Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 195 из 357<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Vovjke писал(а):
и как стоят дела на мат платах амд ?
у меня стоит полгода пока нормуль)))
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Всем привет, почитвав ветку решил покупать себе Zipang, однако прошу пояснить мне седующие вещи:
1. Есть ли у родного куллера Zipang автомаматическая регулировка оборотов материнкой при включении его в CPU_FAN ?
2. Если заменить родной куллер на Kaze-Maru 140 mm 1900rpm его надо включать CPU_FAN?
3. Как можно регулировать скорость вращения Kaze-Maru 140 mm 1900rpm?
(думаю что постоянно 1900 оборотов держать это шумно и не нужно)
Levik81 - 1. Регулировки нет, всегда крутится на максимум оборотов, но его не слышно, чисто субъективно. 2.Можно подключить куда угодно (куда удасться) по идее. 3. Небольшой толк брать этот вентилятор для замены штатного если снижать его обороты ИМХО. Т.е. получится шило на мыло =)
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Levik81 писал(а):
1. Есть ли у родного куллера Zipang автомаматическая регулировка оборотов материнкой при включении его в GA-P35-DS3P ?
У меня на профильной системе (GA-P35-DS3P+Zipang+Kaze-Maru) вентилятор подключен к разъёму CPU_FAN и в биосе материнки выставлено регулирование процессорным кулером посредством изменения напряжения (а не PWM). В результате этого в простое вентиль крутится примерно на 1000-1100 оборотах (в этом режиме довольно-таки тихо), в нагрузке - обороты автоматически увеличиваются (на максимальных оборотах шумит неслабо). Так что, если материнка умеет управлять 3-х пиновыми вентиляторами (изменением напряжения), то вручную регулировать скорость не придется.
Кстати, родной вентилятор Zipang-а 3-х пиновый (как и Kaze-Maru) и может управляться только изменением напряжения.
MF-B писал(а):
Scythe Universal Retention Kit SCURK01 - снят с производства.
Я в свое время ими затарился... :P
:shock::shock::shock: тоесть как сняли ? и как теперь мне крепить свой кулер :insane:
Добавлено спустя 2 часа, 14 минут, 4 секунды
Сейчас попробовал цепануть на стандартные крепления кулер, вроде всё ок. Неужели всё так действительно плохо ? %)
kr3w - cняли с производства, видать только потому что недавно выпустили какой-то бэкплейт новый, я правда смысла не уловил зачем выпускать было новый когда и старый был неплох (судя по всему).
мне интересно когда в наличии эти крепления(пофигу новые или старые) появяться ? больше всего конечно бэкплэйт интересует. И да, получаеться после приобретения этих креплений мне придёться выламывать пластиковые ?
kr3w - чтобы не ждать купи готовые бэкплейты любой другой компании, как я уже говорил - я взял Thermalright LGA 775 Bolt-Thru-Kit. Или купи недорогой кулер-донор и возьми от него бэкплейт.
Slayer Moon
В новом крепление сквозь плату винтами. Проще и прижим отличный. Лучший вариант.
Фото: 15
Кто-нибудь разбирал Mugen? А то я тоже:
andy_STO писал(а):
А я уж было начал сомневаться в профпригодности инженеров уважаемой японской компании.
По сравнению с температурой трубок кулера видеокарты (50-65 в бублике, трубки, на ощупь, очень горячие), у Mugenа они едва теплые (до 82 в ОССТ). Крышка проца отшлифована, слой никеля на подошве Mugena пошел туда же.
Noizzlezz писал(а):
Slayer Moon
Ожидаються поставки в москву этих креплений ? Придёться скорее всего пока крепить на стандартные пластиковые крепления, а потом купить крепления с бэкплэйтом
А кто нить пробовал заливать термопастой промежутки между трубками и контактной площадкой, есть ли эффект до и после?
rollez писал(а):
Переделка крепления под LGA 775 :http://people.overclockers.ru/rollez/record1
Отличная статья спасибо огромное.Какую пасту затолкали с проволокой???ОНА НЕ ПОТЕЧЕТ???Прирост производительности радиатора после этого на много вырос?
Добавлено спустя 35 минут, 26 секунд
JohnD писал(а):
JohnD писал(а): Твое трудолюбие изумляет !Я, как более ленивый, использую более тупой способ http://people.overclockers.ru/JohnD/record1
Многие так делают,но ты раскрыл эту страшную тайну!!!! :)
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
kr3w
Это надо узнавать здесь: http://www.scythe-eu.com/forum/russian/58-scythe.html.
JohnD
Силу прижима этот способ не увеличивает, да и выглядит не ахти.
Фото: 15
Разобрал свой Mugen. Непропай трубок к медной пластине - 60%. С***ны дети, не отладили техпроцесс. Приступил к лабораторным работам.
Есть ли где перевод данной статьи ? http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... +mount+mod
Фоты давай! :) Как разбирал?
Фото: 15
Есть фото высокого разрешения, разобрал при помощи техфена Makita (цифровой до 650 гр.С.). Пока столкнулся с проблемой: не прогреть тепловые трубки для облуды обычным припоем (в этом случае трубки работают на ура, нужен легкоплавкий припой). Не помогло даже снятие прим. 80% оребрения (вот так меня разочаровал этот кирпич), а простора для тюнинга там (в моем экземпляре) хватает: 1.непропай по всей длине трубок, 2.после сплющивания, в разрезе, стенки трубки слегка напоминают "8", т.е. плоскость весьма относительная и в реальности между медной подошвой и трубками толстый слой шоколада, да и тот местами. Подводя промежуточный итог: проще на работе заработать денежку и купить продукт типа Thermalright (хотя и они могут испортиться). Разобрать его не трудно, а вот доработать и собрать...
Фото: 15
Вот фото разобранного MUGENa:
http://images.people.overclockers.ru/167755.jpg
http://images.people.overclockers.ru/167756.jpg
http://images.people.overclockers.ru/167751.jpg
http://images.people.overclockers.ru/167757.jpg
http://images.people.overclockers.ru/167753.jpg
решил проапгрейдить свой зипанг при помощи этого:)
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=424203001
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=454504026
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
