Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 3 из 272 • <  1  2  3  4  5  6 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
PitMit у меня вот например проблема с шумом- эфективность вполне устраивает, 8800 гт сильнее грелась, а вот шумит прилично((
всем
если уж тема про охлаждение, то приведите ссылки где можно почитать как изменить обороты на вентиляторе
может тогда бублик пройду
air007 пока только прошивкой биоса или таким способом.
russell-ander
ставил Accelero S1 старой ревизии, подошел без проблем, тока радиатор на БГАшке самой ближней к PCIу пришлось повернуть.. на мосфеты приклеивал 2 радиатора на память Zalman, они как раз по 4 транзистора накрывают :)
температура в простое с 2*120мм 800обортов была 33* в нагрузке забыл )) думаю не выше 45*
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
olegk@ интересует температура именно в нагрузке и желательно под бубликом! - ссылка на него на предыдущей странице.
очень интересует результат- меня особенно! (если есть желание и возможность скринов наделать во время всей процедуры то можно будет в шапку ваш тест добавить)
machKim
с этим фиксом бублик пройден!
результаты (100%):
1) выставил вентилятор (номиналом 1200 об/мин) на 100%, а тахометр показывает 780 об/мин
т.е. тахометр все же врет и нужно повышать значения в 1200/780=1,5 раза
2) простой 41С
3) нагрузка 63С
нагружал бубликом 1280х1024
Stability Test ждал 10 минут
причем включал MSAA=32x, а в тесте показывал только 8х - это сглаживание или еще чего?
результаты (80%)
1) вентилятор 80% показывает 620об/мин, а должен 1200*0,8=960об/мин
проверяем коэф. повышения 620*1,5=930об/мин
коэф. правильный
2) простой 44С
3) бублик 15минут 70С
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
olegk@
фантастика, прям как на водоблоке (IMHO в нагрузке не может быть такая маленькая дельта 45-33=12С)
поздравляю!
а может уже карты с новыми БИОС-ами пошли типа MSI и в нагрузке нормально тепловыделение сбрасывают?
какие частоты в простое?
Пару дней назад прикупил 4850..
Вечерком погонял на стоке - в 3дмарке06 получил 91 градус в пике. На следующий день поставил водоблок на чип, на память прилепил радиаторы Zalman + распиленный радиатор от 486-го на питание + 120-ка @ 800 об/мин в боковой стенке дует прямо на карту. Все через термопрокладки от стока. Теперь в простое 32, в играх 38-40, 3дмарк06 - 41. Погонял БУБЛик - 46 градусов, питание горячее, память очень горячая, палец держать невозможно. Разгон 690/2200.
От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
на самом деле для максимального прогрева нужно маленькое окно, щас поищу...а вот
вот так должно быть!
действительно кулер очень эффективный и не зря я этой СО интересуюсь ;)
machKim
карту просто купил заказчику, у себя проверил немного пока его ждал, у меня ее уже нет :(
насчет дельты - помоему нормальная :)
в 2005 марке на 8800гс с ВМ 1.4в было 34* и 43* в нагрузке :)
m0nty писал(а):
Только он (titan twin turbo) что-то хиленько смотрится ...
Не скажите, фёдр михалыч (с), 4 теплотрубки , с 120мм вентилятором - отличная вещь. У меня на 3870 стоит, на 48xx по идее те же расстояния между крепёжными отверстиями.
Фото: 6
olegk@ Отлично!, спасибо за хорошую новость :)
Теперь я полностью спокоен :dance:
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
machKim
а как в окне запустить?
air007
с Fullscreen галочку убери ;)
А как бублик можно пройти интересно, он ведь бесконечный, я 20-30 минут просто держу...
Последний раз редактировалось A55555 13.07.2008 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос по поводу кулера который можно установить на 4850. Встанет ли на него Термалтейк ДуОрб? и будет ли он сильно хуже Акселеро С1?
A55555
запускай бенчмарк а не тест стабильности, хотя кому как... :)
Ceressm
Станет, будет немного хуже... зато занимает не 3 а 2 слота :wink:
Хотел в предыдущем посте спросить еще про уровень шума но забыл)
Просто еще проблема заключается в том, что на 65% референс дико шумит, в связи с этим вопрос по шумности Акселеро и ДуОрба)
вы имеете ввиду турбо модули??? если да то не вижу смысла их вообще ставить- 120-ку минимум на 800 рпм и максимум на 1600 и намного эффективнее ;)
600 секунд, больше ненадо.
я заказал экселеро S1!
Tesla12, линейка 4800 стала же сильнее греться ...
machKim
хоть в окне, хоть не в окне
результаты совпадают (10 минут)
(да и как они могут не совпадать когда и так и сяк 99% загрузка видео?)
A55555
вот если у тебя на протяжении последних 5 минут температура не повысилась ни на градус, то можем предположить что она не повысится и через ххх минут
т.е. ты прошел бы бесконечный тест
(у меня без изменения профиля оборотов вентилятора видюха красными диодами моргала минуты через две-три, т.е. времени бенчмарка не хватало. бенчмарк проходил - ведь он минуту всего, поэтому и нужно запускать бесконечный тест на стабильность)
