Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
motnahp писал(а):
Не соглашусь (меньше мертвая зона и маленькое расстояние между пластинами), после замены температуры упали значительно относительно родного на максимуме, причем новый вентиль заметно тише. Кстати когда снизу в боковой крышке поставил 2 120ки температура в нагрузке упала еще на 5*С.
Это говорит лишь о том, что у тебя в корпусе была хреновая вентиляция. ТТ БТ к этому достаточно чувствителен. А ставить вентилятор с оборотами выше 1300 на радиатор тайфуна бессмысленно, эффект от высокоскоростной вертушки практически нулевой. Установка второго вентилятора даёт куда лучший результат.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
кстати при включении второй вертушки 80мм высокоскоростной(3000об/мин) обороты TY-140 вырастают) 1170 до 1223, что наверно дает нимало а может и мало) поидее подрадиаторным лучшим вентилятором для BT будет какойнить бловер засунутый ротором под радиатор так чтобы вбок выдувало теплый воздух, в не в "стенку дуло" как это происходит с осевым80мм
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Москва,САО
80мм вертушка при 3000 оборотов - это примерно кубометр воздуха в минуту, так что сопротивление радиатора по любому снижается, соответственно чуть вырастают обороты основного вентилятора.
При этом теряется обдув сокета и окружения, соответственно снижается стабильность системы питания, а обдув окружения при установке второго вентилятора весьма не кислый. Так что бловер не вариант.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
PUHH писал(а):
Вот я ничего не понял
У тебя что, на ТТ БТ один вентилятор?
обдув там сохранится, бловер тоже засасывая воздух со стороны матери будет таким образом обдувать ее
Eofin И как ты себе это практически представляешь? В прочем попробуй произвести такой эксперимент. Бловеры с габаритами 80мм вентилятора продаются, и стоят не более 200 р. Вот только производительность у них в 3-4 раза ниже, в силу конструкционных особенностей. Бловер равной производительности с осевым вентилятором имеет гораздо большие габариты, правда и больший КПД, но в нашем случае это ему не поможет. В ТТ БТ можно запихать вентилятор строго определённого размера, так что альтернативы осевому вентилятору там нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
По твоему это плохо продуваемый корпус? #77
Что-то практика говорит иначе, почему-то со стандартным вентилем производительность заметно изменяется с повышением оборотов. Думаю при дополнительной 80ке это бессмысленно, т.к. становится сопротивлением.
Последний раз редактировалось motnahp 21.05.2011 20:21, всего редактировалось 1 раз.
OQtagooi писал(а):
Я писал БЫЛА.
А что изменилось? Появились нижние вентиляторы 2шт, на продуваемости корпуса это никак не сказалось, за это отвечают вытяжные вентили. Есть лишь такое объяснение тому что 2 вентиля улучшили: Ребра BT находятся в вертикальном положении, и при установке дополнительных нижних вентилей, поток воздуха начал двигаться снизу вверх(а больше ему некуда двигаться), вытесняя теплый воздух вверх который сразу забирается 3мя вытяжными. Похоже в обычной ситуации не весь теплый воздух уходил из под радиатора.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009 Откуда: St. Petersburg
2ALL установил себе TR TY-140, в целом доволен температура в простое упала на 3-4 градуса, через щели после рамки BT VX теперь идет обдув на подсистему питания, память и северный мост
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2003 Откуда: Воронеж-city
аналогично, заменил штатный на TR TY-140, температура в простое упала на 3-4 градуса, под игрушками температура увеличилась на 4 градуса. Вчера махнул его на TR Silver Arrow, чем очень доволен
_________________ В каждом из нас, спит Гений и .......с каждым днем всЁ крепче !!! :)
появился новый экстремальный вентилятор 120мм SCYTHE GENTLETYPHOON 120 MM FAN 5400 RPM -BLACK http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1939 но наверно толку будет мало а шум будет как у вертолета, но идея хорошая 5400 оборотов это больше чем у некоторых мелких 40мм вентилей а этот 120мм, представляю какие раны он может нанести пальцам особенно попавшим под кончик "серпа", там даже сделана рамка специальная =)
На данный момент стоит ТТ ВТ.Темпы в простое 36-38 в нагрузке 71-72(приме95) по самому горячему ядру в профильной системе.Имеет ли смысл менять на Scate Yasya? незадорого.
