Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 434 • Страница 3 из 22 • <  1  2  3  4  5  6 ... 22  >
В этой теме обсуждается выбор, опыт эксплуатации и сравнение с конкурентами ветки кулеров Accelero. Прежде, чем задавать вопросы, рекомендуется прочитать ЧаВо. и посетить тему "Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор ..."
Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 14.06.2009 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Fito.and.Fitipaldis писал(а):
Alex_gamber
Попробуйте в пассиве. Скорее всего, 9600GT он вытянет, но S1 в пассиве и S1 с вентилятором - это две разные вещи :) Одну малошумную 120-ку всё-таки можно поставить.
Большое спасибо за ответ... Тоже склоняюсь к варианту со 120-кой... В таком случае еще несколько вопросов (прошу прощения если вопросы глупые, просто впервые меняю родную систему охлаждения) :)
Самый первый и главный вопрос, как лучше всего закрепить вентиль, без последствий для Accelero, на пластиковые стяжки или все же придется клеить?
Установку необходимо совершать со смещением вправо ближе к элементам питания, но как лучше на обдув или на отвод тепла?
В комплекте должен идти радиатор на питание, но насколько я понял на референс 9600 его штатно не установить, стоит ли зморачиваться или вентиля хватит?
Пластиковые фиксаторы идущие в комплекте устанавливаются на кромку платы для придания дополнительной жесткости всей конструкции?
И... :oops: что за металлическая пластина идет в комплекте?
Alex_gamber
Я крепил на стяжки. Снятие прошло без последствий :)
На обдув, конечно!
8800GTS неплохо жила без радиаторов, но огранизовать охлаждение элементов питания рекомендуется в любом случае.
Если я правильно понимаю о каких креплениях идёт речь, то они имеено что части крепления кулера. Может быть, в качестве побочной функции, они увеличивают жёсткость конструкции :)
Опять же, если правильно понял, то это пластина-радиатор для чипов памяти на задней стороне видеокарты (если таковые имеются). Точно смогу сказать дня через три, когда привезут кулер :)
Fito.and.Fitipaldis еще раз спасибо, в целом все понятно... На задней стенке памяти нет, а вот питание здорово разбросано по плате, видимо придется решать задачу индивидуально (на памяти оставлю низкопрофильники от Залман VNF100, а Accelero'вские приклею на основные силовые элементы)...
Про обдув/выдув спросил, так как наткнулся на один обзор с весьма занимательными результатами:
http://www.overclockers.com.ua/blogs/blog/cooler/5.html
Тож жду когда приедет, и так сказать запасаюсь информацией :)
Есть в/карта Force3D HD3850 с охлаждением Arctic Cooling Accelero L1.
В общем, до того, как сменил б/п, особых проблем с шумом от в/карты не было. Теперь же после установки нового б/п на 450W (был на 350W), который потише старого, стал слышен противный гул от СО в/карты, от которого реально побаливают уши. Попытался снять кулер (полностью снять не смог, так как не понял, как отключить питание кулера) - температура под нагрузкой FurMark'ом порядка 90 градусов, что естественно много (в 2D режиме - 44-47 градусов).
Итого, вопросы такие:
1. Как отключить питание кулера?
2. На что можно заменить СО? Или можно что-то сделать с этой СО, так как кроме гула, претензий к ней никаких нету (в простое - 36-38 градусов, под нагрузкой FurMark'ом - порядка 70-72 градусов) ?
Arbiter
Мне кажется вам просто надо отрегулировать обороты кулера :) Сделать это можно либо в ATI Overdrive, либо, например, в RivaTuner.
По второму пункту, если, кроме шума, претензний нет, то менять, пожалуй, и не стоит.
Замена родной термопасты и шлифовка основания кулера чё-нить даёт?
Radeon 9600>9700>9800>x700LE>x800GTO>GeForce 9600GT>GTX460>GTX470>GTX580>GTX770>GTX970>GTX1070>1080Ti
Dear Arthur,
The Accelero Xtreme 4870X2 is not available yet unfortunately.
I hope you will be able to buy it within 45 days.
If you have any question you can contact me directly.
Best Regards
Brice VANDEVOORDE
Sales Manager
ARCTIC COOLING HK Ltd.
Unit 2203, Nina Tower 2 | 8 Yeung Uk Road | Tsuen Wan | Hong Kong
ARCTIC COOLING Switzerland AG
Huobstr. 4 | 8808 Pfaeffikon | Switzerland
Тоесть как вы поняди этот кулер купим только через 45дней!!!
Ктати вот обзор Accelero Xtreme GTX 280 http://www.hardwareoc.at/Arctic_Cooling_Accelero_Xtreme_GTX280-5.htm
Hirurg_666
Практически нет.
KYZNEC
Наверное, по интернету гулял Pre-Order. Если в Европе только через 45 дней, у нас будет месяца через 2-3...
Всем привет. Значит имеется не референс 4870 от сапфира и Accelero S1 rev2, пытался ставить accelero s1, но из-за пластиковых (или не пластиковых?) прокладок между креплением и видяхой нету контакта между чипом и основанием. Т.к. из-за того что пытался ставить кулер на 4850 без этих прокладок произошёл скол чипа, тоже самое проделывать с 4870 я боюсь. Мб кто подскажет чтонить дельное? :)
Namod
Ещё раз внимательно повторите процедуру установки. На 4850-нереференс от Сапфайр S1 устанавливается без проблем.
Arctic_Cooling_Accelero_Xtreme 4870x2- Когда????????????????????????????????????
Я очень жду!
Если вы не обратили внимания, предыдущий пост был удалён за флейм ;)
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 05.05.2009 2:06
Наткнулся сегодня в Гугле: Accelero XTREME 4870X2 Launch is Delayed. Судя по всему, кулеры только-только начали отгружать....
Добавлено спустя 6 минут, 18 секунд
На этой неделе постараюсь накидать заметку об S1 vs. TwinTurbo на Radeon 4850. Скажу сразу: S1 + 120мм пропеллер охлаждает лучше, но разгон с ним, почему-то, меньше :neutral: Подробности и скрины в заметке :)
Хочу поставить 2*92 вентили на Accelero S1, подскажите что-нибудь приличное и недорогое. Охлаждаться будет 4850, шум играет достаточно большую роль.
Yeee
Arctic Cooling Turbo Module :)
Fito.and.Fitipaldis
Спасибо конечно, но дорого очень. Можно 2 неплохих 120ки купить...
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Аа, или их там 2шт сразу? Ну тогда в принципе ничего
Yeee писал(а):
Fito.and.Fitipaldis
Две более-менее приличных 120-ки - 500-600 руб, так что вполне нормально, хотя эффективность думаю у TM пониже будет, да и 120 ки на 700-800 оборотов потише будут...
Accelero S1 Rev. 2 станет на радик 4890?
Должен. Система креплений аналогична оной у 4870.
Фото: 16
2 ALL
А кто нибудб уже ставил Акселеро Экстрим GTX280 на 275ПЕЧ??? У меня нереференс от Палита, там уде стоит радик на ВРМ. Как по мне, есть смысл сменить штатное СО по причине шума в первую очередь. Снял кожух с 2х92мм и поставил туда 2х120мм Скит С-Флекс на 1200. Охлаждает лучше и тише в играх, Бублик запускать не стоит, потому как 1200об мало становится для него. Да и в комнате становится жарко, лето как никак на носу. У кого какие мысли?
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
Ну, судя по обзорам, Xtreme 280 - Весчь! Другое дело, что в продаже в наших краях его пока ещё нет.... У вас ужо появился?
