Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 199 из 230<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Кто нибудь знает когда выйдет 4600? интересный должен кулерок быть
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Фото: 42
Tramadol
От вас, в данном случае, - эмоции, от меня - факты, как никак. :roll:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art
ссылка на сайт не является фактом , у меня были оба этих кулера , 4500 был когда была платформа АМД , работал идеально прямой контакт делал свое дело , потом перешел на Интел и к моему удивлению менее горячий проц охлаждался хуже на десятку градусов , выяснил в чем причина поменял на 4500+ , и все стало гуд ! Так что верить вам , но когда две боковые трубки 8мм висят в воздухе не с чем не контактируя не есть гуд , вот и весь вывод.
maxdoc
терзают сомнения насчет выгоды 4600 относительно 4500 , всетаки 5рубок 8мм поинтереснее 6 ти по 6мм , простая арифметика 5х8=40 против 6х6=36 , притом что площадь радиатора вроде как не изменилась , но тут самое главное обдув теплотрубок , думаю скоро все протестят и напишут там все и узнаем , бежать и менять 4500 на 4600 уж точно не стоит )
•i5 750 4,0Ghz@1.34v@CM Z600•ASRock P55 Pro•Samsung 2x2Gb 2000Mhz•MSI 6870 Twin Frozr II•WD5001AALS 500Gb•Chieftec CFT-700-14CS•Samsung P2350•
Фото: 42
А вот это уже интересно. Сам в будущем возможно перейду на Санди, поэтому для меня этот вопрос тоже актуален. В статье, кстати, на примере платформы Санди разницы между кулерами нет..
Причём статью заказной назвать сложно, не IH же заплптил IH . Есть основания поверить на слово. 4500 чем хорош, так ценой и производительностью, а если навесить на него 2 х TY 140 , то вообще цены ему нет и спорит он почти на равных с чем угодно. В выход 4600, который опять таки, по традиционно скромной цене разорвёт (4500 уже рядом с ними) башенные топы за 3000 верится слабо. Но, посмотрим.
У 4500 на мой взгляд есть возможность во первых добавить пластин при сохранении вертикальных габаритов, а во вторых - приблизив крепление вентиляторов и закрыв щели - ощутимо оптимизировать прохождение воздушного потока. Если это сделать - то я вполне поверю в 4600, который порвет и 4500, и некоторые топы. Если конечно есть запас по трубкам. Но по моему он есть.
http://www.icehammer.com.tw/?r=67 Что-то я очень сильно сомневаюсь, что он сделает ih-4500 с двумя 120-ками. Да и неужели они отказались от прямого контакта?
а по моему 4600 сделает 4500 (ну хотя бы из за номера) ну и сравнить размеры
4500: 131(L)x103(W)x153(H)mm
4600: 157(L)x144(W)x110(H)mm
Неплохо расположенные трубки, обширная площадь рассеивания, - мне уже хочется этот кулер :old_slobber: , а то что
это наоборот лучше, если поглядеть на сегодняшние топы с исключительно традиционным основанием.
Боюсь, что только цена будет соответствующая
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Кстати, похоже что будет две разновидности кулера с никелировкой фото и без нее фото
опять центральные трубки в центр радиатора развели. напрягает классическое основание. хотя выглядит достаточно качественно собранным
Подскажите, на Asus Crosshair II Formula кулер IH-4500 встанет? Выступает ли он за пределы м/п?
Чуваки, скажите плиз, а можно ли 4500 повернуть на 90 градусов на LGA1156?
А то он походу у меня PCI-E слот перекрывает.
Фото: 50
hwat
На LGA1156 крепление квадратное вообще-то, как хочешь, так и верти.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Доброе время суток!
Думаю о покупке Ice Hammer IH-4500 (не +), соперником в выборе выступает Cooler Master Hyper 212+
Ставиться будет на комп на базе AM2+. охлаждать будет phenom x3 8450, который через месяц меняю на Phenom II x4 965
Одним из больших плюсов у 212+ является возможность вертикальной установки с забором горячего воздуха с видеокарты (конкретно с радиатора памяти). Т.к. стоит гиговая 4870 vapor-x, которая греется не мало (память до 70 градусов в простое), это и играет роль в выборе.
Во всём остальном склоняюсь к IH-4500
Корпус Antec Nine Hundred
Разница в цене в 100 с небольшим рублей разницы не играет.
Пожалуйста посоветуйте разумный выбор:) заранее благодарен.
Phenom II X4 955BE C3 \ Asus M4A89GTD Pro \ Asus GTX260 896mb \ Corsair CMX4GX3M2A1600C7 7-8-7-20 \ Vertex 4 128Gb \ WD10EADS \ Corsair TX650v2
orenslayer
Ih 4500 гораздо эффективнее кулермастера, а для охлаждения видеокарты должно хватить и вентилятора на зданей/боковой стенки.
А в нагрузке? Подозрительнов высокие температуры имхо. В этом случае, простой организацией вентиляции не отделаться, надо либо проверить качество контакта кулера (неплохого по сути) с гпу, либо полностью поменять СО.
awertlex
В нагрузке примерно 80, максимум 85. Сам ГП 56-57 в простое. В нагреве около 75. Видяха дико горячая и это её "нормальные" температуры...
Просто память расположена с верхней стороны карты и там же стоит радиатор для памяти (без кулера).
СО менять на неё смысла нет, проще поменять саму карту в дальнейшем.
Кстати, никто не знает, когда появится IH-4600? Как-то Джордан заикался, но с тех пор поутих...а то получается сильно давно торчу на 4500, кажется скоро резиновый крепеж кулеров оторвется (добрую сотню кулеров перепробовал и вот результат :-( ) - значит кулер износился, пора скоро менять, потому как мало представляю, чем эти резинки можно заменить, зальмановские гвозди не подходят, суперклей не предлагать.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
http://www.icehammer.ru/?r=142 но не верится что это он, нигде не было упомимания о выходе.
Давно, когда был ещё старый корпус загонялся с вибропоглощающими прокладками. нашёл на балконе силиконовый герметик и делал площадки, ждал пока застынет, вырезал и вполне неплохо. может и "гвозди" получится сделать: залить и вырезать. если других вариантов нет, а они порвались.
WD(VRN)
Сабж объявлен и "с великой радостью" ещё 11 мая на почти ломаном английском :lol: на http://www.icehammer.com.tw ... Но, думается, если судить по весу (хорошо так за кило и то без вертушек, насколько я понимаю) будет epic fail, тем более, что о технологии HDT2, из-за которой ещё был бы понятен весь сыр-бор, как то ничегошеньки в связи с 4600-ым не заявлено, и на соответствующей рекламной фотке никакого HDT2 и не видно ... Так что это будет на вроде недавнего монстра от Scythe (как его, бишь, там на S ... что-то дли-и-инное?) абсолютно проходной, - ой, нет, простите, - чиста имиджевый продукт, - мы, мол, тоже умеем килограммовые чушки тачать ... :haha: Похоже, Jordan в числе первых обо всём об этом прознал и потому потерял к теме интерес ... ;)
Ну если судить по тому, как в большинстве случаев 4500 с классической подошвой слил прямоконтактному собрату, то 4600, учитывая еще и малую площадь + нехороший конструктив - получился epic fail...сдулся айсхаммер :cry: , дипкул настиг его во всех ипостасях :fingal: ...даже по цене айс хаммеры никак не двигаются вниз, а уж про ассортимент молчу - 2года стоим колом на месте. Порадовали разве что 6теплотрубок на 8мм (колоссальная теплопередача), обильная пайки их же, а так же наконец 4пин кулеры, правда 2000об - многовато, 1500об было бы в самый раз.
