Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Киев, Украина
LightSeed
В этом случае, полагаю, что всё будет отлично работать Если ты, конечно, ещё не передумал брать Zalman ZM80D и именно его будет обдувать ZM-OP1 . Плюс текущий корпус, надеюсь, не очень тесный и на данном компе никто не собирается сутками играть в FarCry на 1600x1200
Есть смысл менять родной кулер на сабж (9800про Р350)? Что-то отзывы не лестные о нём... А с родным кулером через час фаркрая глючить начинает. Разгонять пока не собираюсь (и так жарко). И ещё вопрос: Какая разница в температуре будет между пластинами залмана и кристалом?
Спасибо!
Думаю, могу задать вопрос сюда, так как подготовился к водружению на Sapphire 9800Pro(102A-18812-10) связки ZM80C-HP + RHS1+ FB123.
Прочитав инструкцию по монтажу Zalman , кучу статей на IXBT, ModLab и тут понял, что везде при обсуждении упущена сущая мелочь,
КАК ОРИЕНТИРОВАТЬ ВЕНТИЛЯТОР И РАДИАТОРЫ НА ПАМЯТИ?
1.В описании OP1 установлен на ВДУВ в плату + выломана планка 1PCI, НО ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?
2.Народ ориентирует самопальные радиаторы, как попало - чаще пропилами радиально от проца или вдоль периметра (к комплектным игольчатым мало относится), НО ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?
solarX
хотел узнать, никто еще не приобрел данный сабж?
Нет, ещё никто не приобрёл... Ждёмс... Filin11
Поподробнее, пожалуйста... Возможно я не совсем правильно понял вопрос, но что, есть другие варианты?
Опять же, тема требует развития... Признаться, мне уже любопытно, что тут можно предложить... #77
Если вентилятор поставить на выдув из сэндвича, то воздух будет засасываться из 1PCI и уходить вдоль стенки вверх на корпусной(или кому повезло в отверстие в стенке).
Можно не докупая OP1 ставить в 1PCI слотовый SB-A и охлаждать нижнюю пластину- вроде верхняя и так не горячая.
Располагая самопальные радиаторы памяти по периметру дабы проще скрепками крепить, т.е. пропилами радиально к видеопроцу, создают в сэндвиче лишние завихрения.
Либо лепят кусок распиленного ралиатора от пня сразу на два чипа памяти, а из-за Г-образного расположения на плате блокируют поступление воздуха внутрь сэндвича.
С родными игольчатыми у меня почти нет таких проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Вчера поставил ZM80D-HP сабж очень даже понравился, геморно правдо устанавливать, по сравнению с ZM80C-HP!
А то моя "детка" грелась сильно, помоему ати экономит на охлаждении, и её партнёры! У на ХТ могли бы вешать чёнить посерьёзнее, а то я до памяти дотронулся мне было реально больно...
Filin11
Воздух будет слишком медленно засасываться. Это - пальба по комарам из пушек, гораздо эффективнее, чтобы вентиль напрямую продувал теплоотводящие пластины...
Ох, не нравится мне это... Может, от тепловых трубок к верхней пластине плохо тепло передаётся?
Речь вроде как шла про родные залмановские, идущие в комплекте с ZM80D, они достаточно неплохие. Если бы ещё верхние радиаторы были по размерам, как нижние...
Boris Sapphire RadeonX800XT PE 256 Mb - ну ты буржуй, конечно, крут немеряно... Мне иногда кажется (цена, наличие в продаже), что их на весь мир всего несколько тысяч штук... Вопрос: охлаждение справляется? Если запустить 3DMark2003 - Nature в максимальном разрешении, погонять так с часик, а потом плюнуть на нижний радиатор (надо исхитриться...) - шипеть будет? А видяху разгонял? Если да, то до скольки?
_Blacker_ А ты посмотри на говно которое вешают на референс платы, и так, прикин! Конечно сравляется! 1.5 часовой игры в FarCry макс температура 57 градусов (1280х1024 и 4АА)! Я со старым радиатором гнать пробовал, не удачный экземпляр! От разгона система подвисает, не ну чип можно мегагерц на 30 погнать, но оно того стоит?
Просто я память щупал, так она реально обжигает, а со старым охлаждением радиаторы повесть было не возможно!
Да я думаю, что плюнуть можно и на верхнюю пластину она если и прохладней, то на пару градусов, две теплопроводящих трубки со своей задачей справляются!
Boris Ну спасибо за инфу... Особенно я насчёт трубок волновался. Дело в том, что через пару недель я достану либо 6800GT, либо X800Pro-VIVO@X800XT (последнее - если очень повезёт:)), и в дальнейшем, независимо от моего дальнейшего выбора, видяха будет завольтмоддена и разогнана. Как это всё будет греться - мне страшно представить, учитывая, что у неразогнанного X800XT температура ядра - 57 градусов. Что меня очень интересует, так это разница температур между радиатором-основанием, контактирующим с ядром и самими пластинами. Система охлаждения ведь вся алюминиевая и вопрос в том, успевает ли подошва радиатора эффективно отводить тепло от ядра.
Знаешь, я работал одно время барыгой, и конкретно страдал от юзверей, которые приходили менять по гарантии "бракованные" карточки (особенно 9800Pro), которые, видите ли, глючить начинают через час-второй прогона какой-нибудь игрулины Так что у меня с производителями видях, можно сказать, личные счёты
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Наша Раша)
А чем это ты её меряешь?
вот мне тоже интересно
Купил тоже недавно вышеуказанный девайс, поставил на видюху 9800SE@Pro, в играх нормально, не особо греется ( проверял пальцем, штатная система охл. грелась, как печка, с залманом ситуация изменилась к лучшему, особенно после установки на радиатор вентилятора ), но как включаю дум3 - всё, труба, игра виснет через ~30 мин игры, выбрасывает на рабочий стол, приходится открывать системник... Начал задумываться о смене видюхи на что-нибудь более модное и крутое
peredoz Всё отлично совпадает с моими прогнозами... Эх, если бы она (система охлаждения) была из меди... Придётся продолжать свои эксперименты с CNPS7000Cu, надеюсь, на видяху он таки станет..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: С-Петербург
peredoz
Вообще-то этого быть как раз НЕ должно. По опыту предыдущей системы охлаждения Zalman ZM80C я могу тебе сказать, что радиаторы должны греться, и причем весьма ощутимо. А то, что у тебя греется слабо говорит о том, что плохая теплопередача от GPU к радиаторам по тепловым трубкам, и соответственно перегрев. То, что у тебя виснет Doom3 тоже говорит о перегреве. Возможно стоит снять систему охлаждения и установить заново, смазав во всех стыках термопастой. Да, и верхний и нижний радиаторы обязательно нужно соединить "перемычками", которые идут в комплекте, а то помню я как-то на ZM80C этого не сделал, так это были сплошные артефакты уже в маздае на рабочем столе, а об играх и говорить нечего...
И какая же у тебя температура в системнике, когда ты вынужден его открывать?
