Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 21 из 110<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
mongOose писал(а):
хм, у меня просто к АС+ эта пластина сходу приделана была, без комплекта, она подходит или нет?
У той что идет в комплекте межцентровое расояние-53,5 мм.а у той что нужна на 580/570 -58,5 мм.Только что штангелем замерял.А так абсолютно одинаковы.
Да, не подходит, значит комплект придется заказывать в любом случае.
i7 2600k@4.5HT 1.28v/TR SilverArrow/Asus P8P67 Deluxe/8Gb Crucial@2133/SLI GTX580 @855/2100 1.05v/SSD Samsung 830 128Gb/WD1T FAEX/Corsair Carbide 500R
mongOose Судя по фоткам радики из комплекта на Фантом не подойдут. По любому, или на раму ставить или подходящие искать.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Ну ради планки - комплект все равно придется заказать, а как таково длинные радики для VRM я думаю найти смогу на базаре, седня у знакомого узнавал, грит их там хватает... Надо буде ттолько подумать сажать на этот клей или искать термоскотч...
Я правильно понял, что у референса 580 имеется испарительная камера?
В таком случае, у не реф. гигабайтовской Twin Frozr или же у гейнварда (3Гб) - она есть?
Если нет, то есть ли не референсы с испарительной камерой?
Вопросы может и глупые, но почти нигде не видел упоминаний оных.
Последний раз редактировалось bagfinder 23.02.2011 0:29, всего редактировалось 1 раз.
bagfinder писал(а):
Я правильно понял, что у референса 580 имеется испарительная камера?В таком случае, у не реф. гигабайтовской Twin Frozr или же у гейнварда (3Гб) - она есть?Если нет, то есть ли не референсы с испарительной камерой?Вопросы может и групые, но почти нигде не видел упоминаний оных
если не ошибаюсь то только Гига оставила на не референсе испарительную камеру
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Хм. Тогда логично было бы, если бы я слышал множество хвалебных отзывах о гиге. Ведь испарительная камера, да производительный фрозр - это весьма гуд, по сравнению с...почти любой воздушкой.
на фрозоре не установлена испарительная камера, да и насколько знаю не настолько она блещет своею эфективностью по сравнению с другими не референсами
+1 очень много людей кашляют в сторону этого СО, оно себя еще с 4хх не очень зарекомендовало...
Я заговорился. Фрозр на MSI.
А на гиге..да. Советуете?)
Просто я как раз и выбираю между мси и n580ud-15i
Giga верняк, имхо... Охлаждение у нее намного интересней чем у МСИ, да и если 580, то все 6 фаз на месте...
+1 абсолютно согласен
Добавлено спустя 1 час 8 минут 33 секунды:
такой вопросик, стоит сбоку 120ка на обдув фантома, а можна ли будет снять декоративную рамку чорную с неё? и будет ли эффективней? так как всё таки поток воздуха будет ударяться в пластины и охлаждать а не в рамку
Ведь о ней речь, да?
да
я вообще поставил на выдув, толку стало больше, получил -1 а то и 2 градуса +/-...
интересно я думал что лучше когда обдувает потоком воздуха, всё конечно зависит от корпуса, но вот думаю кожух снять с карты и посмотреть на тэмпу
Где то страницы 2 назад я постил тут как устроен обдув у меня, и там как раз у меня выходит что поток идет наискось - выходит приямо возде видяхе, в противном случае он застаивался(горячий воздух), так же когда развернул вертушку упала на 1-2* Т у материнки...
попробую у себя развернуть
у иеня стоит120 на вдув сбоку в крышке корпуса,а прямо под видяхой (там где заглушки в корпусе сзади ,я их снял)примастырил 90 на выдув,эффэктивно однако
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
вот это хорошая идея, так и зделаю благо есть одна 90ка
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
а как вы вентиль прикрепили?
