Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 197 из 230 • <  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
jason32 писал(а):
Почиталв обзоре, что Кулер IceHammer IH-4405+ плохо прижимается, но там описывается только интеловский сокет. Будут ли такие же проблемы на AMD с этим кулером? И что значит появившийся "+" в названии - что он поменял?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Ага, "+" убрал прямой контакт трубок с процессором. Стало эффективнее? Где бы обзор или мнение увидеть?
+ для интеловских процов, дабы не лишать контакта боковые трубки с маленькой крышкой штеуда. Без плюса идеально подходит для амд, так как ширина крышки и многочисленные ТТ соприкасаются почти что полностью. Насчет прижима это индивидуальный случай, кому как повезет :-)
Плохо прижимался первый вариант крепления, когда была пластиковая рамка и планкой кулер притягивался к ней. На современных версиях уже нормальный стальной бэкплейт и прижим четырьмя гайками, поэтому о проблеме с прижимом можно забыть. Что на AMD, что на Intel
DEEPCOOL Ice Blade PRO эффективнее ли IceHammer IH-4405 или IceHammer IH-4500 ? Стоит дешевле второго и считай так же, как первый...
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
jason32, сводных тестов нет - что, впрочем, неудивительно, так как продукция Deepcool в центре внимания тестеров не находится. Однако по тестам на ф-центре можно предположить, что соперником IH-4500 будет скорее Gamer Storm.
народ, не посылая в поиск, подскажите как ih-4400B в пассиве справляется с новыми процами i3-i5 ?
при частот до 4Ghz. если не сложно - буду благодарен ответам в личку дабы тему не захламлять
VaL(P*D), если уж 4350B справляется, то почему бы более старшей модели не сделать то же?
bitterleaf
вполне весомый аргумент =) а как насчёт установки - переходники нужны или от мамки зависит ? (сорри за слегка оффтоп)
4350B сильно лучше чем 4330 ? У меня 4330 стоит в пассиве на Celeron 430 1800MHz@2700Mhz без поднятия Vcore. В idle темпа 60С, под нагрузкой 75С, в максимуме 81С. В корпусе только один пропеллер - в БП 120ка. Днище кулера отшлифовано, крышка камня тоже выведена на стекле...
4350B сильно лучше чем 4330?
Поверхность теплообмена у него больше на порядок, тепловых трубок уже четыре... а вот в технологическом плане он стоит на ступеньку пониже, увы. Видимо, Core i3 на штатных частотах холоднее разогнанного селерона - иначе не объяснить, почему у меня максимальная температура была 56 градусов.
Справедливости ради - в разгоне до 4,3 проц прогревался до 72 градусов даже с вентилятором на пяти вольтах. При неизменных прочих условиях.
а у меня ку940 разогнанный до 3.4 Ghz в пассиве уже 3 года работает: зимой макс 64 градуса, летом до 7274 доходит =)
замечтательный кулер на мой взгляд, учитывая что я купил его за 750 рэ =)
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто-нибудь делал притирку теплосьёмника с прямым контактом а именно ih-4500?
Интересно не повредит ли притирка теплотрубки, или вообще как оно притирать основание прямого контакта?
Полировал похожее основание титана (4 трубы с прямым контактом, основа аллюминий) вроде на 1 градус упала температура. тряпка была чёрная от аллюминия. основани стало почти зеркальным - дальше не стал, думаю если долго полировать то сотрётся более мягкий метал в болльшей степени, а твёрдый сотрётся меньше в итоге трубы будут немного, хоть на десятые доли мм, но выпирать по отношению к общему уровню. хорошая паста + хороший прижим больше принесут пользы.
Фото: 352
reaXtor
Притирал 4401 A, выяснил, что у него было вогнутое основание. Сам процесс от притирки классических оснований не отличается.
Жёсткий_Чебур
просто был интерес не повредится ли основание тепловых трубок от клапанной притирки или та самая притирка не забьётся ли в возможные щели между трубок в ih-4500, на выходных буду пробовать.
Подскажите пожалуйста, нужно на 4405 с открытым контактом крепление для 1155/1156 сокета. Это вот эта http://www.oldi.ru/catalog/element/0133910/? У меня крепление на клипсах. Если оно, осталось найти где с доставкой купить.
Добавлено спустя 46 минут 17 секунд:
нашел на сайте IH
2009-12-14 10:22:54
C 7 декабря в продаже появились универсальные Retail крепления для Intel socket LGA 1156.
Данные крепления являют собой универсальное стандартное крепления для LGA 1156 и подходят для всех серий CPU моделей ICE HAMMER. как 3ххх серии, так и 4ххх серии. Также могут быть установлены для крепления кулеров сторонних производителей.
Будем искать в продаже.
Купил 4500 , поставил на Sempron 140, 1 ядро, частота 3400 , напряжение 1.3 , обороты 1170 . Под нагрузкой 46 градусов. Вот сижу и думаю - как так ? Может термопаста родная зело говённа. Прижим вроде нормальный. Такими темпами феном под ним вскипит. Что-то явно не так.
Lemann,трубки под нагрузкой потрогай.может датчик так кажет.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Открыл, для чистоты эксперимента отключил вентилятор, с открытой крышкой температуры упали. Под ОССТ в пассиве ушёл в 55 градусов за 15 минут . Трубки горячие, радиатор равномерно горячий. Руку держать можно. Надо бы проверить с нормальной термопастой, но под рукой только титан нано гриз.
И ещё, как подключить 2 PWM вентилятора в 4 пина ? Коннектор-то на матплате 1 . Есть ли переходники или придётся заняться вандализмом?
Не забывйте, у вас отключенное 2е ядро (оно мертвое, оно кушает - не отключено оно физически, линии питания к нему все равно подцеплены), а также проц у вас производное от атлона х2, старые партии от 65нм, а новые уже от атлона-2 х2 т.е. 45нм.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Это всё понятно, только я думал разница с боксовым будет больше.
