Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
mouseTPAKTOPuCT писал(а):
поток от 140 на 1000 намного сильнее чем от 120 и тем более 80.
Причем здесь поток? Я про шум говорю. Очевидно, что чем больше размер вентиля тем больше шум на одинаковых оборотах, а не наоборот. Не слышишь ты потомучто комп у тебя не тихий, а не потомучто вентили бесшумные. Конечно если по шуму компа разницы между 120 и 140 не слышно, то 140 надо ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Откуда: Москва
Tim Ronski писал(а):
SI-128SE уже превзойден, только за счет смены крепежа и вертушки, теперь залить основание сплавом и можно будет потягаться с ifx-14
ага, я вот тоже думаю залить сплавом. вот тока каким лучше? я уже и придумал чем дырки низние закрыть чтобы не выливался сплав
Есть какие-то идеи КАК заливать сплавом? На мой взгляд есть две существенные проблемы:
1) Если трубки приклеены к основанию и радиатору,то прежде чем заливать нужно очиситить трубки от клея=>нужно разбирать теплосъемник.
НО вот интересная фота разобранного MUGENa by wademan. Обратите внимание на то,что ближе к центру теплосъемника находиться припой,а по краям какая-то зелёная жижа=>есть вероятность,что у Zipang'a подобная картина => разобрать его в домашних условиях будет,по-видимому, не так то и просто.
2)Если ничего не разбирать,то как изготовить рамку для заливки основания Zipang'a?(у него сложная форма основания).
НЕТ не уверен ,потому и оперировал категориями:"Если и есть вероятность" . А вообще про приклееные трубки впервые сказал Jordan, и раньше я в это свято верил,но разобранный муген даёт поводы для размышления... Делитесь идеями ребят! Как планируете заливать?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
Noizzlezz читай внимательнее, я проде написал что стандартный запанговский крутит 1000 и бесшумен.
rollez есть такая штука, холодная сварка. грубо говоря металлический пластилин. температура плавления у него помойму высокая, затвердевает и приклеиваеться он достаточно долго. идея залепить куском этой сварки одну из сторон а потом залить в другую. насчёт клея х\з, разбирать зипанг желания нет никакого, попробую поковырять так. к томуж тут ктото уже ковырял и вставлял туда медную проволоку:) я вот думаю может туда расплавленную медь залить?
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
rollez mouseTPAKTOPuCT
Люди заливали сплавом РОЗЕ и БигТайфуны и ТуникТауры , - и кажись нормально получалось , и эффективность возростала ,
... и чё эти бараны не могли теплотрубки в желобки запаять ? ... припаяли кое-как на ровную пластину блин , - это был первый аргумент моего отказался от покупки Зипанга .
Tim Ronski
Это он по твоим меркам бесшумен, или у тебя остальные вентили его просто глушат.
отрубал все вентили, и просто слушал его, он бесшумен на своих 925.
Ты температуру плавления меди помнишь? Теплотрубки полопаются в момент.
жаль:) Noizzlezz
Noizzlezz писал(а):
Шумит он на 1000, шумит.
не шумит:)
Атчёт:) был в икс мемори, купил себе кэйз мару 1900 об и оцз фриз экстрим. только что приехал из москвы домой:) нетерпелось и сразу поставил его:) и я офигел! температура со стандартных 55 упала до 41 в простое! под нагрузкой пока не тестил но думаю не разочарует:) и это я ещё не термопасту не поменял:)
#77 Добавлено спустя 11 часов, 43 минуты, 8 секунд итак ночь постоял, прогрелся. теперь температура в простое 45 градусов. 10 градусов выигрыша просто от смены вентилятора:)))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
в конфиге №2 у меня единственный вентиль - Kama PWM 12см, бесшумен он на ~300-400рпм (это его рабочий режим), при повышении температуры раскручивается до 600-700рпм и я его отчетливо слышу..
эх, жаль, что Kaze Maru не pwm..
mouseTPAKTOPuCT Вот это больше похоже на правду Мне интересно какой выигрыш будет, если новый вентиль на 1000 оборотов поставить.
Jaa При таком конфиге ты Kaze Maru и на 500 услышишь.
Noizzlezz счас проверимс Добавлено спустя 30 минут, 39 секунд Noizzlezz вот
по сравнению со стандартным вентилем выигрыш более чем 10 градусов, обычно у меня в простое была темпа 55-57
