Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 136 • Страница 3 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
я уже придумал как поменять стандартный вентиль хотя будет не очень аккуратно. только посоветуйте мне зашибенный 120-й вентиль (чтоб в санрайзе был). прицеплю - отпишусь если получится.
i5-2500k@4.6 / asrock z68 pro-3 / 2x4gb kingston OEM
r7-2700x@stock / aorus x470 gaming 7 / 2x8HOF@3466-14-15-15-28-48
Купил. Доволен, как слон. Компактный, стильный, эффективный.
На вопрос тихий и эффективный ответ очевиден - http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... =12&lng=de
Если у Санрайза их нет то они сами буратины:lol:
Народ, склоняюсь к покупке даного кулера. В этой ветке больше плохих отзывов, чем хороших. В обзорах на сайтах, включая и этот написано что хороший кулер итд., не шумный особо. Скажите стоит его брать? ПОгнать хочу немного amd5000 на brisbane.
Нормальный кулер во всех вещах есть свой недостаток,но если поставить упр.вент.на авто то и его недостаток исчезает.
Не понравится сменишь, мне вот ООООООООООООЧЕНЬ нравится на вид и к тому же лёгкий и всё обдувает,а вообще не надо забивать себе голову нравится-покупай.(а вообще в другую ветку).
Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд
Ща пару хороших фоток скину.
Добавлено спустя 13 минут, 43 секунды
Заставки на телефон,фотки здоровые больно потом выложу.
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
GIF-ОТКРОЙТЕ посмотрите.
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
На P5K Pro встанет? Там радиаторы на мамке высокие (возле сокета), не будет ли упираться, может занет кто?
Вот тут ставят тоже на ASUS с радиатором http://www.pro-clockers.com/review.php?id=225&page=3 . И у меня на GA-N650SLI-DS4L стоит (тоже высокий радиатор рядом с сокетом).
так народ стоит или не стоит брать етот кулер?
для меня шум критичен...
выбор между залман 8700 и етим..
INTEL CORE2DUO E4400 2.0@3.0 LGA775 2 MB L2
ASUS P5B 2 GB RAM DDR2 800@900(G.SKILL) twintech 8800gts 512
Вентиль кстати разобрать можно.На Blue Orb 2 стоит такая же вертушка,только с другой скоростью вращения.Меня в своё время тоже достал гул и шуршание пропеллера и я поменял штатную втулку на подшипники.Крыльчатку поставил без стопорного кольца,она и так отлично удерживается магнитами.Зато когда надо почистить кулер от пыли просто вытаскиваешь крыльчатку и получаешь свободный доступ ко всему радиатору.
http://images.people.overclockers.ru/135267.jpg
http://images.people.overclockers.ru/135266.jpg
Как его установить? Я вчера весь день провозился так и не понял. У меня лапка с кронштейном направлена в сторону БП а реостат в сторону видеокарты. Мать asus striker II formula. Вставил рамку, положил на неё кулер и прикрутил гайкой, только он не фиксируется на процессоре, болтается.
edgar1989 писал(а):
выбор между залман 8700 и етим.. _________________
MAX ORB лУЧШЕ
Кулер гудит в связи с тем что крепится не на основании а на ножке которая проходит по центру кулера. Желательно бы ее сделать более жесткой. Бывали случаи когда от простого касания вентилятор мял ребра радиатора. Кто нибудь знает как разобрать вентиль? Ну не знаю как добраться до стопорного кольца гладкое там все а расковырять жалко.
Вчера купил, поставил быстро, рамка во все 4 стороны устанавливалась, сориентировал её к БП крепжным ушком, за пределы МП торчит примерно на 1см. Чуток сложно было подключить кулер к питанию на МП только из-за того, что над разъёмом питания проходят тепловые трубки СО МП, а снимать обратно кулер, чтобы удобно вставить разъём, было лень, минуту повозившись, подключил. Сначала отрегулировал обороты самим кулером - на макс. оборотах шумит легонько, на минимуме
(1200об/мин) - не слышен вовсе, при этом воздух гонит достаточно сильно. Далее в биосе включил управление кулером на "voltage", вывернул регулятор кулера на макс., получилось от примерно 800об. в простое до 1150 об. под s&m, температура при этом была при прогоне s&m 53-55 градусов максимум, на box было градусов 62.
http://www.overclockers.ru/hardnews/29054.shtml
в связи с этой новостью предлагаю тему немножко переиминовать.
MaxOrb /EX
Имею данный девайс и мат. плату такаю же как у krimich117, единственным ньюансом, ради которого я и решил написать сюда, это видяха с пассивным охлаждением...
при стандартной установке получается вот так
Один знакомый сказал (занимается проектированием вентиляций для зданий), что самый сильный поток от ТТ пойдёт на выдувную 120ку и посоветовал развернуть пролёт радиатора ТТ на радиторы ЮМ и видеокарты . Вот так:
Но для этого придётся либо:
1) Снимать 120ку с БП и надеятся, что всё обойдётся.
2) Снимать регулятор оборотов с ТТ (геморрой, он тоже припаян) и при этом его крайние радиаторные пластинки придётся немного ппригнуть друг-другу, т.к. всё равно будут немного упираться в решётку кулера БП
Что скажете на это? Есть ли смысл в затее и по какому варианту лучше действовать?
livemotion
Дюмаю не стоит замарачиваться хотя если хотите сравнить, потестить ваше дело я бы не стал,если осмелитесь отпишитесь. :wink:
А на видюху(радиатор) вентиль нельзя прикрепить?и на мин.обор.что за видя то?ПОХожа на Спаркл 8800гт.
krimich117
видяха Sapphire HD3850 Ultimate. Место под кулер есть, но ставить пока нет желания.
Наверно всё-таки попробую собрать по инструкции, посмотреть на температуры, а уж потом буду думать, стОит ли ломать ТТ))
Неугадал. :bandhead: :mad2:
Удачи!
доходчиво и с картинками про то как менять вентилятор в МаксОрбе
http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... hp?t=40222
я в общем примерно так себе и представлял процесс, но полезно убедиться что да, это таки возможно и кулер после этого становиться шоколадным.
oh snap
