Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
V l a d Вообще не видел его тестов (наверное потому, что целенаправленно не искал), но своим рукам и глазам я доверяю. Переставлял 3 раза (всегда очень тонкий слой термопасты). Возможно в сторонних тестах использованы двухъядерные процессоры (с большим тепловым потоком) - по моему мнению, именно и только на них появится преимущество у 7300 перед его предшественником (сужу по конструкции радиатора, оба кулера у меня достаточно времени были в использовании).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
У меня цена вопроса всего 180 рублей, я свой 7200 обменяю на 7300.
плюсы : радиатор крупнее и вентилятор больше. В простое он всё равно скорость снижать будет, а в играх его не услышу из за громкости игры
Кто нибудь пробовал заменять на GT Igloo 7300 вентилятор на 120 мм ?
Как на этом куллере Titan Siberia для Socket 939/940/754 (TTC-NZ02TB/SC(RB) http://www.overclockers.ru/lab/15913.shtml 120 тише и может обдувать чипсет , или мосфеты.
Проверить сам не могу , нету возможности комп на долго выключать
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Freevvm Ну у меня в простое температура 34 и что?! Главное как под нагрузкой, при чём у меня вентилятор стоит, так что такую температуру в пассиве получаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Днепропетровск
Кулеры линейки Igloo7300 популярны у экономных оверклокеров из-за своей низкой цены и достаточной эффективности для бытового разгона. В результате несложной доработки можно добиться небольшого повышения эффективности и обдува модулей памяти и мосфетной группы. Суть доработки: крайние наклонные ребра радиатора имеют глухие пазы для винтов крепления вентилятора. Эти пазы находятся в зоне обдува, но не продуваются, потому-что нет прохода воздуха. Я срезал наружные выступы пазов заподлицо с крайними ребрами, оставив с краев по 15мм для крепления вентилятора. В результате через образовавшиеся щели размером 60х4мм с обеих сторон происходит обдув ,с одной стороны модулей памяти,с другой питания процессора. Температура крайних ребер уменьшилась. Температура процессора упала на 1-2 градуса. Немного, но цель была- повысить стабильность и долговечность.
Всем привет!
Может кто знает в чем дело..? Купил кулер Igloo 7310 ТС, по паспорту обороты должны меняться от 1800 до 3000. На самом деле обороты никогда не поднимаются больше 2000-2015 независимо от настроек Smart Fan и Cool'nQuiet при любой температуре проца. Как заставить вентилятор крутиться на положенных ему 3000 об/мин?
Заранее спасибо.
Проц - Атлон 5600+
Мать - Biostar TA770 A2+
Темы объеденил. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 23.01.2008 1:46
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
v_k_v Дело в том, что скорость вентилятора у данного кулера зависят от температуры термодатчика встроенного в куллер. Подробнее. Могу предложить заменить вентилятор на другой, без термоконтроля (если есть в хозяйстве), если же нет, то смысл покупать новый вентилятор при очень низкой стоимости самого Igloo 7310 ТС не вижу.
_________________ Keep your hands off my power supply!
