romul, у меня разница получалась из-за ОЧЕНЬ горячих камней) Если тебе не принципиально несколько градусов - то Ванесса проблем не вызовет)
Тем паче в такой комплектации-то...
У меня на второй системе Ванесса L и стоит Охлаждает прескотт первой ревизии 3.0@3.6)
Что больше всего нравится в Ванессе L, если камень не очень горячий, то в отличии от ТТ БТ можно вентилятор вообще снять.
Бартон 2500 температура при полной нагрузке max 44, в корпусе только 3 вентилятора - 2 тихоходных на вдув и выдув, и один в БП 120мм
ЗЫ На первых Ванессах бабочка не отклеивалась, а щас на всех отлетает, на витрину не успеешь выставить ))
Последний раз редактировалось J_A_S_O_N 03.03.2006 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2005 Откуда: СПб
Не так давно поставил себе сабж - пока не могу сказать, что всё хорошо: из-за тесного корпуса приходится выкручивать вентилятор на 1800 оборотов - его становится слышно. Сейчас занимаюсь доработкой корпуса...
З.Ы. Да, бабочку тоже придётся перекливать самому....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Зеленоград
Купил себе субж, хочу поделиться впечатлениями.
1. оказался больше, чем я думал в моем Хазере III пришлось пока снять пластиковую дверцу, на которой крепились боковые вентиляторы, кулер мешал ей закрыться... чтобы она нормально закрылась, нужна косметическая операция с помощью напильника или лобзика, пока жалко дверцу пилить, потому просто снял..
2. по умолчанию ко мне кулер на сокет ставился вентилятором либо сверху от проца, либо снизу... я же хотел, чтобы поток воздуха в кулер был направлен из середины корпуса -> к задней панели, поэтому ослабил хомутик на кулере и крепление повернул на 90 градусов..
3. все-таки на Athlon XP несколько боязно монтировать этот кулер, так как опасаешься за кристалл..
4. действительно тихий и охлаждает гораздо лучше старого ку5тб - в простое температура 31 град без включения s2contr, тогда как ку5тб в таких же условиях менее 45 град не обеспечивал .
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
[rus]Srochno lyudi pomogite , takaya problema kuler krepitsya k ramke s pomosh'yu bol'shyh vintov (Soket 939 , Mat' Asus A8N-E) , tak vot problema v tom chto sama ramka upiraetsya v processor a venty do kolca strashno zakruchivat' tak kak ona uzhe napreglas' i uperlas' v processor , a kuler zaraz pochti odin kilo vesit , pomogite nuzhno li yeti vinty do konca dokruchivat' ?[/rus]
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
hub [rus]Ty prav , no mne ne po sebe chto to kuler i tak uzhe napryagsya , da i potrapal kryshku processoru !!!
[/rus]
[rus]Kak nazlo uronil processor i zagnul emu 6 lapok , vymaterilsya huzhe nekuda vzyal skrepku eli namesto postavil no do yetogo prolil sto potov !![/rus]
hub and ALL [rus]Ya ne znayu kak vy sdelali ya nechego ne stal dokruchivat' do upora !!! Ta ramka kotoraya stavitsya na processor i prikruchivaetsya s dvuh storon ya ee zakrutil ne do konca tak kak ona sil'no izgebaetsya a sdelal 90 grudosov toest' ostavil paralel'no mat plate . I sam kuller ne zakruichival do konca tol'ko kak ramka kosnulas' obodka kullera kosnulsya v prityk ya perestal zakruchivat' , uzhe 2 nedeli vse pashet ...
Kstati klasnaya vesch' kuller , ya s pomosh'yu nego ustanovil mat platu v korpus (ne kasayas' mat platy) .
Rabotaet tak chto ego ne slyshno voobshe , dazhe esli podnesti uho k nemu , moi processor bol'she 37 S ne podnimaetsya v komnate + 20 pri polnoi nagruzke na processor (sm.profel') , poluchaetsya yeto samyi yeffektivnyi kuller na segodnyashnii den' ?
Dazhe vodyanku rvet poluchaetsya ?[/rus] Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды Sub-Mofas [rus]Esli nrvaitsya beri ! Budet otlichno ohlozhdat' processor i dlya razgona eshe kak goditsya ![/rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Люди! Нужна ваша помощь!!!
Есть сабж + Athlon64 2800+@3375+ 1.73V
Температура при максимальной нагрузке в S&M минут через 10, доходит до 66 градусов!!!! В покое с Cool'n'Quiet 30градусов. Вентиль при нагрузке крутится на 2000-2100prm
В чём может быть дело?? Сменил одну прижимную скобу, на скобу другого типа, вымыл спиртом и заново нанёс термопасту. Те же яйца!
Как вообще эта паста из комплекта?? Вдруг в ней дело?? Хотя, трубки горячие - руку тяжело держать, значить тепло проводит...
Обидно, у меня боксовый кулёр чуток худьше результаты показывал...
Ну, при 1.69V и @3304+ (то есть 256-ая шина, вместо 264-ой ), если не изменяет память было где-то 64 градуса под нагрузкой и в покое не помню Вроде как 34-35 градусов...
Конечно, боксовый пропеллер раскручивался аж до 4000тысячь, но ведь он тоненький, 80мм и под ним радиатор без тепловых трубок...
Не пойму что не так!
получается никакого толку, кроме эстэтики, от 35 баксов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
ну... градусов 5 точно должен был выйграть, погоняй при 1.69в титана, сколько темпа получится, кста, у тебя он L или S? А корпус у тебя открыт/закрыт? Как у него с вентиляцией? Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
У меня S-Type Что, 5 градусов и полная тишина стоят 35 баксов?????? Корпус вентилируется сносно (если есть время, можешь профиль мой посмотреть)+ на днях установил 80мм 1600prm внизу корпуса под углом 45градусов, чтобы он обдувал залман на чипсэте, память на видео с обоих сторон, а остатки потока доходили до оперативы закованной в радиатор и процессорного кулера..
Мож термопаста -ГЭ ??? Оба раза размазывал её с очень большим трудом, мож где просветы? Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
я в свое время перешел с ВОХа интеловского на ТТ ВТ и выйграл тишину и окло 8*С, ручками его доработал - еще 2*С снял. Твой кулерок послабее моего, вот я и предположил, что выйгрыш в градусов 5*С для тебя было бы норм. Погоняй все это дело с открытым корпусом, посмтори что будет.
да нормальная паста
