Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 104 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Streider1 писал(а):
А это где такой диод находится по-точнее.
а вот хрен его знает :)
chaos vs order
Orgazmatron писал(а):
куда туда? он же на выдув. пыль полюбому просочится. пылесосить надо почаще и проблем не будет
пылесосом не везде подлезешь, а вот пистолетом с большим напором воздуха точно всё можно выбить.... дабы мне такое возможно
andrey_xz ну как вариант. пылесос тоже на выдув работает)
В ASUS V8 никто не разочаровался?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
сомневаюсь что в них вообще кто то разочеровывался, за скока купил так и работает, че тут разочаровыватся???
Life is good...
Купил я Asus Arctic Square, у него в комплекте идёт теплопроводная паста серого цвета Asus Cooler Extremely Cool. Как по эффективности (теплопроводности) эта паста по сравнению с КПТ-8 (в тюбике). Сколько рылся в инете нигде не нашёл описания и тестов на данную пасту, а только то, что она идёт в комплекте с кулерами Asus.
И вообще кто реальный производитель данной пасты.
Последний раз редактировалось LexxK 06.12.2008 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
LexxK писал(а):
Купил я Asus Arctic Square, у него в комплекте идёт теплороводная паста серого цвета Asus Cooler Extremely Cool. Как по эффективности (теплопроводности) эта паста по сравнению с КПТ-8 (в тюбике).
КПТ-8 видать круче, у меня такая же Asus Cooler Extremely Cool, но темпа в простое 40градусов, а в разгоне до 3800 поднимается до 42, нанося изрядно помучался.
Потом поменяю на КПТ.
Да уж, термопаста у них довольно специфическая. Я недавно ставил себе Silent Square EVO на C2D 8500, так я ее с трудом из тюбика выдавить смог. По консистенции что-то среднее между холодным пластилином и оконной замазкой. Потом еще полчаса ее по процессору размазывал. Не знаю, может быть, мне тухлая попалась) А работает вроде ничего - в простое 34, под intel burn test - 55, под обычной нагрузкой 42. В обзорах кулеров асусовскую ТП вроде хвалят.
Имхо, паста достойная. Правда, реально сложно ее намазать. :bandhead:
Но при первом же прогреве процессора сама равномерно расползается по крышке теплосъемника. (специально снимал- проверял, чтоб наверняка)
chaos vs order
Стал счастливым обладателем ASUS Triton 75...
Вчера вечером проклял все, что только мог... термопаста, та что в комплекте - полная лажа час мазал, а в итоге хуже чем КПТ-8. Товарищи, обладатели данного кулера, кто еще кроме меня пробовал зацепить его на АМ2? Я на эту процедуру потратил добрых три часа и в итоге использовал коромысло от боксового кулера, (которое к сожалению не прижимает его намертво), так как то что шло в комплекте упорно не желало застегиваться и это не смотря на то что давил всеми своими 85кг))), на большом пальце кожу разорвал...
На частоте 2,86ГГц, (больше профильная тварь не хочет гнаться, видать степпинг B1 дает о себе знать),
Простой - 36С
Prime95 - 50C
ЗЫ: Коромысло в итоге, то что шло в комплекте с кулером я-таки умудрился погнуть и сломать)))
Фото: 84
Нашёл время, и доработал основание: #77
Снизил темпераьура ещё на 2 градуса С.
Да, кстати, хочу предупредить, по поводу крепления Asus Lion Square. Эти 2 скобы крепятся к радиатору с помощью маленьких винтиков. Так вот, после 2-го их закручиапния резьба слетает, и болты винты просто не держать крепление-может это только у меня так... Они чё длиннее их сделать не могли? Сразу вспомнил о комплекте СО от Black Eagle - там есть такие же винтики, только длинее. Всё подошло и держит прекрасно.
Бывает...
В качестве термоинтерфейса для Asus Arctic Square и Core2Duo E8600 я использовал комплектную пасту Asus Cooler Extremely Cool в шприце. Она в самом деле по консистенции как оконная замазка. Чтобы её нанести пришлось изрядно потрудиться. Вытащил процессор из материнки (для удобства), потом толстым слоем прим. 0,5 мм нанёс её в центр процессора и быстрыми движениями разравнивал пасту от центра к периметру при помощи инструмента в виде плоской отвёртки со скруглёнными краями. В результате получился слой около 0,1 мм. Можно было и тоньше, но задолбала процедура. После установки кулера температура в простое ~38 оС при отключении вентилятора держится в районе 40 оС при комнатной 25 оС. При выключении вентилятора поддержанию низкой температуры, видимо, способствовали два вентилятора: слева - вытяжной вентилятор корпуса, сверху - вытяжной вентилятор блока питания. Под разгоном не тестил. В корпусе Zalman Z-Machine GT1000 на материнке Asus Maximus II Formula кулер смотрится достаточно круто (похож на цилиндр от Харлей Девидсон) :)
Сегодня приобрел и установил кулер ASUS V72 - приличный аппарат на 4 тепловых трубках, взял за 180 гривен. Если заинтерует, могу выложить фотоотчет об установке и особенностях девайса, а также поделится впечталениями от сравнения я боксовым кулером Прескотт, с такой же тепловой нагрузкой.
Сразу скажу, что есть положительный эффект почти в 10 градусов.
Так выглядела система со старым кулером
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды
Стандартный кулер для Intel Pentium 4 Prescott, рассчитанный на 130 вт тепловыделения
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
Медное основание, достаточно хорошо отполированное
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
Радиатор. Мне показалось, что он выполнен несколько качественнее, чем у Асуса
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
Теперь Асус
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Медный блок и радиатор Асуса, на первый взгляд - менее качественный
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Еще радиатор, который будет хорошо забиваться пылью
Добавлено спустя 55 секунд
Два кулера рядом, для соотненесения габаритов
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
Со стороны дна
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Устанавливаем крепление Асуса на материнскую плату сзади
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
В отверстиях для защелок появляется аккуратные отверситя с резбой
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
Наносим термопасту КПТ - 8 на крышку процессора
Добавлено спустя 58 секунд
И на поверхность кулера
Добавлено спустя 6 минут, 25 секунд
Хочу заметить, что полировать мне совершенно ничего не пришлось. Я только аккуратно удалил термоинтерфейс мягкой ветошью и минут пять протирал основание кулера и крышку процессора. При соприкосновении друг с другом поверхности слегка "прилипали" друг к другу, никаких зазоров быть не могло, прилегание было идеальным
Кулер Асус нужно очень аккуратно ставить на отверстия и не допускать несоосности, в противном случае это приводит к порче резьбы, она действительно слабая. Четыре винтика на кулере закручиваются отверткой крест - накрест и подтягиваются по кругу. Перетянуть их практически невозможно, усилие на крепление очень информативно. Установка крепления и кулера заняла 2 минуты, не считая разбирания корпуса системного блока. Впечатления от установки весьма приятные, трудностей не было, хотя кулер с таким креплением я ставил первый раз в жизни.
Кулер на мат. плате
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
Фото уже собранной системы. Кулер Асус имеет очень небольшие габариты.
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
Это результат датчиков по Эвресту 4.60. В это время через интернет отправлялись эти сообщения, работал проигрыватель, запущен Антивирус Касперского, собственно Эверест, Димон тулз и еще пара - тройка почти невесомых программ. Система профильная, под Вистой Ультмэйт 64 битной. В комнате +24.
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83667HG (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 29 °C (84 °F)
ЦП 38 °C (100 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 33 °C (91 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 33 °C (91 °F)
Диод ГП 39 °C (102 °F)
Hitachi HDS721616PLA380 33 °C (91 °F)
Seagate ST3200822AS
Добавлено спустя 11 минут, 18 секунд
При этом корпус был закрыт и стоял в столе.
По шуму Асус тише, он не воет, как боксовый кулер. Его именно шумит. Но честно говоря, его заглушает кулер видеокарты и в общем шуме трудно вычленить его собственный весьма тихий голос. Обороты 1800 были самыми низкими, которые мне удалось зарегистрировать - при запуске, когда комп еще не разогрелся. В остальное время обороты кулера составляют 2500 - 2800 в зависимости от нагрузки.
Длительный тест стабильности системы по Эвересту дал такие результаты
Максимальная температура - 56 С. Она была достигнута мною путем одновременного запуска с Эверестом Вин Рара с максимальным сжатием. В случае работы одного эвереста температура при 100% нагрузке не превышала 52 градуса.
Следует отметить, что кулер Прескотт в этом тесте демонстрировал 65 - 69 градусов, то есть, едва справлялся.
Примечательно, что в простое и Прескотт и Асус не снижают температуру процессора ниже 35 С. Очевидно, это связано с нагрвом от видео и чипсета, в корпусе - жарко, не смотря на приточный и вытяжной 12 вентиляторы.
По скорости набора и снижения температуры Асус отличается от бокса. Он медленнее прогревается, но и медленнее остывает.
В игре Сталкер, Тень Чернобыля, рукой пробовал радиатор - интенсивно теплый. В простое - температура не ощущается, он кажется холодным. Поток воздуха достаточно ощутимый, в то время как бокс создавал едва заметное дуновение.
Подводя итог замечу, что приобретение оставило только самые лучшие впечатления.
Спс за обзор купил себе систему с таким же куллером!
RaidMax/SIGMA SIGMA PHANTOM Window, Black 600W
ASUS P5QL-E Socket775, iP43, 4*DDR2, PCI-E,ATA133,SATA+RAID,ALC1200 8ch,GLAN,1394,ATX
Intel® Core™2 Duo E8400 | 3.00GHz | Socket 775 | 6MB | 1333MHz
ASUS V72 (Socket 775) 2500 о/м, 130Вт, PWM, 22dBa
DIMM DDR2 (6400) 2048Mb Kingston KVR800D2N6/2G Retail х2
500Gb Barracuda 7200.11 ST3500320AS SATA-II 7200rpm with 32Mb
Sony SATA DRU-190S-BC, + 2 сменных панели (черная, серебро) Retail
A4 Tech XL-750BK 3-Fire Extra High Speed Oscar Editor Laser USB (BLACK)
Logitech Media Keyboard (967560)
[ATi HD 4870] 512Mb DDR5 | PALIT Sonic DUAL EDITION
Creative SB Audigy SE PCI (70SB057002003) Retail
Samsung 943N (MYAESB) 19" LCD
Pilot X-PRO ZS (1.8м)
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
DkossZoSo Как я понял куллер в норме!Тем более у меня проц попроще и гнать пока не собираюсь,охлаждение корпуа тоже норме!
1 вопрос стоит заводскую пасту сменить на КПТ 8 или нет?!!
Metall is FOREVER!
Я сразу заменил, хотя вопрос действительно непростой
Хочу купить ASUS Silent Knight II, подойдет ли он на ASUS Crosshair?
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... (с)
nuril
Подойдёт.
Беру свои слова назад. Поюзал под ХР - 33 С в простое, при комнатной 22.
DkossZoSo V72 был первый из кулеров который я поставил взамен штатного. Все в нем с первого взгляда кажется не плохо, окромя того, что он изрядно воет на 1600 PWM (у меня это был минимум). При более детальном рассмотрении обнаруживаются многие недостатки. Крепление вентилятора к радиатору выполнено далеко не лучшим способом. Саморезы тупо загнаны в ребра радиатора, а сам вентилятор крепится к крепежным пластинам пластмассовыми застежками и в итоге имеется люфт. Сразу пришлось "дорабатывать напильником". Были проложены резиновые прокладки для уменьшения вибраций. Помогло, но шумел он все равно. Заменил тогда на Cooler Master Vortex 752 и понял, что такое неплохое и тихое охлаждение. Единственное за что я могу похвалить модель V72 - это хорошее крепление к мамке и неплохой обдув, правда грех не дуть на таких оборотах. Больше плюсов у него к сожалению нет. Есть модели куда интереснее и качественнее, особенно с появлением на рынке новых Cooler Master с 4 тепловыми трубками. Они и тише и эффективнее будут при тех же физических размерах.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Никаких люфтов не заметил, хотя качество могло быть и получше конечно. Если кулер и воет, то "воя" я не слышу из-за воя разогнанной палит 9600 ГТ с кулером на 100%. Холодит прекрасно. Цена приемлемая. Единственная модель за эти денги с кулером, параллельным МОБО. Пока все с ним ОК.
