Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 21 из 224<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
используем древнее заклинание "RTFM":
сначала губка, на губку наклеивается mylar, на него наклеивается металлическая Н-образная планка. Бэкплейт готов.
Think what you say before you say what you think (c)
Итак, Тайфуны выпускаются с неполированной (скорее даже экстракрупноматовой) поверхностью, поэтому желательно поверхность отполировать.
(Кроме одной сентябрьской партии, которая шли зеркальной и из которой двум вышупомянутым форумчанам посчастливилось купить. С тех пор и октябрьская партия, и ноябрьская шли неотполированными).
Как же лучше отполировать? Был бы радиатор поменьше, проблем не было. Двигать тысячу раз почти килограммовый кулер по нулевой шкурке утомительно даже для атлета. К тому же, как достигнуть плоскости, а не малозаметной выпуклости, как обыно получается при полировке?
Берётся шкурка мелкой зернистости ("нулевка") и небольшой деревянный брусочек с ровной плоскостью. Используя степлер, шкурка натягивается и крепится к бруску. Далее сабж ставится на вентилятор (основанием наверх), получившееся шкурящее устройство плотно прикладывается и неторопливо (!), чтобы избежать соскальзываний и всего прочего. Сначала шкурится в одной плоскости. Потом сабж поворачивается на 90 градусов и шкурится в другой плоскости - это дает увидеть те самые выпуклости (в процессе сами поймете). Потом можно повернуть на 45 градусов и тд. до тех пор, пока при отшкуривании в любой плоскости перестанут оставаться следы отшкуривания в предыдущей плоскости (надеюсь, меня поняли). После чего к этому же бруску крепится толстая хлопчатобумажная ткань (натягивается так же), по поверхности основания пальцем или чем-нибудь еще размазывается небольшое количество пасты ГОИ или любой другой абразивной пасты, и полируется по тому же принципу до получения зеркала. Всё.
Stiletto™ писал(а):
CL-P011405091176
основание отполировано до зеркального блеска
У меня CL-P011405091179. Основание "отполировано" паршиво (обратная сторона основания и то блестит ярче), но все же лучше, чем чипсетный радиатор DFI NF4-D. Самое плохое, что в центре глубокая (0,3-0,4 мм) дыра как от иголки диаметром 0,4 мм (о подобном "подарке" от Термалтейка уже кто-то писал). Рядом еще одна, чуть поменьше. У края - совсем маленькая. Ручной полировкой, отнявшей полдня, добился того, что центральная дыра стала глубиной 0,2 мм, вторая - 0,1 мм, третья исчезла. Стачить кулер далее просто не хватало никаких сил.
Не рекомендую полировать вручную. ИМХО, это выше человеческих сил.
А зачем винты у основания? Я вопытался открутить, так оно не отрывается! Там, что, все приклеено/припаяно и как им удалось?
ADDD
Stiletto™ писал(а):
CL-P011405091176 основание отполировано до зеркального блеска
Просто чудеса. s/n почти совпадают, а такая разница...
Стал полировать на нулёвке и плоском столе основание кулера. То, что поверхность крупноматовая, это не главное. Выяснилось, что поверхность не плоская, а достаточно выпуклая. Остановился шлифовать лишь когда до краёв осталось по полсантиметра (там процесссор уже не касается). А края до сих пор крупноматовые...
Так что совет всем: шлифуйте! (Кстати, а как избавиться от остатков ГОИ в оставшихся царапинах и порах по краям?)
Последний раз редактировалось Urist 23.01.2006 23:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Labs
Labs писал(а):
Как думаете встанет этот кулер на AM2?
а что тут думать то :?: если сделают крепление, как у 754/939, то проблемы не будет, если другое - то никак.
Labs
50/50 - либо встанет, либо нет. Глупый вопрос - о АМ2 ещё ничего не известно - т.ч. это флейм и гадание на кофейной гуще. А флейма в этой ветке не будет.
Последний раз редактировалось Nova_il 23.01.2006 14:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Кто меня помнит всё я установил ТТ ВТ нормально,оказывается забыл установить Mylar.Правда не понимаю почему она так повлияла на температуру?
Если в четырёхконтактный разъём кулера процессора платы Asus P5WD2 подсоединить кулер Thermaltake big Typhoon,
- какие возможности будут утеряны,
- что может работать неправильно
- не будет ли ругаться BIOS при старте?
Куратор темы
Urist не будут регулироваться обороты средствами материнской платы и все.
Не понял.
На P4P800 был трёхконтактный разъём и обороты регулировались (Q-FAN и т.п.).
Куратор темы
Urist 4-ый контакт как раз отвечает за регулировку
А для чего нужен такой сложный пирог из прокладок на обратную сторону?
Например, зачем нужна 3-мм слизистая прокладка, если она всегда продавливается и из-за неё backplate встаёт дугой(или у кого то не изогнулась?) Кстати, интересно посмотреть на фотках, как у кого изогнулся backplate...
Кстати, а в случае гарантийного ремонта платы как лучше убрать следу этой самой слизистой прокладки? Просто механически или спиртом (не повредится ли лакойвый слой платы)?
Установил сабж. Отличная вещь по сравнению с боксовым, под S&M в 100% нагрузке максимум 47,5 на P4 3.0@3.6(ASUS P4P800E-Deluxe), хотя может термодатчик врет, пощупал BT сразу после S&M - теплый и не более. Не знаю почему все так недовольны креплением - нормальное крепление, с обратной стороны платы аккуратно отверткой закручиваешь, пальцами или гаечным ключом гайку (практически без усилий) придерживаешь. Есть вероятность перекоса, но при нормальном глазомере и аккуратности все станет ровно, хотя конечно крепление на Zalman VF700 в этом плане эталон и аналогичное крепление на BT было бы идеальным. Так что BT советую всем.
Поддерживаю....вещь классная.....у меня уже пару месяцев ветер гоняет...два раза переставлял: 1-й, потому что слабо прикрутил (температура проца расти стала) и он провис, что могло закончится очень печально (я как то полез температуру трубок наощуп проверить и чуть прижал девайс книзу, после чего услышал звук бзззззз и комп завис...прижимная пластина с оборотной стороны платы коснулась одного из контактов :oops: ) 2-й, потому что решил полирнуть основание алмазной пастой :) теперь имею температуру проца Атлон 2600+/2305 мхз в садо-мазо 45 градусов максимум при ОС 24 гр. плюс тишина, о которой с моим вулканом 10+ можно было только мечтать (48 дб :gun: ). В общем всем рекомендую, кто еще сомневается.....девайс на вырост :applause:
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Будем собирать несколько компьютеров на Атлонах, насколько на Pentium IV(775).
В связи с тем, что комплект крепежа для разных процессоров разный(да и кулеры можем взять любые), есть возможность использовать для Тайфуна своего компьютера backplate (пластины на обратную сторону материнской платы) не оригинальные от Thermaltake, а от других изготовителей.
Какие backplate и соответствующий крепёж с передней части сделаны удобнее: от Zalman, Glacialtech или ещё чьи? Ваше мнение (желательно основанное на личном опыте)?
Куратор темы
Urist я поставил ТТ БТ на пластину от IceHammer - ИМХО идеальный вариант - прочная, т.е. можно сильно затягивать винты, сразу с резьбой для винтов из крепления с939, есть выемка для элементов на обратной стороне сокета (родная пластина от ТТ БТ просто к ним прижимается)
Urist
Где-то писАли что backplate делают две фирмы. У Lotes (у меня на матери попался ) очень жесткая задняя пластина . Когда ТТ притягивал ,ощутимо выгнуло прижимную планку. Задняя пластина , оставил Lotes , не деформировалась
Объективная реальность, есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.(с)
А от какой модели Icehammer?
Куратор темы
Urist от любой - крепления у всех одинаковые.
