Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
LeXiKoN есть смыслс любой куллер ставить с бэком если ты делаеш для себя. это на интеле, на амд проще, у него свой ретеншен нужную жесткость и прижим даёт
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
LeXiKoN вобще есть наборы, вон в шапке например, но могу дать совет. сходи в какуюнить комп фирмочку, не сильно большую, и поговори там с народом, они компы собирают и быват что ставят куллеры на амд и остаються те самые бэки для интела. у меня на работе например такиз штук пять валяеться от термалтейк биг тайфун, и от айсхамеров рамок штук 50:) вобщем обьясни ситуацию, думаю тебе за пивасик подарят если есть:)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Град Петра
Наконец и я заценил Зипанг в действии Предварительно заменил клипсы на винты, добавил бэк и установил
его вместо треснувшего ватера на Е6600 3200(400Х8 1,37в )
Вооружившись IntelBurnTest и RealTemp были получены следующие цифры:
под полной нагрузкай за 100(до106/106) и это с 40/46 до запуска теста
тоесть максимальная дельта температур дохадила до 66 градусов.
(корпус-CMStacker/ти-кпт8/вместо 140 вент. 120 на 1600 об.)
в чем может быть трабла, купил сегодня Ninja2 на 8400, корпус СМ690. Так камень на номинальных в нагрузке 60!!!!! винтиль поставил со стороны чипсета, всё равно в корпусе сверху есть сетки на выдув, пасты не толстым слоем нанёс вроде. Вообщем я в недоумении.. а снять его теперь мне кажется не реально)) хельп!!!
константин с байконура писал(а):
Какой-то нереальный результат.
ну почемуже нереальный ?
хотя надо добавить, что вне корпуса (стенд) дельта меньше примерно на 6 гр.(т.е. до100)
а если тестить одной ОССТ то на 20гр.(т.е до 86 максимум)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Насколько я знаю, е6600 имеет Tjmax 85 градусов и при 85 должен был отключится, если я не прав и Tjmax у него 100, то 106 тоже не должно было быть(или ТМ отключен?).
Ну еслиб так было я бы не проходил тесты и соответственно небыло бы данных постов Про условность всех этих цифр наверно не мне тут рассказывать, поэтому прошу обращать внимание на дельты
Tjmax я тоже точно не помню ну допустим он 100 а RealTemp завышает гдето на 10 получаем 96 вроде логично
Проги (ОССТ выходя за 85, RealTemp выходя за 106) начинают показывать всякую ерунду(ОС Виста).
Ну так надо поставить вручную в реал темпе Tjmax 85 и будут приемлемые темпуратуры - 30 в простое и 85 под нагрузкой интел бурн теста и ТМ я бы включил - пусть проц тротлит при перегреве.
Насчет корпуса, я стараюсь так организовать в нем воздушные потоки, чтобы с закрытой крышкой температура была как на открытом стенде, и вроде удачно получается(12см кулер на 1200 оборотов на вдув напротив видеокарты и процессора, и на задней стенке такой-же на выдув, плюс выдув через бп вверх и назад и вентель на передне стенке на вдув).
блин, жалею что приобрёл энту болванку ниндзя2, крепление дурацкое, хоть бы с обратной стороны матери былы бы пластина жёсткости, боксовский кулер и то лучше себя показывает(((
Чего?! Ниндзю в отстой?
Товарищь, в чём у вас конкретно проблема?
писал вчера... в чем может быть трабла, купил сегодня Ninja2 на 8400, корпус СМ690. Так камень на номинальных в нагрузке 60!!!!! винтиль поставил со стороны чипсета, всё равно в корпусе сверху есть сетки на выдув, пасты не толстым слоем нанёс вроде. Вообщем я в недоумении.. а снять его теперь мне кажется не реально)) хельп!!!
kalyanych Либо что-то с прижимом, либо датчик температуры врет.
И то, и то надо смотреть.
там я так понимаю на камне два датчика, ведь показывает две температуры, на одном ядре и на втором, причем на одном на градус всегда меньше чем на втором, стало быть если их два, ну датчика, значит мало вероятно что оба врут? З.Ы всё смотрел и тестил в эвересте..
kalyanych Стоп. 60 градусов в нагрузке? Так это нормально!
У меня под мини Ниндзей АМДешный ВЕ2400 в пассиве по БИОСу до 80 градусов прогревается (критика по паспорту 65С!). А если сторонней программой воспользоваться, с замером температур по ядрам, то на каждом ядре 35-40С. Что в сумме и дает мои 80С.
Живу и не парюсь.
Попробуй другой программой померять температуру!
ЗЫ И замени пипки винтами. Либо самопал городи, либо монтажный кит купи.
