Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 198 из 414<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Купил сегодня Ultra Kaze 3000 rpm для IFX-14, но до 3000 никак не смог его раскрутить! Не от реобаса Zalman ZM-MFC 1 Plus, не от CPU_FAN материнки. Выжал только 2000 оборотов от материнки. От реобаса вообще только 1700 оборотов. Кстати при 2000 шумит не сильно. Он на 3000 напрямую от молекса только работает?
Такова жизнь...
Статус: В сети
Фото: 24
francuz-negodyai
о_О
1. В биосе материнки для начала выключите управление вентиляторами.
2. Максимум и не дщобьетесь, у меня максимум что было - 2700.
3. СДается мне, Вам продали 2000 под видом 3000.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Кулер был в фирменной упаковке, но согласен, надо посмотреть маркировку на изделии, а в биосе естественно выключал автоматическую регулировку. Попробую сегодня подключить напрямую от молекса.
Все, разобпался - просто при подключении перепутал разъемы. Все работает, охлаждает супер. Вопрос снят.
Такова жизнь...
Я тут как то уже постил, что разочарован от покупки "Стрелы", и что с разными ухищрениями он у меня ни чуть ни лучше Zalman Perform-ы оказался.
Так вот мне тут последняя дурная мысль пришла в голову, как его эффективность повысить.
Что думаете по поводу переворота кулера на 360градусов? То есть просто разворот? В сторону, я имею в виду, не вверх. Может ли это влиять?
Статус: В сети
Фото: 24
Порвало :lol: :lol: :lol: :lol: .
А теперь еще раз перечитай что написал... внимательно.
orko писал(а):
зы кстати silver arrow не влазиет в фулл chieftec bravo - полсантиметра не хватает что бы плотно закрыть стенку :)
ззы совсем забыл, платформа ам2+
Естественно не влезет, для него нужно корпус шириной 215мм, у Чифтека 205 всего, маловато будет, странно, что миди тауэр такой узкий оказался, у моего хоть 214, еще запас в 5 мм остался от трубок.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
мб 180? Иногда может помочь, т.к. фиг его поймешь как основание кулера лучше к процу ляжет.
Я думаю всё таки 90, т.к. 180 - нет смысла, проще вентиляторы перекинуть...
А я напротив остался очень доволен покупкой. Отличные вентили в комплекте, которые прекрасно управляются мат. платой. Core i7 950@3840 (1.28 В) держит на температурах ниже 40 градусов в простое. Вчера и позавчера тестил проц на разгон и спокойно гонял на частотах 4700-4750 при комнатной температуре ~25 градусов (результаты можно посмотреть в профиле).
Основание проверяли? Может стоит на стекле попробовать и при необходимости выровнять?
Уже выше написали :D
Если речь идёт о 180 градусах, то можно и попробовать.
А какую пасту используете?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
большая и длинная цитата поста Максимилиан-80
Основание полировано. Причём очень качественно, контора делала. Я уже всё перепробовал. Разные термопасты, разный прижим.
Если речь идёт о 180 градусах, то можно и попробовать.\
Сорри,- конечно 180)). Попробую....
Паста родная Chill factor 3, до этого пробовол MX-3. Наскольо я понял,- по тестам это вообще одна из лучших паст.Думаю, дело не в этом.
Есть ещё вероятность, что корпуса просто под него не хватает. То есть, типа негде "развернуться" потокам. Хотя как я понимаю, в корпусе главное, чтобы корпусный вентиль на выпуск, пропускал через себя всё что выдаёт процессорный кулер на выдув. Но, достоверно, я об этом нигде не ничего не прочёл...Непонятно, влияет ли это.
Последний раз редактировалось W124TH 24.11.2010 15:18, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Так и есть.
Как я понял из личного опыта, если в системнике вентиляционных отверстий кроме вентиляторных нет, то необходимо продумать сколько воздуха вдувается в корпус и сколько выдувается. Потому что если вдуваться будет больше, то внутри получится избыточное кол-во воздуха, а если выдуваться будет больше, то в системнике получится разряжение.
А вот если есть вентиляционные дырки/сетки сбоку, снизу или ещё где-нибудь, то они как раз могут компенсировать разницу в кол-ве вдуваемого и выдуваемого воздуха.
Что касается размеров корпуса, то мне кажется, что чем больше, тем лучше. Конечно в разумных пределах, не обязательно покупать такой ящик как Thermaltake MozartTX :D У самого уже почти 5 лет Thermaltake Tai-Chi и я им полностью доволен и менять не собираюсь. Есть дырки в боковой стенке и сетка снизу, которые как раз и компенсируют разницу между количеством вдуваемого и выдуваемого воздуха. Описание вентиляции можно посмотреть у меня в профиле.
А вообще в этой теме это офф-топ. :-)
зря вы так. Разница может быть и при повороте на 180 градусов. т.к. вроде и в одинаковом направлении будет стоять кулер, но площадка основания и теплосъемника процессора могут по разному контактировать. А в данном варианте разница в температурах будет при разнице в десятые доли миллиметра. Вентиляторы, понятное дело, переставлять - на видеокарту или внутрь корпуса нечего им дуть.
У себя замечал что если на выдув мало, темпа сильно +.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Подскажите кулер Thermalright Silver Arrow на данный момент самый лучщий в мире по воздушному охлаждения ? и он обходит Noctua NH-D14 на 2градуса?
Спорный вопрос и вряд ли кто-то на него ответит, но зато большинство говорит о том, что комплектные вентили у Silver Arrow получше.
Вопрос такой вообщем Thermalright Silver Arrow меня устраивает все ну посмотрел один обзор http://www.youtube.com/watch?v=07XTN0Qll2o где сравнивали Silver Arrow и Noctua NH-D14
до 4.2Гг выигрывал Silver Arrow после 4.4 Silver Arrow провалил тест с темпер до 100*С где Noctua NH-D14 было всего 91-92*с собственно меня это очень удивило получается что на Noctua NH-D14 большее тепло поглащение тогда смысла брать нет Silver Arrow если я хочу гнать i7 930 до 4.4Гг HT on ? или что-то просто в обзоре не так странно... Нужен совет у кого Thermalright Silver Arrow разгоните до 4.4Гг HT on и проганите тест и скажите темпер плизззззззз :(
сравнивать температуры на разных процессорах не корректно даже если она одной маркировки (i7 930 к примеру). Имхо обзор лажовый какой то, не пойму зачем они пускали прайм в 1 поток, но при этом проц с HT, да и слишком много стрела проигрывает, а это отменный кулер, вот посмотри что человек на воздухе сделал ;)
Просто скажите при высоком разгоне 4.4гг и выше Thermalright Silver Arrow будет хорошо справляться как и Noctua NH-D14?
Просто у Noctua NH-D14 площадь основания побольше немного..
Прошу не воспринимать как хвастовство:
viewtopic.php?p=7867982#p7867982
Дальше думай сам.
Только надо понимать, что частоты выше 4.2-4.4 на воздухе (да и не только на воздухе, ИМХО) держать на постоянку - издевательство над железом.
Максимилиан-80 Можете пожалуйста разогнать проц до 4.4 с вкл НТ и показать темпы ?Просто время нет уже скоро ехать буду за кулером.
