Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 124 • Страница 3 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
prolimatech armageddon
Scythe Slip Stream SM1425SL12H
Помогите пожалуйста подобрать вентиль(два) для Prolimatech Armageddon
Проблема в том что планки памяти высокие Corsair Vengeance размером 76.2 x 152.4 x 16 mm и читал, что расстояние между лопастями и пластиковой рамкой вентиля должно быть больше, чем 1,5 мм Материнка Gigabyte GA-Z77-D3H
Сколько не искал-нигде этих данных не нашел. Нашел только эти вентили
be quiet! Silent Wings 2 140mm 140х140х25
be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm 140х140х25
Noctua NF-P14 FLX 140х140х25
Thermalright TY-140 151х140х26,5 видимо уже не выпускают так как мало в продаже
Thermalright TY-141 151х140х26,5 этот на замену что выше
Как понимаю не подойдут последние два, но если подбирать из 3х выше какому предпочтение ?
Фото: 11
бред, там спец. клипсы их толщина гораздо меньше, можно смело ставить стандартные 140х25мм. К тому же радиатор легко продувается одним вентилем (тонкий он).
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... on_big.jpg
А вот с ноктуа
http://megaobzor.com/load/stati/armaged11.jpg
По сему, покупайте любой удовлетворяющий Вас вентилятор/ы
TR TY-140 вполне лезут на крепёж, я ставил.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX
Спасибо!
Как раз круглый http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... g=en&set=1
почему то вентили поставлены не так-я думал, что со стороны памяти
be quiet! Silent Wings 2 140mm и be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm
Пропустил-там еще есть SHADOW WINGS SW1 140mm 1000rpm и SHADOW WINGS SW1 140mm / PWM
Получается что выбирать можно только из be quiet!
Для меня это темный лес-поэтому какой из этих прошу вашей помощи
Потом увидел что можно и Noctua поставить
Последний раз редактировалось Dill 14.01.2013 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Dill Посмотрить по ссылка картинки на ноктуа проблемы нет. Какая разница в какой ориентации кулер стоит, главное что, можно смело повесить и округлые вертушки.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 14.01.2013 23:21, всего редактировалось 1 раз.
А какой лучше
Noctua или be quiet!
Фото: 11
Dill Для тишины или продувки? Ой, Вам в другой раздел.
Воздушное охлаждение (основные темы) - путеводитель. там есть темы по 140мм вертушкам
Фото: 11
FX-8320 @ 4.5GHz - 10мин LinX, задача 20000, температура 68 градусов С.
GENESIS, MEGAHALEMS и ARMAGEDDON на Intel Core i7-3770K
Мегахалем со 120мм вертушкой обошел Армагеддон со 140мм, Генезис неплохо выступил против Silver Arrow SB-E
Посмотрим что у меня получится с Супермегой...
i7-3770K/ Asus P8P67LE/ Asus GTX670-DC2-2GD5
Фото: 16
Уж не знаю, насколько тест оправдан, но на i3-3220, пролиматех мегахалемс без пропеллера, длинной стороной горизонтально, корпус - открытый типа стенд, стоит на полу, загрузка intelburntest - 47 градусов и не выше.
Брал кулер под i7, но этот i7 будет не раньше мая. Вот горячим летом потестирую горячий проц :) А пока очень доволен кулером.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Фото: 11
googayo А ещё надо кулер поставить не горизонтально. а что бы он в таком положении висел, улучшится отвод тепла.
Super Mega + Zalman ZA1225CSL i7-3770K@3700 НТ включен, корпус открытый на полу, температура воздуха 23 градуса
температура в LinX максимальная по ядру 68 градусов
вентилятор снял с корпуса, какой был
Без разгона вроде и нормально, можно пробовать гнать
Фото: 11
Кашевар Вертушка не шибко хорошая, сменить придётся. Желательно на pwm управлении
Фото: 11
Может кому интересно будет.... тест Армагедона
Фото: 191
Всем Привет! Как думаете стоит ли брать Megahalems Black Rev.C за 1 тыс.руб, ? правда он без вентилей.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 4
kolyan1980-08-11 Если новый одназначно стоит
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 11
kolyan1980-08-11 Его и за 1500 можно взять не особо жалея, отличный радиатор, а вентиль это дело вкуса...
Можно расширить информацию про совместимость вентилей для этого кулера, а то люди купят, а вентиль не зацепить будет.
Пробовал Thermalright TY-141 у него расстояние между лопастями и пластиковой рамкой очень маленькое и они задевают за крепление(Thermalright TY-140, в моей местности давно не продают)
Хорошо подходит крепление к
Noctua NF-A15 PWM 140mm
BitFenix Spectre PRO PWM 140mm
По креплению кулера на плате Gigabyte нужно вооружиться прокладками в 1мм так как болтается крепеж
Фото: 11
Dill А что там расширять то? Любой стандартный 140мм, любой 140мм с посадкой на 120мм, ставится на ура, закруглённые вентили типа NF-14 не проблема, теми же защёлками, главное нормально зацепить и всё путём.
На счёт крепежа на интел мамки не знаю.... В обзорах никак не отображено. а сам я проверить не могу, нет интела.
Dill писал(а):
Thermalright TY-141
Это же стандартный ? Так вот он как раз и задевает-расстояние между лопастями и пластиковой рамкой охладителя должно быть больше, чем 1,5 мм.
Но их с PWM не продают( просто к сведению). Выше написал какой сейчас производят и он встает без проблем(правда у корпуса должно быть достаточно места так как он возвышается над кулером на 1 см). Вообще на 14 с PWM производят, но поставляют только в комплекте с кулером NH-D14 SE2011(я звонил к ним и спрашивал)
Можно считать что я сделал обзор на двух разных платах Gigabyte и использовал при этом 2 кулера полученные из разных стран и разных партий. А то что в обзорах не отображено может только означать, что делались они халатно(ради галочки)
