Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 200 из 414<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 57
ivan-cykunov писал(а):
делается легко и непринужденно. Один куллер втыкается в CPU Fan (4пин), а из второго
А если второй подключить неподсредственно к БП ( через спец. переходник) получаеться что он будет работать на максимальную скорость оборотов. Правильно я понел?
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Правильно я понел?
Да.
Можно сделать вот так:
viewtopic.php?p=7750679#p7750679
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Фото: 57
Максимилиан-80
Ровность основание как можно еще проверить кроме железной линейки?
А такой способ ко всем матерям подходит?
на 4-пиновом коннекторе один канал передает просто сигнал PWM. Какая разница сигналу, на 1 или на 10 вентиляторов он пойдет? А вот питание идет по двум другим контактам и лучше их не нагружать, как делают некоторые вешая на один выход по 2 вентилятора через переходники. последний контакт отвечает за мониторинг оборотов. Опасности в том, что импульс с одного коннектора будет идти на несколько вентиляторов не вижу.
Фото: 57
это понятно что на один 4 пин конектор нерекоминдуеться запаралелить два вентиля, я имею виду второй подключить напрямую к БП и пусть работает на максимальных оборотов по шуму его практически неслышно.
Доброго времени суток. Внезапно стал владельцем кулера IFX-14(достался в подарок :dance: ).
Но вот крепления в комплекте как я понял только на 1366(большой бекплейт и 2 скобы) и на 775(крестообразный бекплейт, 2 планки которые прикручиваются к бекплейту, и планка которая придавливает основание к процессору). А как подружить его с AM3? Я так понял раньше был универсальный бекплейт и планки покороче чем для 775. А сейчас есть отделные крепления?
понимаю что на моем профильном процессоре этот "динозавр" не нужен :-) , но хочется поставить, а после НГ апгрейд планируется
Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
Фото: 73
Прошу совета. Переехал на 1156. Ессна крестообразное крепление от 755 не подошло.
На сайте термалрайта для Ultra 120 Extreme узрел два типа крепления на 1156, продающихся отдельно - крестообразный бэкплейт, крестоообразная скоба, 4 болта.
И опять же крестообразный бэкплейт, две железки к нему, и обычная, прямая скоба, которая прикручивается уже к этим двум железякам. Какое крепление выбрать, если у меня P5P55D-Deluxe ?
http://www.thermalright.com/products/index.php?cat_id=20#id=162, далее Venomous BTK.
Мое кун-фу толще!
Максимилиан-80
На стекле.
Фото: 73
Kabal{MSU} а где его взять то ? Что-то яндекс не находит ничего. 1156 BTK для ультры видел.
Dylfin писал(а):
Но смущает что при показании 72 радиатор на ощупь только слегка теплый
У меня при 90 градусах сверху слегка теплый, правда при обдуве втяжным вентилятором. Поверхность вроде выпуклая, пасты тоже вроде немного и "прижимной" болт до упора (хотя при это с небольшим усилием крутится, в пределах ограничения креплением) . Паста "родная" .
В соседней ветке сказали, что это нормально для такого крепления.
В Linx на 15500 задаче с 2х140 мм. вентиляторами, греется i7-950 @ BClck 200 with Qpi 3600 MHz and Ram 2000 MHz (core / uncore 1.325/15375) греется до 97 С. Интересно нас сколько с MX-2 уменьшится температура ?
В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
Фото: 73
"Красота". Venomous BTK отсутствует как факт. 1156 BTK есть только в одном единственном магазине на всю Москву.
В который очень неудобно ехать из за рабочего рафика. Ну что за блин...
Сегодня перелезу с CM Z600 на "Серебряную стрелу"
Отпишуся впечатления )))
И еще ребята вопрос к обладателям сего кулера
Как сильно стоит прижимать (закручивать) винты при монтаже
Какое усилие прикладывать? (до упора ну что то в этом роде)
i7-920 + P6T SE + 12Gb KHX1600C7D3K3/6GX + PX-256M5S + ST1000DM003 + ST1000DM003 + Sapphire HD5870 VAPOR-X + CMPSU-850HXEU + ASUS VK222H + Windows 8
Фото: 73
Не помню как сейчас, но на TRUE120, на штатном креплении, перетянуть винты попросту невозможно, упираются в стопор.
Фото: 24
herackl писал(а):
Как сильно стоит прижимать (закручивать) винты при монтажеКакое усилие прикладывать? (до упора ну что то в этом роде)
Аккуратно, затягивать крест-на-крест. Как перестанет свободно двигаться, значит норм. Следи за изгибом текстолита материнки, ну и так, логику врубай с оценкой силы
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Народ а чем отличается Ultra-120 eXtreme от rev. c
Фото: 73
у ревизии С есть крепление для 1366..
Итак приехал ко мне TR Silver Arrow
1. Кулер сам приехал без наклейки на подошве, что насторожило
2. 1 антивибрационная накладка была отрезана от остальных трех
3. В остальном все нормально, все пакетики запаяны и не нарушены
4. Установка проблем не вызвала, ничего там перетянуть не возможно не дадут сами болты, все закручено до упора
5. В мой корпус CM 690 II он не влез, из-за вентиляторов, но пришлось немного усилиться и крышка закрылась
6. Вентилятор между блоками пластин нижнем краем упирается в прижимной болт он то и мешает закрыться крышки корпуса
7. Подошва кулера вызвала восхищение в отличии от многих увиденных
8. Тест:
- частота 200х21
- Vcore - 1.36
- Vuncore - 1.35
- Vpll - auto
- Vdram - 1.64 (7-8-7-7-20) 1603 МГц
- температура в линксе более 83 не подымалась (обороты 2-х вентиляторов до 1300)
Если не считать тех пару негативных моментов кулер вроде ничего. Всем советую. Главное проверяйте комплектность.
Вентиляторы точно правильно поставил? Рамка у них не квадратная, а прямоугольная (~ 140х155). Возможно их просто надо повернуть на 90 градусов и тогда крышка спокойно закроется?
Максимилиан-80
Ну не знаю погляжу, покручу, спасибо за совет.
Добавлено спустя 53 минуты 38 секунд:
Да кстати хотел спросить у всех "стрела" с наклейкой на подошве шел?
