Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 200 из 357<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
60 это норм? у знакомого тоже 8400 в нагрузке 45! на боксовом кулере!!! а какой прогой можно замерять еще, мож еверест гонит, потому как в биосе 35 по цельсию показывает. И еще, чёт не понял про пипки, есть где поподробнее о них? они то каким образом влияют на охлаждение?
kalyanych
тебе надо посмотреть тему про температуру вольфдейлов. Еверестом не стоит, ты прав. Надо realtemp использовать.
Стандартное крепление обеспечивает недостаточный прижим, поэтому и охлаждение хуже.
Вот напримерhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3364186#3364186
А еще лучше вот такhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5322831#5322831
Noizzlezz спасибо, буду изучать и смотреть... потом отпишусь чё да как..
константин с байконура
100 градусов это нормально? при условии что трубки кулера еле теплые!
LeXiKoN
100 градусов это внутри, в ядре, кулеры с теплотрубками при этом градусов 40-45. Другое дело, что гонять проц с такой температурой ядра как-то боязно, но у тебя при этом в играх наверное меньше 70?
ппц, и это амд греться?:) 80-100 градусов норм?:) ппц:) у меня 65 то градусов было всего один раз:))
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
а вот для 8400 (1,264 V 3737Mhz) температура в простое 47/43 по ядрам мне кажется многовато - стоит Zipang , ориентированный длинными концами трубок вверх , пробовал термопасту менять( правда выбор невелик , была родная , потом КПТ-8 а щас от залмана намазана) , темпа практически не изменилась может быть что прижим плохой?
Chertila - насчет прижима - дурацкий крепеж Зипанга и методы его нормально установки обсуждались уже не раз, вот тебе подробный ман с картинкаме http://people.overclockers.ru/rollez/record1
спасибо за ссылочку , буду искать донора )) , а то уже мать раза 3 снимал , кулер переставлял и термопасту менял
поставил Thermalright SI-128 SE
пока могу сказать что в простое температура стала ниже на 10 градусов, чем со SCASM-1000!
Последний раз редактировалось Ultra_X 09.11.2008 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Ultra_X - основание полировал ? А какой вентилятор использовал ?
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Полировал, зеркало :) как и у SCASM-1000 собственно
вентиль Scythe Slip Stream, но он почти не крутится (в простое), лишь иногда включается на малые обороты, поработает и опять вырубается
в БИОС настроил управление скоростью вентилятора
zawood
Сегодня меня просветили: оказывается у е6600 Tjmax=70 градусов(низкие температуры датчик меряет с ошибкой)
xtremesystems
Вобщем ларчик просто открывался...
Столь плачевные результаты-следствие того что только две тепловые трубки из шести содержали жидкость внутри
Вобщем не повезло наверно.(23.07.2009)
зы за ссылочку спосибо но прошу тебя прочти еще раз то что я писал до этого,
да и твои результаты мне интересны(по зипангу)
Последний раз редактировалось zawood 23.07.2009 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Chertila
у меня напруга 1,28 и частота на 4 Ghz в простое 43/43 =) - это норм!
zawood
Просто странные результаты, может это проц не удачный, может кулер криво стал.
Я свой зипанг пока дорабатываю, сплавом вуда трубки хочу залить, с бекплейтом мудрю, трехпиновый 140х1900об вентиль хочу заставить от мат платы менять обороты и т.д поэтому результатов пока нет.
кэйз мару тож купил?
mouseTPAKTOPuCT
Ага, купил, по мне она и на 1900 не сильно шумит, но на ночь все-же хочется потише, задумал переходник с трех на четырех пиновый разьем (на транзисторах и мелкосхемах) спаять.
слух, погляди по эвересту он у тя скока определяет оборотов? просто у меня что в биосе что в эвересте максимум 1700.
mouseTPAKTOPuCT
Пока не могу, у меня не постоянный доступ к компу, в больнице второй месяц лежу, может вечером попробую.
