Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 195 из 224<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
FatumNNM, 50/50, я поставил себе 140ку - стало лучше, но проще приобрести нормальный кулер, чем дорабатывать этот.
Фото: 41
FatumNNM
По поводу доработки. У моего ТТ БТ залито основание по трубкам сплавом Розе и подошва зашлифована до ровной поверхности, изначально оно не совсем ровное было. К тому же под конвектором установлен 80мм вентилятор, что даёт очень хорощий обдув сокета и всего что вокруг него. В целом мероприятия по улучшению дали 9 градусов выигрыша при 100% загрузке процессора. Система профильная. Сейчас на кулере стоят СлипСтрим 120мм с PWM 1300 оборотов и АрктикКулинг с PWM 80мм 2000 оборотов. В простое примерно 300 оборотов на 120мм и 800 на 80мм. Под прогревом максимум 1000 и 1700 соответственно. Температура при прогреве на камне не выходит за 60 градусов, а по материнке вписывается в 45. В системнике реально слышны только харды. AMD Phenom II X6 имеет тепловой пакет, такой же как и Q6600, 130 ват, так что результат по идее должен получиться такой же. А для установки на АМ3 ничего особенного делать не придётся. Нужно только поставить нормальный бекплейт и найти большую пластину от ТТ БТ. В прочем пластину вполне можно сделать и самому из твёрдого метала 3мм толщиной, чтоб не гнулась. Из нержавейки например вполне нормально получится.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi, у Q6600G0 TDP 95Вт (без разгона), Q6600B3 - 105Вт. А неровность основания и слабый прижим можно компенсировать ЖМ, правда возможно уже навечно))), хотя АМД-шный сокет не сильно цепляет проц и несложно кулер вместе с ним выдрать, а потом уже отдирать от кулера))).
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл менять TT BT VX на q6600 на что то другое, или будет замена шила на мыло. Ситуация следующая:
Проц жил с разгоном 3.0ггц, БТ хватало "за глаза". Недавно провел "доразгон" до 3.4 ггц, проц завелся на 1.42в (проц G0, однако, штатное напряжение для него 1.32) как итог - "в целом" при штатном использовании компьютера, все работает ок (игры, фильмы, 3д марк тест проходит) однако, в том же прайме температура переваливает за 70С достаточно быстро и тест вылетает.
Собственно есть 2 варианта которые вижу перед собой в данный момент:
1. Забить, в прайм я не играю(Сомнительный вариант).
2. Не забивать. Заменить на что нибудь более эффективное.
По прочтению тестов ситуация с кулерами совершенно непонятная.
В некоторых тестах БТ идет на ровне с такими монстрами как Thermalright IFX-14, а в некоторых Thermalright IFX-14 уверенно обходит БТ. Отсюда вопрос, насколько современные кулеры реально эффективнее чем БТ ВХ и если есть смысл менять его, то на что ?
спасибо.
хотелось бы глянуть на такой тест
Сейчас уже заного искать не буду, лень честно говоря, но, интернет тесты, они такие тесты...
В итоге, поставил Zalman X10 perfoma, разница с ТТ БТ ВХ - на ТТ температура поднималась до 70С менее чем за минуту и тест вылетал, на замламне с 2мя вентиляторами работающими на 900 оборотов температура после 10 минут 58С. Вот такие вот дела.
medmac, уж если с залманом такая разница, то с ifx-14 будет еще больше.
Фото: 7
у меня q6600 g0 9*333fsb(3ghz) - напряжение 1,35v, конфиг профильный, кулер TT big typhoon
при запуске occt linpack идет лавинообразный прогрев до критических 72 градуса менее чем за 2 минуты и завершение теста с ошибкой:
Вроде напруга невысокая, разгон невысокий,
регулировка оборотов сделана через speedfan (при 56 градусах 1300 оборотов,при 65 - 2000(полные обороты))
Как я заметил что 1000 оборотов(минимум), что 2000(максимум) - разница едва заметна
вопрос в том в чем же дело:
плохой прижим кулера к цп ? (клипсы с пистонами позволяющие установить кулер без снятия материнской платы)
плохая намазка термопасты кпт8 - установил кулер с 3 раза
плохое качество обработки основания
зы при игре в BFBC2 - температурный режим в норме - 60-64 градуса на крышке
корпусные вентиляторы 90мм на выдув и 80mm на вдув9в левой боковой крышке - привязаны к оборотам CPU кулера(при cpu 800rpm на корпусных 1000rpm, при 1400rpm - 2200, при цпу 2000rpm - 3000rpm на корпусных
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua_nh-c14/?id=1342&lang=ru&id_result_compare_1=561&id_result_compare_2=508&id_result_compare_3=252&id_result_compare_4=153#graphics -вот тут наш кулер неплохо смотрится..
Фото: 41
Eofin
Кривое основание может влиять, но не так сильно. Практика показывает что шлифовка даёт выигрыш в 1-2 градуса. Вероятнее всего кривая крышка процессора. Сними кулер и посмотри на отпечаток термопасты, если чётко видны следы по периметру крышки, то середина с прогибом. Это довольно часто встречается. Метод борьбы - намазать термопасту слоем примерно в 1 мм по всей крышке, чтобы заполнилась полость между крышкой и подошвой кулера. Ещё рекомендую установить под радиатор 80мм вентилятор, он между теплотрубками идеально влезает, даже дополнительно крепить не надо. Это весьма существенно понизит температуру сокета и прибавит стабильности, да и несколько градусов на самом процессоре сбросит.
Фото: 7
OQtagooi
80mm направить в сторону сокета?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 12 секунд:
Промазал крышку цп КПТ 8 толстым слоем, подложил отрезок(1 слой) симкарты между рамкой крепления - что сместило теплообменник кулера на 0,8мм и усилило прижим)
теперь температурный режим в норме) выдержало 4минуты линпака(дальше боюсь) - предельная на крышке была 68 градусов - нагрев стал намного менее лавинообразный и температура стабилизоровалась на 68 градусов при 2000\3000\3200 оборотов в минуту (TT BT\корпусной выдув\корпусной вдув) вентилей охлаждения - вообщем примерно раза в 2 охлаждение стало лучше, когда слегка поворачивал теплообменник для притирки к цпу то заметил что сдвинуть кулер стало значительно труднее - значит прижим усилился до необходимой величины
Фото: 41
Да, именно так.
Фото: 7
спасибо.
Ситуация аналогичная: q6600@3.25 при напруге 1,3625 все держит норм, но под праймом за 4-5минут переваливает за 70 и одно ядро отваливается , непредставляю даже как он грется будет на 1,4+в - наверное уже как ядерный реактор.
1. Думаю заменить его на Asus triton 88 - по тестам он лиш на 1 градус отстает от Thermalright IFX-14, но при этом дешевле наверное раза в 2(в Питере Thermalright IFX-14 почемуто нет ни в 1 магазине, наверное все клокеры выкупают =), а асус тритон стоит 2000р
вот он асус тритон 88
2.Собирать СВО из заводских компонентов с запасом на будущее, по примерным подсчетам это будет стоить около 8000-9000р минимум
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 51 секунду:
ситуация кардинально изменилась после установки второго 80мм вентилятора между сокетом и основным радиатором биг тайфуна - феноменальный эффект сча q6600 при 1,3625v(1.3380 в cpu-z) 360*9(3240mhz) держится 55-56 градусов в прайм95, при 80% напряжения на вентиляторах - видимо главная проблема биг тайфуна всеже в слишком частом оребрении - второй 80мм "на подсосе" с той стороны как раз решает проблему,
сча думаю разгонять до 3,3Ghz, наверное стоит еще чуть задрать напругу - сча под праймом просело до 1,304 - что уже ниже штатного....
хмм раздумываю над идеей установить второй 120мм вентилятор поверх уже имеющегося, но вплотную этого делать нельзя потому что воздух будет сильно закручиваться двумя вентиляторами что приведет наоборот к ухудшению продува радиатора - между ними необходима противо-циклонная перемычка - подойдет ли для этого третий обесточенный 120мм вентилятор с намертво застопоренным ротором?
Фото: 41
Есть решение гораздо проще, поставить второй вентилятор со встречным вращением.
Вентилятор Arctic Cooling "F12 Pro" d120мм, 1500об./мин. (питание от мат.платы)
Вентилятор Arctic Cooling "F12 Pro PWM" d120мм, 400-1500об./мин. (питание от мат.платы)
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Только большого толку не будет. Тут, в этой ветке, уже пробовали ставить на ТТ БТ суперветродуй с продувом в 200 CFM. Эффект получался точно такой же как и при установке 80мм вентилятора под радиатор. Причём установка мощного ветродуя + дополнительной вертушки практически никакого эффекта не даёт, против их же по отдельности.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Хотя поэксперементировать наверное стоит. :)
Обычный typhoon , не VX, можно приспособить под 1155 сокет или нет?
Фак читал, там про VX
Существуют ли опциональные крепления под любую модель тайфуна на 1155 и 1366 с бэкплейтом и прижимными винтами?
Если нет, то возможно ли переделать таковые от асусов, термалрайтов или других разумными усилиями (не более чем напильником и лобзиком)? :roll:
Понимаю что вопрос глупый, но стоит задача заменить мать с 775 на 1366 сокет не меняя корпуса, корпус извраный и прочие кулера туда без геморроя не установить :(
Про существование отстойных креплений на пластмассовых защёлках я знаю, но это не вариант! :(
про 1366 крпеления в факе написано, а на счет 1155 сокета, есть мамки от ASRock они совместимы с 775 креплениями кулеров
Фото: 41
Thermaltake переходник LGA1366/ 1156 Upgrade Kit, A242331, for Tt Liquid Cooling System
Переходник на Socket LGA1366
С помощью этих железяк можно привинтить тайфун к 1366, 1155, 1156, 775, АМ2 и АМ3 сокетам. Рецепт для VX описан в ФАКе.
Да, смотри ссылки в ФАКе не эту тему. Обитатели этой ветки такое проделывали и вполне успешно.
Насчет А242331, на офф сайте не сказано что можно тайфун крепить, там перечислены водянки да водоблоки, точно можно? :spy:
И еще есть крепление на защелках Intel LGA1156 Clip for BigTyp 120 VX CLZ0016 , они к обычному подойдут или нет?
Блин поискал по прайсам....нету нигде в продаже :(
Фото: 41
А ты фотки этих водянок посмитри. ;) Там везде одна и та же универсальная крепёжная пластина. Именно такая шла в комплекте к моему ТТ БТ. Я ещё когда её в первый раз увидел, не мог понять, нафига там "лишние" дырки, которые ни к тайфуну ни к какому-либо сокету ну никак не подходили. :)
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Тут ничего сказать не могу, потому как с VX дела не имел.
