Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
VScratch хаммеры не "любят" 45нм
...BMW POWER...
Добрый день! Ребят, не поможете мне с выбором кулера? В системах охлаждения я профан, поэтому и прошу совета.
Система на базе Asus P5KR + Intel E6550(Box)
Интересует компактный кулер с приорететом на бесшумность и производительностью НЕ ХУЖЕ боксового(тяжелые монстры охлаждения не нужны).
Моддинг не обязателен, но приветствуется(синий=). Ценовой диапазон 20-25 $
Разгон пока не интересует, может через 1,5 годика подниму частоту проца на 200-300 Мгц и успокоюсь(я не оверклокер)
В режиме простоя SpeedFan показывает для Box'a ~19 градусов (чего-то я ему не верю)
Также интересует вопрос о том, сколько ДБ у 8800GTS 640 Мб в режиме 2D(у мну такая видео).
Здрасте!!...что посоветуете поставить на прескот "550" (LGA 775,3400Mhz)..морально не охота тратить более 500р...думал мб оемку 7500аллюминий залмана (примерно 450 р)..или что другое посоветуете??...комп будет использоваться в основном для игры в шахматы :D
Итого кандидаты на бюджетный кулер:
1) любой igloo silent (Ворон, ты УВЕРЕН что брал иглу silent?)
2)
Voron писал(а):
в последнее время крепко подсел на фоксконовские кулерки... и на работу в 2 сотни компов заказал их же Smile (точную модель не скажу так как коробки ни одной под рукой нету) в итоге на пеньказ 2140\2160 пашут эдак на 800rpm.. на корке 6420 up 2800MHz (1.35V) пашет в районе 1700rpm и держит температуру в разумных пределах.
Сегодня в домашний компик взял модель NBT-CMI7754BX-C доволен как слон. За 208 р корка Е8400 up 3600MHz 1,275V в прайме максимум 74С (правда и разгоняется кулерок до 2100rpm, но до боксовых 3000 а то и больше ему далековато) но судя по прочитанному в ветке про ёрики брешут все эти утилиты, так как даже в простое при 2400MHz коретемп кажет 56С. В биосе (а он греет камешки довольно сильно) на 3600MHz темпа кажется 36С и ей я больше верю чем виндовым 56.
во нашёл - взятые на работу фоксконы вылитые копии вот этого кулермастера тока вентили синие (похоже это фирменный цвет фоксконовских ветродуев) http://neva.sunrise.ru/goodsdesc.php?go ... Code=00009
Указанный 7754BX-C в описании дает 26Дб. Это не айс.
3) есть несколько вариантов кулеров с 92мм вентиляторами. Если бы они были сделаны без грубых ошибок, то могли бы и быть лучше иглы.
Надо тестировать. ))
варианты:
- Сooler XILENCE Air Engine
- Arctic Cooling Alpine 7 Pro
(Alpine 7 GT не подходит по охлаждению)
- С кулермастерами сложно. Одна буковка в конце модели - и у него 4000rpm вместо 2000 и 39Дб вместо 19.
Слишком велик шанс попасть на облом.
- добавляйте.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo
для таких вещей существует такое мегасложное устройство из кибернетики называемое резистор :D
...BMW POWER...
PAXAN_13M а так же дремель и напильник.
Тратить более 120 секунд на установку кому-то кулера я не собираюсь. Реобас - тогда и по цене и по охладу включая его сравнивать. Лезть его выкручивать юзер не будет.
Посмотрел по иглам - у них тоже огромный разброс. Надо смотреть конкретную версию по шуму, и сравнивать не "иглу вообще", а 507х серию.
armadillo
OCZ Vanquisher не найти? Бюджетней некуда + ТТ + PWM ))
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik нет, эта ветка про то, что дешевле иглы 5750. для тебя это бюджетно, для компов стоимостью сисблока порядка 200 евро - нет.
и башенные кулеры имеют очевидный недостаток.
Arkue Без разгона и с приоритетом на бесшумность плюс компактность - тогда хороший вариант это Igloo 5610 Silent.
Alex F1 Залман 7500 алюминиевый паршиво холодит, смысла нет. Без сильной нагрузки с твоим процем и боксовый кулерок отлично справится, как замена ему можно посмотреть igloo 5062 CU Silent.
armadillo
Глянул прайс.ру, в России ванишер что-то уж слишком дорогой какой-то, у нас он по 12 евро продается. Да и игла 5750 ИМХО стоит далеко не бюджетно ( в среднем 35 баксов судя по прайс.ру).
извиняюсь..забыл уточнить,мне 4х пиновый хочетцо...по цене так же до ~ 500р ну и чтобы потише был...
Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
Если 4х пиновый - тады можно глянуть Igloo 5062 CU PWM, Igloo 5073 PWM. На малых оборотах они очень тихие, нормал под твой проц.
Вообщем, нужен на некоторое время простеньких кулер для Pentium D 805 2.6Ghz, выбрал http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=3940369&clid=502. Возник вопрос, смогу ли я установить сие чудо на мой процессор, ведь в описании сказано о поддержке только P4, Celeron D и Core 2? Спасибо!
А почему никто не озвучил такой банальный вариант, как взять "из кучи" нортвудовскую или прескоттовскую Ш-образину с 478ого и прижать ее к 775ому сокету за первый попавшийся вентилятор 80х80? Кроме винтиков-гаечек подходящей длины ничего не нужно)
