Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 559 • Страница 21 из 28<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 28  >
6pejheb писал(а):
Mr.Nude, только в очень хорошо проветриваемом корпусе !
корпус cooler master elite 310,стоят двe 120ки,нa вдув и выдув соотвeтствeнно,в номинaлe дaтчики покaзывaют 56 по сaмому горячeму ядру при прогонe бф3
Путешествие сквозь FSB wall продолжается...
Куратор темы
Mr.Nude двух маловато будет !!!
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
можно еще один напротив проца поставить,хотя впринципе и так норм,но корпус нагревается при игре
Куратор темы
Mr.Nude попробуй - хуже точно не станет !
может слоупочу,но http://www.igromania.ru/articles/161618 ... _Moroz.htm
Это не тест, а посмешище какое-то
MSN-87,это понятно,я на кулер обратить внимание хотел
ждем норм теста на оверах
у меня одного аватары не робят?
Куратор темы
MSN-87 а чего вы от игромании ожидали , для школьников же журнал.
Mr.Nude кури тесты 212+ , различие только в вентиляторе - отними 2-3 градуса при максимальных оборотах !
6pejheb тесты 212+ видел,я так понимаю этот Мороз чуток поэффективней?
Куратор темы
Mr.Nude чуть-чуть , всетаки Эскалибур на него водрузили.
Кстати Этот Дед Мороз есть в единичном экземпляре в Минске , но тестить не буду , смысла 0.
Господа, подскажите есть кулер Cooler Master Hyper 101 и проц Core i5-2500K разгон до 4000, будет ли польза от замены вентилятора на нем, на более солидный хотя бы 92мм или 120мм? Или лучше будет поставить на него еще один 80мм, или ему уже ничего не поможет?
MSN-87 писал(а):
на профильном железе (i5-760 номинал в Antec Three Hundred) температура в простое 43-46, под нагрузкой (кодирование видео в x264) - 72-75
Неделю назад все-таки собрался поменять термопасту, разобрал свой агрегат, счистил штатную термопасту от CoolerMaster (за год она превратилась в какую-то хрупкую субстанцию), намазал MX-2, собрал, запускаю. И начинаю чувствовать себя редкостным слоупоком: ибо корпус я еще не закрыл и своими глазами вижу, что родной пропеллер от 212+ сдох, и процессор хз сколько охлаждался в пассивном режиме... Воткнул на его место подвернувшуюся 120-ку от GlacialTech, запустил. В простое 32-34 градуса, при нагрузке - 48-50...
Куратор темы
Mister-X - ему ничего не поможет ... Не для этих он целей , если вам важна хоть какаято тишина.
MSN-87 почаще заглядывайте внутрь и будет вам счастье ...
Дык, а если на него 120 мм Thermaltake (типа Thermaltake Basic VR Fan) поставить, или не справится?
Куратор темы
Mister-X а можно узнать как вы на Хайпер 101 хотите 120мм кулер поставить ??
Скобками, или даже на родные крепежки, вопрос в другом, будет ли польза от этого.
Куратор темы
Mister-X родные крепежки только для 92мм кулеров !
Толку будет 0 !
6pejheb писал(а):
Толку будет 0
Это понятно. Еще вопрос, если ставить 2 кулера на радиатор, то как их лучше ставить, встречно, или один на вдув другой на выдув?
Фото: 15
Mister-X
Пулл-пушшшш :D
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Radja73 писал(а):
Пулл-пушшшш
Я тоже так думал. Но тут недавно увидел на каком-то Термалтековском кулере вентили именно навстречу друг другу стоят.
