Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 444 • Страница 21 из 23 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  >
Вчера срезал конектор питания Пельтье, и запаял питание на молекс. Вечер пока прошел без ексцессов. Правда горячая тсорона стала еще более горячей, дофига гарячей. Буду думать как усмирить пыл Пельтье. Думал кинуть на реобас, но знающие люди подсказали что при такой мощности(60Ватт) нужен очень хороший реобас, иначе он накроеться. Так что даже теперь не представляю что делать. Ей, сарачем, у тебе как там твой реобас поживает? Не здох еще?
Жизнь коротка, апгрейд вечен
erazel Оставь как есть если температура проца не увеличилась имхо. Что такое реобас на 60 вт видно на любой мобо вокруг процессора ;) Титановский контроллер работал по принципу вкл/выкл, и то сдох..
Господа, несколько вопросов-стоит ли менять свой Залман 9500 на Аманду.
Сейчас темпа в нагрузке-54 градуса, изменится ли она. Хотелось бы повысить разгон, не знаю уже что поможет... Воду-ставить дорого :roll:
И есть ли в продаже Vigor Monsoon II Lite, Ultra ChillTec в Москве??
shodan32 насколько я помню для атлона 60 предел!?
Для примера у меня на интел кор 6420 предельная температура 80-82 и при частоте 3500 под максимальным прогревом татом до 70 не доходила температура в июньскую жару(Аманда порадовала) но я еще применил пасту Залман, и она на 2-3 градуса понизила температуру)) (кстати отличная паста-Zalman ZM-STG1)
но сначала я не особо рад был Аманде как девайсу за 80уе, но переустановив ее несколько раз и приобрев вот этот последний проц и пасту радости хоть отбавляй, и знакомые приходят и поражаются....
Есть еще несколько нюансов-надо выдув делать прямо наружу и хорошую циркуляцию в корпусе!!!!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim Ну дело в том, что кор 2 дуо не такие горячие как раньше, поэтому мне сложно судить об эффективности по этому процу, мне интересно, что будет с моим.
Т.е. ты считаешь, что все таки свих денег он стоит??
Других аналогов такой системы видимо у нас в Москве нету...
Но если разница градусов на 8-10 меньше с этой амандой, то взять стоит однозначно :D
shodan32Информация для размышления- под боксовым кулером достигало 80 уже при 3200 и напряжении 1.472!!! А сейчас 3500 и 1.52в. и темпа до 70(67-69)
Всем доброго времени суток! Вот такая проблемка у меня возникла при покупке атлончика под 939 сокет 4200+х2(2,2Гц): до этого стоял 4000+(2,4Гц@2,9Гц, напруга 1,55), который грелся при разгоне до 50 макс в S&M. А сейчас при номинальных 2,2Гц - греется до 67гр при напруге 1,35 в S&M, в простое - 38, что тож не мало. Охлаждение - Титан аманда, мать - А8NE. Может дело в БП - 400вт dynamic2 3R system(при 12В 20А) - не хватает для Аманды? При разгоне до 2,6Гц - темпа в простое поднялась на пару градусов, в нагрузке на все 10 град. Дело не в термопасте - 2 раза мазал, сначало АлСилом-3, потом КПТ-8. Видюха - 6800gs
shodan32
залман 9500 проигрывает градусов 10 ТТБТ
да и стоит...
Аманда отличный кулер...держит Квад B3@3200 в пределах 50-55 (ОССТ), под 9500 ZM уходило в тротлинг
bitcoin7 - биржа без защиты, торгуйте там, если деньги вам не нужны.
На днях сменил Аманду на ТТ БТ.Поменял так как достал шум вентиляторов аманды, а при БТ можно вколючить Кью-Фан. И он тогда еле крутиться и не шумит.
В простое БТ проигрывает на 10 градусов. Но при 100% загрузке обеих ядер выигрываету Аманды 4-5 градусов. 61 против 66-67. Нужно будет аманду прочистить от пыли и еще раз попробовать.
На выходных потестирую еще и тогда буду думать что делать с амандой, а пока что выводы делать рано.
erazel почистить это да-я как то заглянул, а там пыли на радиаторах-мама дорогая!
Фото: 104
КТо нибудь ставил сабж на Асус Максимус Формулу:?
встанет или нет? что то кажется будет мешать охлаждение на мосфетах
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
я поставил на р5е- немного подпилить надо нижнюю пластину.......
как избавиться от пси карты и ничего не испортить?!
Фото: 13
machKim писал(а):
...как избавиться от пси карты и ничего не испортить?!
А зачем от нее избавляться ?
Я пару дней назад перебрал комп и переставил ее с P5B на P5E3, встала мм в мм.
iSky еще скажите что у вас много писиайных слотов на материнке..... у меня звуковая и плата от аманды все занимает и при этом накрывает видеокарту вплотную из за чего она в два раза больше греться стала!!!!
впринципе я уже знаю как от нее избавиться просто еще подходящие вентили не нашел)
Фото: 13
Конечно у меня нет лишних ПиСиАйек, к сожалению, температуру видио карты ранее не было возможности измерить, т.к. я ее вместе со всем только что приобрел, но в нагрузке, греется очень сильно, палец более, чем на 5-10 секунд не приложить.
Если не секрет, какое решение нашли ?
Или оно заключается в замене Аманды ?))
iSky завтра вентиляторы приедут и выложу всё в картинках так как ранее способ описывался но очень скудно! могу одно сразу сказать- надо или вентиляторы менять( аналогов почти нет из за толщины и ширины лопастей) или приделывать штекера к родным- я меняю так как эти уже гудят прилично за два года безпрерывной работы 24/7)
machKim я пробовал. родные менять на Zalman ZM F2 - эффективность упала. Сейчас сделал следующее. К проводам вентилятора припаял обычные трехконтактные разъемы и воткнул их в регулятор оборотов. Теперь при низкой загрузке уменьшаю обороты и не слышно аманды. А с PCI-платой поступил просто. К коннектору, который питает модуль Пельтье припаял обычный молекс (маму) и подключил к БП. Плату выкинул. Температура в простое 28 градусов. Под нагрузкой (в основном игры) больше 43 градусов не видел. Процессор Core 2 Duo E8400 без разгона.
Shuragsv Процессор Е8400. Аманда с залманами ф2 и элементом на постоянку- при разгоне 450*9 1.325в простой 25 нагрузка 54градуса)))
machKim Я пробовал залманы когда еще аманда работала со своей платой. Температура на максимальных оборотах в простое была на 3-4 градуса выше чем с родными вентиляторами. Ну а если родные поставить на 1400 оборотов, то у них эффективность такая же как у залманов на максимуме. Давно меня терзает идея приделать к аманде две 120-ки. Хотя она и так почти в вентилятор на задней панели смотрит, но несимметрично. Может кто ставил 120-ки на аманду, поделитесь?
