Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Rage911 да подробно чесно говоря лень если которотко то кросфайр работает нестабильно прирост от него есть да.. но в том же кризисе прирост от кросфайра просто бредовый одиночная карта минимум 22 евернж 36 макксимам 45 2 карты минимум 22 евернж 47 максимум 66 ну вот скажите какой толк если минимум тот же ? никакого более того уже писал что на стоковом охлаждении в непроветриемом корпусе кросс убивает мосты . свои же + опять же у карт катушки греються безбожно и необосновано + нестабильная работа кроса + в части игр заметны артефакты типа волна искажения снизу вверх идет у одиночных карт + прирост хороший от кроса только в дх10 режимах + из 2х портов на карте 1 с монитором дает нормальное изображение на втором смазывает текст... + неравномерный нагрев чипов памяти - имхо ето уже вобще бред половина памяти на ошупь градусов 45 другая за 60 + без кроса обе карты стабильны на 900 * 2300 с кросом вобще ничего выше 700 на 2100 не получилось запустить. т.е фактически вмод до ***** ну и еше десятки других мелочей в принципе критичного ничего нет но неприятный осадок есть... 4850 кросс свой я продал а себе на время до появления жт300 9800гтх+ с вольмодом оставляю
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Фото: 1
Для 4850.
Мое дешевое решение без замены родного кулера. Для тех кто не хочет ничего разбирать. И для ленивых.
Бловер http://www.titan-cd.com/eng/system/004.htm Доступный в рознице. Стоит в среднем 100 рублей.
Взял два. Поставил в "слоты" ниже видеокарт (у меня CF). Вентиляторы этих титанов очень близко к краю (где выдув) и в итоге ему удается захватить поток горячего воздуха который выходит из стокового кулера 4850 (сзади). Его выбрасывает наружу. Шикарно.
В итоге (корпус большой):
1. без fanfix без доп вентиляторов - Тпокоя = 70, Tнагрузки =90-95
2. с fanfix (60%) + вентилятор на корпусе - дует частично на видеокарты в р-не вентилятора стокового кулера видеокарты - Tпокоя = 60, Тнагрузки = 85-90
3. с fanfix (60%) + вентилятором на корпусе + titan ttc-004 - Тпокоя=45, Тнагрузки=70-73
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Имею 4850, хочу гнать и не могу решить что лучше выбрать для охлаждения TT DuOrb Zalman или VF1000 (Z1000 maсhine)? Что будет эффективнее для ядра+памяти+питания???:oops:
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
cka3o4nuk -хехе, я еще месяц назад тебе писал, что кросс будет глюкавиной, а ты не верил.
С охлаждением 4870 как я выснил особо можно не заморачиваться - достаточно просто поменять стоковый кулер на что-то более тихое, потому как понижение температуры в плане разгона ни шиша не дает. Обе карты, которые попали ко мне в москве, сумели разогнаться только до 820-830 Мгц (редактировал биосы).
почитал и решил свое решение выдвинуть - затраты нулевые (хотя кому как) - самое главное что-бы были прямые руки.
Убрал я эту дебильную систему охлаждения. Поставил радиатор от проца селерон и на все остальное повесил радиаторы - какие были. ИТОГ: температура при разгоне в драйверах каталист 690\1050 - температура 61 градус - тишина полная. Если интересует - то дам фотки.
Коротко - создаешь профиль, сохраняешь, отправляешся в папку АПП ДАТА (скрытая), что КСТАТЕ не написанно на оверах, там свой профиль нашел, ЭДИТ, и там в основном только надо сменить <Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" /> для разгона, <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> для ручной настройки, <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0"><Property name="Want" value="100" /> - скорость в процентах. Сохраняешь, заходишь в ССС(Р)и там уже загружаешь его.
пасип) уже разобрался..что просто надо overdrive то активизировать)
кстати, у тебя стоит 100% скорость кулера? и как тебе с таким пылесосом? я себе поставил 50% если выше то уже слышно. С 50% в простое с открытым корпусом 47 С (на улице жара) бублик 400 секунд выдержал, на перезагрузку ушел при темперетуре примерно 105 градусов. Это нормально? или лучше повысить обороты? мб проще подождать ATT или Riva и выставить в процентном соотношении с градациями температуры?
Cider однозначно VF1000. А вообще идёшь на сайт и вводишь в поиске, и тот и другой были в тестированиях эффективности. Только и в том и другом случае необходимо дополнительно купить или сделать радиаторы на систему питания видеокарты (картинки в теме есть)
у меня сейчас радеон 1650 хт вместо родного куллера стоит процессорный водоблок от промоз (круглый такой с пирамидкой в центре) температура под 48 в нагрузке, потянет ли он охлаждение 4870 ? (разогнанного от поверколор с 1 гб в/п)
