Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Гадюкино
поставил 5700 на Е6600 (через КПТ-8)
камень сейчас на 3.33 трудится
температура в простое 48-50
при 100% нагрузке температура очень резко (5-10с) подскакивает за 70
термотрубки на 5700 при этом чуть тёплые
рядом стоящая видюха gigabyte 7600 на трубках разогревает их весьма до высокой
температуры - ну 50 точно. трогаешь и заметно горячо.
визуально и процессорная крышка и дно радиатора ровные, без дефектов но не полированные
в чём может быть причина такого нагрева??
полировка дна кулера поможет?
родной боксовый кулер правда в тех же условиях даёт около 60 градусов в простое
а может камень такой "горячий"?
_________________ Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Mortis в общем мой косяк закусило винтик на крепеже и один угол оказался недожат.
снял кулер, отполировал дно и акуратно протянул все винты повернул кулер на 90 градусов (дует теперь вверх, там места больше)
получил снижение температуры на ~10 градусов (в простое порядка 42)
подразгнал камень до 3.42, но при 100% нагрузке при достижении 70 градусов машина ушла в перезагрузку
попробую слегка поднять напругу на камне и чипсете
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Rishon , Israel
isoft как у него с шумом ?
до того как поднимаешь напряжение , открой корпус и поставь вентилятор...
температуры у тебя высокие , может корпус ужасно проветривается , надо ещё венту поставить ?
Michael1976 у меня стоят 2 кулера GT Silentblade 92мм один вдув другой на выдув из иглы - 1600 оборотов
получилось тихо, гораздо лучше родного кулера, который издаёт неприятный треск даже на минимальных оборотах.
Правда на уровне шума 8 винтов (4 из которых 15krpm) это наверно уже и не важно Корпус у меня открыт сбоку и кулеров натолкано разных в избытке - например в район плат расширения, видюхи и мостов дует 14см Sharkoon на 1000оборотов.
Сейчас возьму градусник и промерю температуру по корпусу
на "выдуве" из "иглы" - 32
на вентиле корзины с 15крпм винтами - 36
на выхлопе блока питания - 32
на вентиле из ниши где стоит комп - 30
в комнате 23
в общем экстремальной температуры нет нигде
однако камень излишне горяч - где-то всё же отсутствует отбор темла с него
вот думаю всё же если увижу Тайфун - куплю и перейду на него.
Что-то с моей "иглой" не так - кулер холодный, а температура камня высокая всё равно.
Michael1976 полировал на стекле, сначала на шкурке нулёвке, потом пастой ГОИ (зелёной), термопаста КПТ-8 Химтек (новая)
если напругу ставить на auto то температура в простое 42-45 (постоянно скачет в этих пределах) но нет стабильности в работе
при поднятии напруги на ядре до 1.38 (CPU-Z кажет правда при этом 1.44) температура поднимается до 51-54
работает стабильно, но температура высоковата на мой взгляд
в общем похоже локализовал я свою беду - медленная память РС-4200
при частоте шины 380 уже глючит, даже если поднимать напряжения.
система уходит в перегрузку через несколько минут даже при простом копировании файлов
температура ядер при этом порядка 43-45
при частоте шины в 370 - уже больше часа система работает с кучей окон - температура при этом в пределах 55 (при тестировании в winrar)
так как 2Гб модули делают только 4200 - буду апгрейдить камень наверное.
ещё веселей - почитал конфу про камни - половина народа с 6600 плачется, что у них радиаторы холодные, а камни аж через крышку светятся и разгон по шине 360-380 всего
похоже 6600 имеет весьма не высокий оверклокерский потенциал в массе своей
хотя есть камрады, которые гонят чуть ли не до 4ГГц и на воздухе и без поднятия напряжения
но их очень мало
