Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 196 из 224 • <  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Eofin писал(а):
между ними необходима противо-циклонная перемычка - подойдет ли для этого третий обесточенный 120мм вентилятор с намертво застопоренным ротором?
Это называеться Шроуд http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28827,ипользуеться как проставка между вентилями и радиатором СВО для оптимизации воздушного потока.Как хотите использовать вы-сомнительная затея.
Music is a big prayer.
Установил Big Typhoon на 1155 сокет, после доработки оригинальных креплений. у 775 сокета сторона 72мм, у 1155 сокета сторона 75мм, тот кто владеет надфилем или дрелью, сделать без проблем.
Romi4 и как температура, я тоже хочу поставить ТТ на 1155
с уважением MAD_SERGANT
Romi4
Интересно было бы глянуть фото результата (я о креплении) :)
Ryzen 7 3700x/MSI B450 Tomahawk Max/Noctua NH-D14/MSI RTX3080Ti Suprim X/2x8Gb DDR4(3600)/DeepCool Quanta DQ750ST(Gold)/SSD Kingston A2000 1TB M.2 etc
фото к сожалению не смогу сделать т.к. уже все собрал и делал всетаки на глазок, после пары чертежей, кто берет асрок платы освобождаются от данного гемора т.к на них есть отверстия для 775 крепления.
температура такая:
термопаста алсил-3, еще не очень хорошо намазал, и основание не полированное, так что думаю можно выжать побольше, но и этот результат для меня хорош, т.к выигрыш к стоковому кулеру 10гр в простое и 15+ в нагрузке.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
еще нарисовал маленький гайд.
сам апгрейд кит у нас стоит почти как бигтайфун и покупка его не оправдана.
Romi4
Спасибо! Буду пробовать
Romi4, что-то результат в Gfop-ах не впечатляет, на Q6600@3690 до 45Gflops. Может из-за объема задачи, я делаю объемом в 1024М?
Что мешает самостоятельно проверить на задаче в 2Г?
Romi4, ЦП реально при 1.068В работает на 4ГГц? Или это кривой софт-мониторинг?
Просто сейчас все настроено на постоянку 3530МГц, а перенастраивать не сильно хочется (оба профиля заняты). При задачах 512М и 1024М разницы почти нет.
цп под нагрузкой работает при 1.15-17 (кривой мониторинг из-за мп гигабайт)
насчет LinX у вас такая же версия? у меня при 3.7 тоже 49 гигафлопс показывало. я использую эту программу для проверки стабильности, а не как бенчмарк.
извиняюсь за оффтоп.
Пристроил "Тайфун" на i5 2300@3500. Использовал Core i7 LGA1366 Upgrade Kit for Waterblock & Liquid Cooling System A242331 - http://www.thermaltakestore.com/a242331.html
Такая же.
А я ее использую как показатель вычислительной мощности, т.к. он относительно близок к рендеру VRAY, а бенчей рендера не так много, как линкс, да и при бенче рендера много зависимостей (есть возможность схитрить).
аналогично,взял шуруповерт,сверло (5 или 5,5) и в родных, самых старых креплениях ( в новых,купленных под АМ2 не было фасок и дольше/тяжелее сверлить было,я одно попробовал,бросил,взял старые),где есть фаски под винты крепления,минут за 20 высверлил все отверстия
фото,жаль, тоже уже не смогу выложить - уже все установил
установка чуточку изменилась:
докупал болты м3 подлинее родных,т.к. родных не хватило, шайбы ставил м4,т.к. на местном базаре небыло м3,но подошли нормально.
болт в шайбу,потом в первую часть крепления (на нее наклеена родная прокладка) потом шайбу,чтоб не ходило это все счастье,потом картонную шайбочу между мамкой и гайкой,вставляел всю эту конструкцию в отверстия в мамке,сверху опять шайбочки картонные,чтоб мамку не поцарапать,родные тайфуновские"боченки",потом кулер и сверху прижимную пластину с тоже уже расширенными отверстиями,но тут шайбы м4 не пригодились,гайки родные все держат.
температура профильного i5 89 градусов при 4700 и 3 часового прогона линпаком,замерялось Realtemp 3.67
в повседневке: игры и т.п. 75 градусов - потолок, при том,что корпус закрыт со всех сторон плотными фильтрами, без них макс температура в линпаке становится 84 градуса, но т.к. тайфун склонен к быстрому забиванию пылью,я пожертвовал 5ю градусами, но зато 89 - это будет почти всегда,а не 85 пока чисто и 9х когда все забилось...
обращу внимание на то,что основание моего тайфуна выровнено,отполированно, трбки залиты сплавом вуда, вентиль заменен на Hiper более тихий,но с теми-же оборотами
Пользую BT VX уже года 3-4. Сначала на Е8400, сейчас на QX9650. Доволен. Немного доработал(притянул стяжками к корпусу и поменял вентилятор).
Температура ядер стрессе не поднимается выше 65С, корпуса 50С.
Jedem das Seine.
Кто-нибудь крепил BT VX на сокет AM2/AM3 не качелькой, а прижимом к мат. плате? Где можно почитать, посмотреть инструкцию :?:
MSI Gaming Pro Carbon 970A/ AMD FX 8320/ IH-4500/ Kingston HyperX 4x4Gb/ Asus GTX 1060 ROG STRIX 6GB/ Antec HCG-620/ 23.8" Dell U2417H
Фото: 53
tzi0
Это как?
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
tzi0, только не VX, для такого крепежа требуется 2 пластины. Я так не VX крепил.
Я понимаю. Меня как раз интересует VX. Уж больно слабо крепится на сокет, хочу прижать его понадежнее :old_mad:
Фото: 53
tzi0
Ну только если под него специально пластины выточить. Стандартные туда без доработки не влезут.
тоже интересует данный вопрос :?:
2ALL
а что лучше поставить из 140-к на VX вместо штатной 120-ки Noctua NF-P14FLX6 или Thermalright TY-140 ( и сядут ли они туда в принципе?)
