Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 101 • Страница 3 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
имхо Thermaltake Silent Boost A1889(-01 , их два) неплохой вариант... о нем можно почитать на www.thermaltake.com ... Тихий , не плохой...
Intel Inside
Мммм было у меня радиатор от Глатека 2500 + кулер....я не знаю откуда,без опознавательных знаков,сколько живу он у меня есть :) 80мм так что был на переходнике - его вообще не слышно,балансировка идеальна :) (кстати щас в бп работает заместо штатного(а 2-й штатный выдернут просто :) )
Endure. In Enduring grow strong! (c) Dak`kon. Planescape: Torment
Долго читал разные сообщения и решил просто поделиться опытом. Может кому и пригодится. Комл-щие:
MB Epox8rga+
CPU Athlon T-bred B 1800+@2264,03Mhz(2875+)
2*256MB Elixir ddr400 9-3-3-3
FSB clock 205,82Mhz FSB speed 411,64Mhz
Vcore=1.5@1.65
Vvdd=1.6@1.8
Vdimm=2.63@2.77
Cooler Silent Breeze 462 II питание по номиналу(12в) шум 19дБ
Video Ti4200-8x 250/513@310/540
Кулер БП=7в
Кулер видео=7в
Кулер NorthBridge=7в
Все данные сняты пр-ой Central Brain Identifier v.0423. С процом экспериментировал долго. Может стабильно работать до 2350Mhz, однако при 2400Mhz комп виснет при запуске любого тяжелого приложения. Это так для справки. Вышеназванные эксперименты проводил при Vcore 1,775-1.8v.
Остановился на 2264 т.к. CBid выдает AXDA2800DKV3D. Цифра "радует" глаз. Да и "насилие" над бедолагой мне пока ни к чему. Заменю видео через месяц-другой на что-нибудь серьезное и буду сидеть на максимуме частоты проца. До переделки системы охлаждения Tпокоя=48, Tburn 2часа+cpu stability+mem test=60 при Vcore 1.65v.Глюков и зависаний не замечено, но палец на радиаторе долго не удержать. Купил вентиль 12см, запитал на 5V (стартует нормально) вынял 3 заглушки 5`отсеков и установил его на вдув (под DVD-ROM) и ИЗ ОБЫЧНЫХ ПЛОТНЫХ ЧЕРТЕЖНЫХ ЛИСТОВ А4 создал воздуховод с 12см кулера на вентилятор SB 462 II. Результат превзошел все мои ожидания. При Vcore 1.65v Tпокоя=35гр., а после 12ти часов Prime95+Cpu Stability Test+mem test температура поднялась до 50 градусов. При этом ошибок прайма нет, радиатор процессора сложно назвать горячим. Пока от идеи покупки 7000A-Cu или AlCu отказался. Шума не добавилось. Блок тихий, проц холодный. Я доволен.
i5-13600k, giga z790ud, 2*16gb@6666, 3080, 27"ips 2k
ROY13
Если ты о нем только читал, то сразу тебе скажу, чтобы сомнений не возникало-не шибко тихий и плохой-с клееными ребрами.
Тихий кулер - мертвый кулер! :) :) :)
Ну а так Zalman-ZM-OP1(5v)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Хорошие показатели+Почти бесшумный у Zalman6000 Cu......Но если закрытый корпус требуется хорошая вентиляция
И Нас Рать
Берёшь радиатор от CU5TB & вентилятор от Igloo 2420 и получается тихо и эффективно(спасибо Лесник75 за помошь).
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
Решил на проце кулер сменить, готовые не устраивают по разным причинам, то к матери не катят , то шумные, то запаса мало...Живу сами видите где, мож кто чего присоветует, в пределах 40-50 €. Проц хочу за 2300 Mhz загнать(собсно он уже работал так, но сейчас кулер другой). Сам склоняюсь к следующему этот радиатор Thermalright SLK900A Kupfer
Данные 87 х 56 х 45 мм, вес 505 гр.Можно приделать фан на 92 мм, 80 мм, 70 ,мм.
И этот фан
Данные разм. 92 x 92 x 25 mm, 1950 об./мин., 23 дец., 35.6 CFM=61 m³.
Вот собственно так. Ваши мнения, если не лень, конечно :wink: .
Я всегда где-то здесь... I'm always somewhere here... Ich bin immer irgendwo in der Nähe... Je suis toujours quelque part ici...
На импортном Оверклокере в обзоре кулеров не это ли круче всех?
Ccфль пжалста...
Gray Fox
http://www.overclockers.com/articles806/
Пасиба, это я уже читал, собственно одна из нескольких причин для покупки...
А не - я с другим перепутал
http://www.overclockers.com/articles798/
Ну а вообще самый тихий кулер ИМХО Glacial Tech <Igloo 2520>. 7000ку явно шумнее, разница по темпе ~ 7-8 гр.
Кто что может сказать про кулер Maxtron S462-39B825, по хорактеристикам вродебы 22 дб шум, а как охлаждает?
Alexsandr Я бы вместо Maxtron S462-39B825 предпочел бы Silent Breeze II
все фигня кроме пчел хотя если подумать пчелы тоже фигня
Обратите внимание на Thermaltake Silent Boost A1889. Тихий, качество изготовления гораздо выше чем у предыдущих моделей, становиться на любую мать (не большие габариты). Недостаток - тугая клипса, пришлось немного разогнуть. А цена просто класс - дешевле чем Cooler master Aero 7+, Thermaltake volcano 7+.
Стоит GlacialTech Silient Breeze II. Athlon 2500+ @ 3200+, выше 58 t не идет.
Почему. пока то, что я видел меня устраивает, температура на 3 градуса выше в режиме максимальной нагрузки, чем у девятого титана R35 (это то у неотшлифованого днища). А у последнего с охлаждением все полный порядок, отлично охлаждает @3200+ 1,75в.
Zalman 7000A Cu, на самых низких оборотах, Igloo Silent Breeze на номинале (у меня такой был до установки водянки, он ТИШЕ чем зальман)
In FL@SHman we trust
