Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 85 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
ИМХО, серъезный минус у этих кулеров один - крепление. Но если руки растут из нужного места, то ничего страшного не произойдет.
Я, к примеру, чтобы обезопаситься от скола сделал рамочку вокруг чипа из двухстороннего скотча (естественно верхний слой оставлен не липким). Теперь можно нормально тянуть винты.
Если производитель сделает крепеж а-ля залман, то все будет просто шоколадно. :)
Tasselhof
Ну на счет комплектации это ты зря. Переходник питалова у IH-300V тоже есть. С радиаторами памяти правда не очень получилось, они под память в BGA упаковке, маловаты будут. Даже термопасту положили, правда она такая СТРАШНАЯ, что я решил воспользоваться своей КПТ-8.:) Основание конечно не зеркальное, но вполне приемлимо. Одному правда устанавливать его было не легко. А так, вполне нормальный кулер за свою цену. Я свой FX 5700 с ним разогнал со стандартных 425/500 в 3D режиме до 520/610. Все работает отлично, карта не перегревается. И на максемальных оборотах его почти не слышно.
Liho
Это как ? :slobber: Радиатор с запасом перекрывает всю верхнюю поверхность BGA-микросхемы.
Может быть ты имел ввиду TSOP упаковку?
Насколько я знаю BGA-упаковка это почти квадратные чипы (маленькие), а TSOP-прямоугольные (большие). У меня GeForce FX 5700 на нем стоиот 8 прямоугольных чипов. Если я ошибаюсь, то прошу меня извенить и поправить, в типах упаковки чипов разбираюсь не очень.
Intel 486SX2 -> Intel 486DX4 -> Duron 800 -> Sempron 3000+ -> C2D E6320 -> C2D E8400 -> C2Q Q9450 -> FX-8120
Liho
Так и есть. У меня на BGA память радиаторы встают идеально.
А у меня стоит память в TSOP упаковке, а для нее эти радиаторы маловаты. Ну вот и пазобральсь! :)
Радиаторы залмана тоже были бы малы, кстати :)
Я говорил об их качественном исполнении.
Кстати, а почему продукция айсхаммер всегда появляется _после_ залманов ? :D
имхо из-за одного крепления можно переплатить пару баксов и взять залман...который к тому же охлаждает не то чтобы не хуже, а лучше.
> Tasselhof wrote:
> Или у вас такой прилив энтузиазма потому что вы работаете на ice hammer ? %)
Тогда судя по вашим постам у вас прилив энтузиазма на Zalman.
>Цитата:
>Далее подымаем обороты Хаммера до 2900, и получается 55 С * (100% - 16%) = 46,2 С
>- Полный бред. Не стыдно так позориться ?
>Остальные выводы - как последствия этой ереси .
>p.s. а-то сейчас как увеличу на с 70% до 100% обороты куллера и температура видеокарточки упадёт с 36 до 25 %-)
Я же сделал оговорку: не в прямой пропорции. 46,2 С это теоритически. Я то с математикой дружу.
Тогда судя по вашим расчетам если бы мы увеличили с 1300 оборотов до 2500, то температура должны была остаться той же.. Что-то не сходиться...
Математики, не ссорьтесь :) . Если допустить, что зависимость температуры от оборотов линейная (хотя это очень грубое допущение), то получим вот что:
Zalman
2900 - 53C
1600 - 59C
Разнице (2900-1600) в 1300 об.мин соответствует разница (59-53) 6С.
Получаем 1300/6=216 оборотов на 1 градус
IH-300V
2500 -55C
1300 -62C
Разнице (2500-1300) в 1200 об.мин соответствует разница (62-55) 7С.
Получаем 1200/7=171 оборот на 1 градус.
IH -250V
2500 -57
1300 - 65
Разнице (2500-1300) в 1200 об.мин соответствует разница (65-57) 8С.
Получаем 1200/8=150 оборотов на 1 градус.
Т.е "лишние" 400 оборотов дадут IH-300V (400/171) снижение температуры на 2.33C.
Сильно не пинайте, я понимаю, что зависимость наверняка не линейная.
Ну, о том что Zalman охлаждает лучше тоже можно поспорить. Достаточно прочитать статью "Охлаждение GPU. Две новинки от IceHammer" http://www.overclockers.ru/lab/19422.shtml. Из грфиков видно, что разница температуры IH-300V и Zalman VF700Cu отличается максимум на 3 градуса. А это НА МОЙ взгляд не критично.
Между Zalman VF700AlCu и VF700Cu разница та же, а цена у 700AlCu такая же как у IH-300V. Взял я все таки Zalman VF700AlCu из-за продуманного крепежа.
LiLiputo Прочел статью.. Спасибо, нужная вещь .
Правда кориш мой уже приобрел себе такой кулерок...
реультаты практически такие же- 46гр и до 57гр(нагрузка) на АЛСИЛ-3
у меня и так всего 62гр после моих ухищрений
не впечатляют... всетаки и хаммеры и залманы переходят порог в 50 гр. Это не есть гуд
Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
Купил вчера ih-250v. Как ставил на свою 6600gt - история отдельная и нецензурная :-)
У меня такой вопрос - это общая беда или моего кулера - сам вентилятор (включен на максимальную скорость) довольно ощутимо греется
FreemanNow это нормально. Все вентили при работе греются.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
2 all
Оченна интересная тема, молодцы.
Ребятушки, вопрос вот в чем. Никто из вас не ставил какой-нибудь Айс или Залман на Палит 6600 AGP HSI? У ентой карты дизайн не референсный, чип и переходной мост охлаждает один цельный радиатор. Если и ставили, то что делали с охлаждением моста. Заранее бла... бла... благодарен (еле слово вспомнил)
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
niyaz007
Расстояние между дырками какое? Если 8см то станет, но не без проблем. Ежели 5.5см, то придется круто перерабатывать крепление...
ShPioN
Рахмат, добрый чел. Ща померю. Должон встать - этих дырок там 6 штук.
niyaz007
кстати, я не очень понял, ты хочешь поставить Ice Hammer IH-300V или процессорную версию?
ShPioN
вот сам не знаю. Если ставить от процессора - 2 слота как жуем сдуло - жалко. А ты бы что поставил?
У менЯ валяется без дела Айс 3800 - но ставить 700гр на видео...........
Продай его у купи видяшный, меньше головной боли. Я ошибься купив процессорный, дырки оказались малы...Хотя руками поработаю, интересно наверное будет, главное не сколоть...
