Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 3 из 38<  1  2  3  4  5  6 ... 38  >
Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
Сегодня погонял видюху с новым кулером VF700Cu на частотах 550\1140 в течении 2 часов, тест Mother Nature из 3DMark2003 температура 69 градусов после теста посмотрел не одного артифакта не заметил. Теперь вопрос это как нормально или нет и может стоит ещё немного поднять частоты.
Сьел бобра - Спас дерево.
Piastry
Многовато. У тебя в корпусе вентили на вдув\выдув стоят?
Kolian
Ага стоят так как корпус Thermaltake Xaser V 420W Black (V5420A) 5 fans Window работают на минемальных оборотах.
Kolian писал(а):
r_m_b
70 при открытом корпусе
:shock: У меня при 607 в закрытом корпусе выше 62 не было... Кулер нормально установлен?
нормально.
медный поставил - на 2-4 градуса меньше.
корпус открыт, + обдув. Где-то 60-65 в разогнанном состоянии.
r_m_b
Это еще и с обдувом? А термопаста родная?
Сегодня погонял видюху с новым кулером VF700Cu ещё раз на частотах 560\1170 в течении 1 часа с работающими на полных оборотах винтеляторами, тест Mother Nature из 3DMark2003 температура 59 градуса после теста посмотрел не одного артифакта не заметил. насчёт плохой винтеляции это верно, надо будет ещё PCI слот освободить возле видюхи, а то совсем практически вплотную. Переставлю ТВ тюнер на один слот пониже.
У меня память Hynix 2.8 нс и греется со штатным охлаждением тоже довольно сильно. Разгон у неё хреновенький, вот я и понадеялся, что заменив на Залмановский куллер всё будет путём. Не уж то все-же придётся ZM-80D устанавливать. :(
renegatAT писал(а):
те, у кого температура под 70С: уверены что датчик не врет? уверены что драйвер правильно детектит температуру?
Дело тут в конкретных экземплярах/сериях карт, а не в зальмане, имхо.
Может, и датчик, однако нехолодный радиатор, - обдув точно не помешает моей карте.
"Что лучше Zalman VF700 или ZM80D-HP+ZM-OP1"
Даже не знаю что и выбрать для своей Gigabyte 6600gt. .Буду сильно гнать. Поэтому лучше поэфиктивнее, ну иестественно не очень громкое. Если подскажете буду благодарен.
Фото: 77
Лучше будет одназначно Zalman VF700CU
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Стояла у меня такая шняга как залмунь, для серьёзного разгона не годится и установка геморойная.
Я на радеоне чип раздавил, а уж на 6600 это раз плюнуть, тронул радиатор и все :grob: .
Оверклокер может разогнать все...
Кроме ламера.
*Cofradia Intel*
Lopokoks недавно поставил ZM80D-HP + zm-op1 - на свою видяху (Asus x800pro) значительного температурного спада я не заметил(его нет), а вот корпусное пространство нагреваться больше стало... Думаю вернуться на референс. охлаждение а после на V-700Cu, мож лучше будет...
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд:
OrenAlex под заказ вези(многие фирмы на это идут), или сам ч/з инет закажи - предложений хватает
Почетный участник *Cofradia Intel* \\\Collector Razer & Metal Gear///
В общем, как я и ожидал, кулер очень эффективный - после установки на 9800Pro температура упала по сравнению с ZM80C или Silencer1 на 11-13 градусов. Залман как всегда держит марку 8-).
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Фото: 104
Лучше ice hammer 3200c
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
У меня ASUS 6600GT TLE 520/1100, разгон без артефактов 585/1185 ( с артефактами по ядру 595, по памяти 1200)
Под родным кулером температура ядра при длительном прогоне 3DM03 в закрытом корпусе достигала 93 С.
Установил Zalman V700-Cu и не поверил своим глазам - тот же прогон , а температура выше 57 C не поднимается - отыграно 36 C. Феноменально !
Результат по 3DM03 - 10 000 (585/1185)!
Выводы делайте сами.
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
ZM80D-HP+zm-op1 не юзал, стоит Zalman V-700AlCu (медного в продаже не нашел) впечатления только положительные. Видеокарта ATI Radeon 9800Pro сильно грелась особенно GPU даже с открытым корпусом, сейчас все нормально радиатор чуть теплый, вентилятор не слышно, установка кулера очень простая и он совместим со многими картами.
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
_a_l_i_e_n_ писал(а):
Когда я покупал VF700, спросили, до скольки гнать собираюсь )
Они над тобой явно издевались... :)
Короче, я не пожалел денег (благо не своих, а конторских :) ) и попробовал поставить этот куллер.
Вообщем, ZALMAN ZM80D-HP отдыхает, я его просто бросил на полку, так как хуже его наверное нет просто куллера, да и простят меня владельцы данного девайса.
Эффективность нового Залмана (чисто медного) просто поразительна, однако нужно быть весьма аккуратным, при установке этого куллера, так как они не предусмотрели, то что с обратной стороны нет охлаждения штатных радиаторов, и вам уже самим нужно грамотно решить проблему охлаждения чипов памяти, если вы собираетесь заниматься экстремальным разгоном.
Короче, пока же это самое эффективное решение которое есть, плохо лишь одно, что стоит это почти на пол сотни баксов в нагрузку и так не дешевой видюхе.
дрова - это не топливо, это лишь прослойка между осью и железом... (с)
Последний раз редактировалось Vick 02.05.2005 0:43, всего редактировалось 1 раз.
Vick что-то я про память не совсем понял... в комплекте же 8 радиаторов для памяти
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
С другой стороны карты ( если есть чипы ) радиаторы не обдуваются
Именно так... :beer: У меня с торца стоит (висит) дополнительный куллер, который сдувает "лишнее" тепло собратной стороны видео карты.
