Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: РФ
Fire-AiD писал(а):
Протестил данный кулер
Результат Вашей работы малого стоит. Первая установка видимо кривая вышла(вероятно там слой излишний пасты). Во вторых, при температуре ядра 60 градусов, крышка не более 50. А так как про температуру воздуха ничего не написано, как и не сказано в корпусе или нет тестировалось, то "эффективность" не показательна. Может быть в Ваших тестах при такой незначительной тепловой нагрузке все суперкулеры в 5 градусов бы уложились.
Вы лучше попробуйте границу разгона найти для обоих кулеров. Заодно мощность для рассеивания подымется, разрывы станут виднее.
А нижний вентиль могли бы и снять на время тестов, положить его недалеко и направить поток в сторону (чтобы провода не рвать), тогда бы Вам стало ясно, зачем он нужен и нужен ли вообще.
Короче тест сырой, но в ваших руках довести до ума, если серьезно увлекаетесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Москва
hass 1. Спасибо за конструктивную критику. Статьи начинаю только писать, хочу попробывать себя в данном поприще. Собираю компы 6-7 в неделю, как хобби, учусь в меде...сами понимаете на статьи остаётся время, как говорится, то что есть.
2. Установка то прямая была, другое дело крышка от проца кривая. А термопаста же при первом тесте, та что была нанесена-я её тогда не менял. 3. Тестировалось в корпусе, сзади стоял 12 см вентилятор на 700 об\мин + на БП 12 см вентилятор. 4. Да, температуру в комнате не замерил и не указал-моя оплошность. Но ведь с другой стороны и Box-кулер тестился в тех же условиях. 5. Про разгон, снятие кулера я с вами полностью согласен. Времени не было, а так как компы забирают...тесты дополнить смогу при следющей доставке. hassЕщё раз спасибо за конструктивные замечания. Буду работать над собой. Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд armadilloВсе ссылки в личной страничке(она в профиле и в подписе). Просто сам являюсь модератором на трёх форумах, у нас там в правилах ссылки на другие ресурсы давать только по личной переписке. А правила конференци оверов никак дочитать не могу, и от греха подальше стараюсь не нарушать
Fire-AiD написал в личку. Но продублирую, что разница между родной пастой и КПТ8 в 4 градуса при таких малых температурах может быть только в случае проблемной установки. Потому что просто поставленный кулер без термопасты при таких темп. даст около 5градусов. А кривизна крышки во втором тесте не изменилась , так что ... не понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Подмосковье
Народ, а основание этого кулера должно быть строго параллельно вентилятору или под небольшим углом? Просто у меня тепловые трубки изогнуты так, что угол между основанием и вентилятором составляет примерно 20-30 градусов. Если должно быть параллельно, то придётся выгибать. Хотя вроде только из коробки, неюзанный. Концы тепловых трубок в основании тоже неровно обрезаны. И ещё, там на основание сразу нанесена термопаста. Предполагается, что после прижатия она типа равномерно расползётся на всю поверхность соприкосновения с процессором? Что-то мне в это не верится.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
у меня тоже он какой то кривой оказался, но я его кривизну легко исправил, как должно быть, благо это без проблем, медь всё таки. так что можите смело поправить. паста на разползётся, а создаст контак непосредственно м/у радиатором и крышкой проца.
в общем вот.
Strafe писал(а):
Sultan_SPb Спасибо, уже давно выправил, вот только трубки там не медные, а аллюминиевые.
тогда я не понимаю, где там медь? в описании КЕЙ: Алюминиевый радиатор с медным теплосъемником Четыре тепловые трубки диаметром 6 мм на офсайте: Материал радиатора Алюминий / Медь в общем, где эта медь!? ....... ну да ладно, охлаждайс не плохо, и главное тихо! хотя за те же деньги можно было взять ThermaltakeMini Typhoon, который по данным и тише, и по всей видимости эффективнее .....
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Петрозаводск Фото: 10
Sultan_SPb, Strafe трубки медные и подошва тоже, просто нанесенно у них никелевое напыление вроде ( Хотите проверить, достаточно отполировать подошву! ). На счёт шума , я свой не слышу вплоть до 1700 об. с открытой стенкой а с закрытой и подавно.
ThuG John Ну возможно, что так оно и есть, хотя лёгкий он какой-то для медного. Мой больше чем на 1200 не разгоняется в режиме Q-Fan Silent, а без нагрузки где-то на 950 работает.
Народ а подскажете кто-нибудь сравнивал этот кулер с Igloo 5072, разница заметна или нет. У меня щас стоит 5072 так темпа в нагрузке доходит до 67 градусов при частоте проца 3,2 и до 70 при 3,3 (проц е2220). Стоит менять его на 5750 или нет. Проц впринципе может и 3,5 но темпа зашкаливает.
Может Вы алюминий никогда в жизни не видели? или "левый" кулер купили? В оригинальном кулере алюминевые только ребра, верхняя нашлепка/минирадиатор над трубками в области основания и желтая рамка с буковками. Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
skipper-com писал(а):
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли сабжевый кулер для Q9450 (без разгона)? В достаточно просторном, но закрытом корпусе (CM Centurion 590).
подойдет, даже с разгоном , и даже в "непросторном" корпусе иногда Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд
BSergaA писал(а):
...Стоит менять его на 5750 или нет. Проц впринципе может и 3,5 но темпа зашкаливает.
5750 однозначно эффективнее, но стоит ли менять, дело Ваше. Может темпа зашкаливает от того что корпус совсем не продувается? Тогда любой суперкулер можно задушить.
апсолютно, медь, алюминий, мне главное ТИХО и ЭФФЕКТИВНО!
я от этого "куллера" избавляться думаю, т.к. он гудит так, что на моск влияет ...... такой тонкий, постоянный и пронзающий голову гул ....... а в общем тихий.
думаю термалтейк взять:
Mini Typhoon ......
Проще сменить вентили чем покупать целиком новый (если только сдать этот обратно не удастся). Радиатор у него эффективный, минитайфуну с ним не тягаться (и еще читал в отзывах что шумноват минитайфун).
