Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 3 из 10 • <  1  2  3  4  5  6 ... 10  >
bibukov
Её гнуть трудно!))))))))))))))))))))))
P5E (x38), E8400, 295ПЕЧ (One), 4Gb 800, воздух..
Фото: 22
Я уж молчу. Ладно, думаю, пусть радуется. Хотя, честно говоря, 68 в нагрузке-это много. У меня самое неудобное с т.з. возврата хладагента положение трубок-головой вниз, но и то имею 57...58 в нагрузке.
Возможно. Грел на стабильность бубликом в разрешении 1680., вентиль крутился 480~520 оборотов, корпусные не более 600 об. После того что было - более чем хорошо (для меня). Можно досидеть до GTX300 или че там будет). Если раскрутить вентиль более 520-ти может и холоднее бу. Не пробовал, т.к. запитал этот вентиль от ПЕЧи.
Последний раз редактировалось ASXZXC 05.05.2009 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
ASXZXC писал(а):
Грел на стабильность бубликом в разрешении 1650.,
Много, грейте на 800х600 - вы удивитесь :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Если кому интересна установка на HR-03 вентилятора 120мм, то он идеально встает на клипсы scythe. Смотрится не колхозно, переделывать и даж гнуть клипсы не надо.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 79617.html
для 8800гтх хватало вентилятора на 500об (не_с_лицевой стороны карты). под бубликом температура была около 85гр.
Приношу извинения за неточную инфу и новые, правильные результаты по моему охладу HR-03. Предыдущие замеры, в том числе по ветке обсуждения 260/280, сняты с нештатной напругой на ГПУ (1,12, а не 1,18), зашился, забыл.
До установки 03-го
После установки 03-го с 120 вент. (полировка, паста MX2.На ВРМ штатная пластинка 03-го.На корпусе: 2х120 вдув фронт, 2х140(тихоходы) выдув верх)
Все по деф, темп-ра в помещении 24 гр.
Проц разгон до твоей tr276 частоты, т-ра в помещ. 24 гр.
Последний раз редактировалось ASXZXC 19.05.2009 23:06, всего редактировалось 1 раз.
ASXZXC писал(а):
После установки 03-го с 120 вент. (паста MX2.На ВРМ штатная пластинка 03-го.На корпусе: 2х120 вдув фронт, 2х140(тихоходы) выдув верх)
Мда при 1,12 у тебя 72 было .. http://..radikal.ru/F/s61...radikal.ru/i172 ... 7.jpg.html
А сейчас 66 :shock: :?:
Ну проц у меня на др. частоте .. рива не правильно определила , т.к. множитель 8,5*436 hiper212 пасив
tr276
Там было 570 оборотов (45%)
Ты просил поставить 1000, я сделал чуть больше - 1040 (100%).
А .. туплю :neutral:
Еще одно интерессное наблюдение. Возможно субъктивное.
Когда гнул, грел трубки на газ.плите, держал за основание 03-его. Обратная сторона подошвы нагревалась быстрее.
Поставил T-Rad2 на свою 4870. К температуре ядра ну совсем никаких претензий - она выше 63 еще ни разу не поднималась. Но у меня другая проблема- температура цепей питания. В Бублике на 1.26 очень быстро максимальная темпа уходит до 130+. На 1.3 еще быстрее. Но, я специально решил поиграть в Кризис часик, темпа на 1.3 едва достигла - 123 (на самой горячей линии). В общем - сейчас сбоку на стенку поставлю 120 на 1200 оборотах. В кризис играл на 860 по ядру (Убрал постпроцессинг, средний фпс - 35, все остальное на вери хай).
На цепях стоит один радиатор, из комплекта. Ну и на всем остальном. Куда влезло - туда и поставил. Только с Вольтерры пришлось снять, ибо горел один светодиод.
З.Ы. Если обладатели сего монстра знают, что и как сделать чтобы цепи охладить - говорите.
З.Ы.Ы. Может на нереференс с кем-нибудь поменяться? Там цепи не греются, зато по ядру с таким охладом можно погнать за 900.
upd. Поставил в бок 120, толку ноль. И на кой ляд я рефернс купил, а не Палит?
З.Ы.Ы.Ы. Кулер - зверь, я не зря его купил, его еще на пару поколений хватит. А вообще Термалрайт - молодцы, если учесть что меня еще и IFX-14 сильно радует...
Фото: 22
Перегрев сил.элементов-это беда пожалуй всей линейки. Да не только линейки ТР, но и других моделей нереференсного охлаждения. У референса 4850 неплохая пластина на охлаждение цепей питания. Где такую взять? Скорее лучше что-то подобное сделать. Тоже сейчас над этим размышляю.
Фото: 22
Thermalright продолжает эволюцию. Теперь модель Thermalright T-Rad2 официально совместима с серией GTX200.
Не осталась без ответа и ахиллесова пята всей линейки бренда-слабое остужение элементов VRM. Правда модель совместима с моделями VGA 4870/4890.
Йо, хачу штуку для VRM.
А по делу- распилил аккуратно красную пластину от стандартного охлада, поставил на тероможвачки от памяти (пластина не контактирует с памятью). Сейчас под 1.4 на ядре и 890 по чипу гоняю фолдинг. Если он за пару часиков не превысит темпу на врм и не упадет, то это мой текущий разгон. Правда корпус уже пышит жаром. Но ВРМ пока выше 122 (на самой горячей фазе) двух не поднималось. Ну и 64 по ядру. Эх, мне -бы штуку для ВРМ. Как появиться - сразу куплю.
З.Ы. Под Вольтерру подложил ребристую пластинку из комплекта, а сверху немного все той-же терможвачки.
Разброс температур по фазам - 112, 120, 122. Очень хорошо видно, что если-бы нормально обдувались две последние фазы, все было-бы совсем хорошо.
Над обдувом работают две Камы Флекс на 1500.
Если использовать охлаждение ВРМ штатным радиатором от HR-03GTX температура питальника снижается на 4~6 градусов при прочих равных у меня условиях (обороты, внеш.темпер-ра и т. п.). Замерил бубликом без "радиатора" - поставил радиатор - и замерил опять.
можно ли СО HR-03 GT установить на gtx260 ?
Фото: 22
Хороший вопрос. Вот возьму ПЕЧ260 216 скажу точно. :)
vechis ...и не радующий ответ: Нет. Монтажная скоба к HR-03 GT меньше, чем к GTX.
жаль. Неужто до сих пор не могут придумать некий стандарт на крепление радиаторов. А то для каждой видюхи покупать новый это как-то накладно.
SilentFreak
А переделать крепление что не модно уже?
