Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 3 из 15 • <  1  2  3  4  5  6 ... 15  >
посоветуйте как лудше для Асус A8N-SLI поставить сабж но CU-AL или CNPS7000B-Cu ?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Люди, ну как там...есть идеи? :)
А у меня такая штука:
мат. плата MSI Neo2-LS. На сайте Залмана в списке несовместимости серия MSI Neo2 865PE присутствует, но у каждой платы есть приписка "Р". К примеру, Neo2 PFISR. Но существует моделька и без буквы Р.
Вот думаю, подойдет или нет... Вообще, я сравнил дизайн моей платы и ASUS P4P800 Deluxe, которой в списке несовместимости нету. Они очень похожи (разве что AGP-слот ближе к сев. мосту ).
Так что думаю, подойдет или нет... Посоветуйте пожалуйста Smile .
Добавлено спустя 8 минут, 11 секунд:
Вот здесь: http://www.microstar.ru/program/product ... D=prescott
можно сравнить платы серии "Р" и простых Neo2 865PE. я как понял, установка Залмана на платы Neo2 P* невозможна (хотя как сказать Smile ), т.к. радиатор северного моста может упереться в крепление 7*00. У обычных Neo2 этот радиатор расположен на 2 см (может чуть меньше; тут на глаз сложно определить) правее, чем у плат серии "Р".
кстати, "Р", как я понял, обозначает полную поддержку Prescott.
LightSeed
Дык а в чем проблема-то? Снимаешь радиатор, берешь напильник...
Имею таковой 7700CU тобишь.
Температура понизилась чуть ли не на 10 градусов.
Шума нет вообще.
Правда вот чтобы его закрепить пришлось приобретать четыре пластиковых болта, сверлить дырки в корпусе, а то его вес в 1 кг ни одна мать не выдержит.
Pimple не ужели все так плохо??? ведь если закремить на все винты мать, то она должна выдержать!!!
Если бы матери не выдерживали, то на официальном сайте была оговорка, мол устанавливать только на дестоп. или крепить непосредственно в корпусу:)
1800+@2400+; Abit KX-333; NCP 2700, 256 Mb, 2-2-2-5-1 на 166МГц; Asus FX5700, 128Mb, 425/500@522/642
Pimple denisnew
всё делаеться с расчётом... так что мать будт держать спокойно.... вот у меня системник с установленным заламном пару раз падал и всё нормально...)))
Pimple
denisnew
у меня висит на прескоте на стандартном креплении, отваливаться вроде не собирается :)
максимум что видел (в S&M) - 63 градуса, а так, выше 60 редко...
до этого на боксовом видел и 75
Товарищи, вот такой вопрос. Нужен как можно более тихий кулер. Что посоветуете использовать 7700Al-Cu или 7000Cu? Платформа Socket A. Проц AXP 1800+@2300MHz на номинале.
Повелитель чёрно-белого смысла.
Y@m@k@si
7000Cu
Demid.SPb Я тоже так думаю, на минимальных оборотах он потише будет, а со своей задачей вполне справится.
А встанет ли 7700 на DFI LanParty UT nF4 Ultra-D? Меня беспокоит расстояние между сокетом и памятью. На сайте залмана, по DFI вообще ни слова :(
И вдогонку: влезет ли 7700 в кейс Lian Li 6070?
У Z-7700 есть одно важное преимущество перед другими типами кулеров - обдув платы. Вопрос к спецам-почему обороты не поднимаются выше 1750 ? Стоит ли залазить в схему вентиля?
Zalman 7700, прижимная сила пружины.
Купил вот уже второй по счету 7700Cu. Для Athlon 64 s939.
И второй раз при установке есть ощущение, что радиатор кулера как-то не особо плотно прижимается к крышке процессора.
При попытке "покрутить" радиатор из стороны-в-сторону кажется, что это слишком легко происходит...
А как у вас - так же?
Может стоит пружину подогнуть, как думаете...? Смущает, что на двух кулерах, купленных в разное время одно и тоже...Может так и надо..?
температура А64 3000+ 290*9*1.625в - 60-61 градус в бурне. Не многовато ли? Корпус - большой, неплохо охлаждется в общем.
Asus x99-Deluxe|i7-5960X|4x8GB Crucial 2400|GTX 980|SSD Crucial CT480M|Zalman Reserator 1|Thermaltake Mozart TX|Dell U3014 30"
Barsuk
То же самое. Но: Т в простое-37, под бурном - 52 градуса.( КПТ-8; доп. полировка камня и кулера).
я пасту залмановскую использовал, полировку не делал.
Но ты не сказал, поднимал ли напругу и насколько. Я-то ее довольно существенно задрал (1.625в против 1.4в дефолтных)
Без поднятия напряжения (разгон тогда получается около 270*9) температура камня около 50 градусов в бурне, точнее не помню, а в простое - 33. То есть тогда все даже лучше, чем просто хорошо.
Barsuk
Напряжение ЦПУ-1.55в. На Пне поднимать нет смысла. Но пробдема с прижимом- та же самая. Может на лето снизить U ?
Попробуй при таком весе может быть и перекос.
Barsuk Сначала тоже было такое, но через некоторое время термопаста "схватилась" и все стало нормально! :wink:
совместимость Zalman 7700 CU с материнками
Я хочу купить себе кулер от залман (Zalman 7700Cu) и не знаю подойдет ли он к моему компу. Вот мой конфигурации :
Мать - Asus P4P800 E Deluxe
Проц - Intel Pentium 4 2800E
Корпус - Ascot 6AR.
Вроде в корпус он влезет, но вот на мать полезет - не знаю (не будут ли мешать конденсаторы рядом с процом и радиатор на северном мосту)???
За помошь заранее спасибо!!!
PS: и может кто нить напишет на какие ставил матери Zalman 7700 !!!
