса снята.
Первый тест должен был доказать результат, привёденный мною в статье, поэтому проводился при немного открытом окне. На момент начала теста температура рядом с местоположением отсутствующей боковой крышки составляла 20 +/- 0.5 С , к концу теста опустилась до 18 +/- 0.5 С. Результат:
Второй тест проводился,после того как окно было закрыто и температура в комнате достигла 22 +/- 0.5 С. Во время теста температура рядом с боковой крышкой возросла до 23 +/- 0.5 С. Температура на крышке процессора периодически изменялась от 59 C вплоть до 66 C градусов. Температура северника подскочила до 67 C. На 14-ой минуте теста (оставалось 9 с чем-то минут) вывалился в BSOD.:(
Если кому-то интересно:
Настройки Q6600 3.6Ghz (400*9), DDR2-800 Mhz Stable:
VCORE Voltage [1.44]
CPU PLL Voltage [1.56]
FSB Termination Voltage [1.34]
North Bridge Voltage [1.49]
DRAM Voltage [1.9]
South Bridge Voltage [1.125]
Loadine Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [x0.67]
North Bridge GTL Reference [x0.67]
SB 1.5V Voltage [1.50]
на днях купил себе кулер Scythe infinity, собрать систему пока не могу (корпус заберу из магаза только в пятницу) но сегодня попробовал вставить крепления для него в мамку, они шатались. Может кто уже ставил, проблем с установкой не возникнет ? всмысле он ровно стоять будет ? и ещё, стоит ли использовать термопасту которая в комплекте идёт ?
kr3w - могу ответить что и крепление и термопасту лучше поменять, по крайней мере в этой теме мне это посоветовали и я вам советую тоже самое.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
где купить можно крепление для него ? и какое ? термопасту я планировал менять. Решил взять http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 75288.html
kr3w
крепление - Scythe Universal Retention Kit SCURK01
паста - Arctic Silver5 или Arctic Cooling Thermal Paste MX-2
Ога, всё бы хорошо, вот только где найти их ? в наличии не нашёл нигде
kr3w
Если захотеть, можно все найти :) SCURK01 сам ищу
Товарищи, я уже неделю немогу собрать комп из-за вот таких вот мелочей. Хотелось бы уже к пятнице всё собрать. Неужели нет альтернативы этой пасте ? Крепления в самом деле так плохо держат ?
kr3w - мне вообще месяц придётся ждать (и 2 недели уже прошло) пока всё соберу, хотя есть и материнка и проц и память и видяха. Нехватает именно кулера, бэкплейта и термопасты. Есть бокс кулер но я его не могу даже видеть, не то что ставить.
Я себе заказал из Штатов Thermalright LGA 775 Bolt-Thru-Kit в качестве бэкплейта, МХ-2 в качестве термопасты, вот жду блин уже две недели их =) А судя по теме ты можешь взять дешёвый кулер с бэкплатой и кулер выбросить, а бэкплату оставить и установить с помощью неё свой муген.
пока не появиться в наличии на xmemory без бэкплейта поставлю вот так http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 86#3364186
всем привет, хочю прикупить ZIPANG почитал что от веса деформируеться,выгибаеться материнская плата, вот что хотел узнать ета проблема возникает токо на s775 из за недостаточного прижима ? и как стоят дела на мат платах амд ?
AMD
Кстат, у меня мать GA-EP45-DS3P, если крепить как Nilson , могут возникнуть проблемы ?
Переделка крепления под LGA 775 :
http://people.overclockers.ru/rollez/record1
Последний раз редактировалось rollez 29.10.2008 0:51, всего редактировалось 1 раз.
Scythe Universal Retention Kit SCURK01 - снят с производства.
Я в свое время ими затарился... :P
