Djafar так вот как раз я и не могу понять куда и как его крутить/давить, он по идее должен равномерно опускаться под нажимом, а получается под углом и физически защелка на месте остается, опускается только 1 из 2х краев
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: Чебоксары
OverPatrickStar писал(а):
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, какой вентилятор можно поставить заместо оригинального, так, чтобы он подошел на посадочное место на кожухе? А то что-то оригинал у меня "захрустел", пока не разогреется...
У меня тоже на днях было подобное, только вентиль совсем рассыпался: откололся сектор кока вентиля с несколькими лопастями, менять на такого же размера винт? с такими же характеристиками найти трудно (воздушный поток - 41.76 CFM), да и выть будет...... в магазин ехать в такую жару было ой как неохота..... решил приколхозить 12см Zalman ZM-F3 с задней стенки системника: оторвал пластмассовый кожух с Хайпера, аккуратно проткнул горячим гвоздиком отверстия на залмане (на 3:45) и закрепил аккуратно к кулеру проволочкой, через резистор подключил к материнке...... обороты 1100..... на фоне других шумов не выделяется (самый сильный шум у БП Chieftec APS-550)....... на фоне этой жары могу сказать, что эффективность получилась как минимум не хуже.......
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2010 Откуда: Татария/Елабуга
Пользовался данным сабжем около года пока не сменил платформу.Кулер гуд,из всего что я сделал-отполировал основание до блеска(температура упала на 4 градуса) и сменил мотор на 4 пиновый чтобы не шумел.
_________________ Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало!
Собственно имеется данный сабж. Стоит на LGA775. Нужно его снять чтобы заменить тп и почистить его самого. Вот тут то и возникли трудности. Мануал к нему я посеял, а на сайте производителя вместо мануала к TX2 выдал мне на 212й. Свинтить его будет несложно, но чтобы к винтам подобраться нужно снять пластиковый кожух с кулером, вот на этом этапе и застрял. Я мягко говоря новичок в этом деле, знаком с железом на уровне теории, на практике лишь пару раз сталкивался, объясните поподробней как мне снять кожух? И еще вопрос вдогонку: его вообще реально снять без откручивания мамки? Страх как неохота с ней возиться.
acm_fan Ну во-первый думаю от тп там осталась только ссохшаяся корка(2 года не менялась), а во-вторых почистить его довольно проблематично, если с вентилем еще можно что-то сделать, то между ребрами радиатора скопилась куча пыли, и подобраться к ней никак. Кулер сейчас довольно слабо работает, без разгона в нагрузке(и то не в linx даже, в crysis2) 66 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: Днепропетровск
Задача ТП заполнить пустоты/полости между кулером и крышкой процессора. Корка эту задачу успешно выполняет Или вы думаете, что она испарилась за несколько лет?
_________________ Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 0
Станет ли TX2 на мать ASRock с "технологией" C.C.O. (Combo Cooler Option)? Фактически там дополнительные отверстия для 775 кулеров. Вроде как кулеры без бэкплейта должны становиться..
