Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 3 из 176 • <  1  2  3  4  5  6 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
А я особо не думал. Как глянул на систему охлаждения, так она мне сразу не понравилась. До этого у меня была GTS 340мв, я её поменял на GT по гарантии, даж ниче не доплачивал. Поехал тут же в магазин купил залман 1000 и доп. набор радиаторов и все присабачил не долго думая. На мосфетах с клеям получилось хорошо и красиво. И ничего против термоклея не вижу. Быстро, надежно и эффективно! :-)
Jungarik писал(а):
Кстати, у Залмана есть радиатор для HSI-чипа, он вроде по размерам похож на правду. Никто не смотрел-не совпадает ли часом расстояние между его крепежками с таковым между дырками на GT возле системы питания? Если бы совпал-мечта идиота бы сбылась..
точно нет, этот радик намного меньше там расстояние между отверстиями 43мм а на видюхе намного больше.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Не знаю,что и делать. Идея с термоклеем все-таки,наверное,не самый оптимальный вариант, т.к. даже при прямых руках есть вероятность повредить мосфеты, отдирая радиаторы от них. Немного оффтоп,но вопрос просвященным-термоклей только один есть-Алсил 5? Или есть более эластичные клеи, дающие мягкий клеевой шов?
не забываем теги off
Отредактировано куратором: Танкист. Дата: 20.12.2007 18:34
поставил на Sparkle 8800GT 512MB Thermaltake Duorb поклеил родные радики(алюминевые) на память и питалово, термопасту нанёс из комплекта и подключил его на 7вольт и по шуму получился достаточно тихий и после софтвольтмода в 1,1V -756/1890/2100 температура в 2D-39-40градусов и в 3D-58-59градусов после 3-х часов игры в Кризис, хочу сказать что Duorb хорошо дует а не обдувает всю карту засчёт 2-х 80 кулеров и смотрится на класно что немоловажно а цена 800р
ВоВа_К ну дааааа внешний вид у него классный, а фотки выложишь?
Фото: 18
ВоВа_К писал(а):
а цена 800р
TwinTurbo еще дешевле рубликов на 150 :)
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
ВоВа_К
в комплект дуорба входят радиаторы на память/силовые элементы?
http://www.flickr.com/photos/dennover/
Battlelog - STEED400
NightStriker
Танкист http://www.3dnews.ru/cooling/thermaltake_duorb_titan_elena_tec/ фотки пока немогу выложить но вот хорошая статья с фотками на 8800гтс
Добавлено спустя 27 минут, 10 секунд
NightStriker в комлекте есть алюминевые радики по размеру чипов памяти и 2мм в высоту, их же лепиш на питалово и 3 шт ещё остаётся, максимум можна налепить 5 мм в высоту потом упрётся в радиатор кулера, клеются просто отрываеш бумажку, придавливаеш и всё держутся крепко термоклея ненадо, ещё в комплекте есть термопаста
Добавлено спустя 13 минут, 3 секунды
GumanoidT
незнаю какая температура будет на 8800GT но на 8600GTS 61 градус в 3D посмотри статью http://www.3dnews.ru/cooling/titan_twin_turbo/
Фото: 18
ВоВа_К
эту ссылку я выкладывал в первом своем посте! неужели ты думаеш, что я не читал эту статью!
зато я знаю...)) т.к. уже все протестил! при разгоне до 756/1836/2000 у меня температура не превысила: с открытым блоком 62 градуса, с закрытым 65! вот так.. без разгона соответственно 58/61 вот так... я предпочитаю верить своим глазам... 8600GTS не может расрыть полный потенциал кулера с 4-мя тепловыми трубками и 2-мя вентиляторами!
Добавлено спустя 18 минут, 7 секунд
Тут радиаторы на системе питания!
http://images.people.overclockers.ru/144326.jpg (80kb)
А вот скриншот рива тюнера после 5-ти кратного прогона FireFly Forest (картинка большая, поэтому даю ссылку):
http://images.people.overclockers.ru/144327.jpg
Последний раз редактировалось GumanoidT 21.12.2007 10:09, всего редактировалось 1 раз.
У меня есть VF900 но нету радиаторов на мосфеты, обязательно ли их ставить неужто они так сильно грееются?
B760 Gaming X DDR4 GEN5, Core i7 14700f, 32GB DDR4 3600Mhz,RX 9070XT, Legend 960 1Tb, Deepcool PN1000D 1000W
Crazik
да ! в разгоне и с софтвольтмодом об них обожгёшся!
Фото: 18
Crazik
Обязательно! у меня с радиаторами + поток воздуха от вентиляторов их охлждает... температура радиаторов под нагрузкой составляла 58-60 градусов (измерено лазерным термометром (пирометром)).. могу предположить, что без радиаторов температура элементов системы питания перевалит за 100 градусов, что не есть гуд.
Фото: 57
Cooler Master CoolViva Pro SE (RV-UCH-P7U2) кто нить ставил на видео, радиаторы я на питание налеплю. Сильно ли плоха такая система СО ? Вроде тихая не хуже Vf900cu и горячий воздух выводится за пределы системника. Да и альтернатив по приемлимой цене нету. После нг вроде подарится S1. Или лучше Ice hammer ih-500 поставить ?
Добавлено спустя 3 часа, 14 минут, 17 секунд
О нашел еще залман 1000 как я понимаю это самый эффективный вариант.
Поставил vf900cu на профильную видюху. Температура после 3-х прогонов firefly в 06 марке - 83 градуса... это нормально? Вопрос к ставившим радиаторы на мосфеты, на что лепили?
ViiteK это слишком уж, либо коряво закрепил, что маловероятно, либо корпус очень плоховентилируемый.
хм... переставлю
Поставил вчера самодельные радиаторы на мосфеты. Ессно, пришлось лепить на Алсил-5 за неимением других вариантов. Наверное, всё-таки надо их ставить, но еще раз подчеркну - есть фабрично разогнанные видеокарты с ПАССИВНОЙ системой охлаждения и ГОЛЫМИ мосфетами. Пример - 8800GT Accelero S1 от ECS. Теперь будет проблема их отдирать, когда карту продавать буду при очередной апгрейде, или, еще хуже - при необходимости обращаться по гарантии.
Кстати, за сколько застывает Алсил-5? У меня 13 часов прошло... Не отвалятся? В любом случае - наверное, сегодня карту сильно гнать не буду, чтобы не отвалились преждевременно.
ViiteK согласно http://people.overclockers.ru/RandomRufio/record19 этой статье у человека с таким кулером температура в пике составила 59 градусов и это при разгоне! ну никак 83 градуса рядом не лежали, наверно криво посавил, термопаста плохая, неправильно нанес, явно что-то не так.
Фото: 18
На "термолипучке"...
