Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 21 из 56<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 15
Беспокоят на 7970 DCII температуры 80+ на VRM при том, что с чипом GPU в разгоне охлаждение справляется, возникла идея к пластине в районе оребрения VRM примутить тепловую трубку от какой-то ноутбучной CO. И вывести её за пределы карты с доп обдувом.
Интересует мнение камрадов ?
ВНИМАНИЕ ВСЕМ У КОГО ASUS HD 7970 DirectCU II
Обязательно к прочтению:
http://www.overclex.net/articles/asus-h ... 7970-dcii/
Еще раз про то что датчик VRM показывает температуру Венеры!
http://www.overclex.net/articles/asus-h ... 70-dcii/6/
Реальный график температур !
http://www.overclex.net/wp-content/uplo ... urevrm.jpg
Тут так же показания датчика VRM и Реальные показатели разошлись в 25с.
http://www.ekwaterblocks.com/index.php? ... eturnid=17
Но вот недавно....ASUS в GPU Tweak исправила мониторинг температуры VRM. Теперь можно реально знать, сколько на питании.в Asus GPU Tweak с версии ASUS GPU Tweak v2.0.83 вольтаж ограничили на уровне 1.125 (ползунок подвинте в право и нажмите применить).
В ASUS GPU Tweak 2.0.5.3 вольтаж регулируется до 1.25v, но не определяется дефолтный вольтаж.
Не ?
Последний раз редактировалось калибр 29.10.2012 7:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Lith1um это все уже не актуально, вольтаж разлочен, показания уже давно(по крайней мере у меня на карте) отражают реальную температуру.
Фото: 16
Радуйся, это очень хорошая низкая темепература. Saphire DualX - 98 градусов на копалке.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Фото: 15
googayo ну так мну на штатном режиме работы охлаждения и с разгоном тоже легко перевалит за 100, Ведьмак 2 греет VRM не хуже фурмарка, по этому есть ещё одна идея, уложу помощника 2х лет спать и приймусь за её реализацию.
Задача простая - штатные обороты вентелей + VRM до 70С.
Фото: 15
Вообщем разобрал я СО на своей DС II.
1 количество термопасты на чипе поразило - заменил на ZM-STG-2
2 Квадрат расположенный на тепловых трубках по качеству обработки поверхности не блещет и припаян к ТТ ногами.
3 Прилегание пластины охлаждающей VRM судя по отпечаткам на термопрокладках в полной норме.
После сборки с усердной затяжкой всех болтиков температуры в Ведьмаке 2 (как наболее подходящей грелке ) 65/71 при 47% оборотах вентилей и 1200/1695 при 1,156 в АВ (фактическое ниже).
На верхнюю часть карты в районе VRM прикрепил вентиль от 775LGA когда играюсь выкручиваю его на полную ~2000+.
Удовлетворен но не полностью, вот думаю либо оставить всё как есть либо ставить воду :roll:
возникла необходимость поставить на референс 7970 родную турбину, проблема в том, что при снятии не выжили термопрокладки на дросселях. чем их заменить, где можно купить за мкадом? спасибо.
Куратор темы
http://www.frozencpu.com/products/16883/thr-168/Fujipoly_Extreme_System_Builder_Thermal_Pad_-_60_x_50_x_10_-_Thermal_Conductivity_110_WmK.html?tl=g8c487s1290
Уважаемые подскажите а каков срок службы карлсонов на такой карточке http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/662419/ GIGABYTE Radeon HD 7970, GV-R797OC-3GD
При условии что они работают на 70-100% 24\7
И где можно достать им замену. Без покупки новой СО.
d00d есть несколько таких карт работают с апреля\мая. на 3х из них уже надо заменять, на одной с толкача заводится, на другой из стороны в стороны вибрирует, на третьей просто тарабанит :-x #77
замену хз где взять, да и смысла мало, подожду пока умрут и по гарантии отдам :D
Являюсь вот уже неделю обладателем Asus 7950 V2. Брал в надежде получить очень тихую СО. КАк итог прекрасно слышу шум подшипника даже когда вручную зажимаю обороты вентеля на 10%- 800об. Что-нибудь с этим можно сделать? Немного погуглив понял что у мнигих такое на Asus. Вот задумываюсь сдать и взять версию от сапфира.
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
Куратор темы
TheCrow писал(а):
Являюсь вот уже неделю обладателем Asus 7950 V2. Брал в надежде получить очень тихую СО. КАк итог прекрасно слышу шум подшипника даже когда вручную зажимаю обороты вентеля на 10%- 800об. Что-нибудь с этим можно сделать? Неного погуглив понял что у мнигих такое на Asus. Вот задумываюсь сдать и взять версия от сапфира.
Попробуй в подшипник прыснуть спрей-маслом,только очень жидким .Типа WD-40.
Не факт что с такой претезиеий примут. :oops:
EipkU писал(а):
d00d есть несколько таких карт работают с апреля\мая. на 3х из них уже надо заменять, на одной с толкача заводится, на другой из стороны в стороны вибрирует, на третьей просто тарабанит замену хз где взять, да и смысла мало, подожду пока умрут и по гарантии отдам
Смысл как раз в том и есть что бы не заморачиваться с гарантией и не ждать по месяцу... а самомтоятельно заменить карлсоны. например на более производительные или более надежные, значть бы только какие подойдут... по размерам и где купить...
Буду оч. признателен за эту информацию. :-)
кто нибудь защитную рамку с Сапфира 7950 турбобуста снимал? крепко сидит, как ее лучше отковырять, хочу залман поставить
<<ATI OverClan>>
Фото: 15
калибр писал(а):
Типа WD-40.
ни в коем случае, это керосин, вымоет остатки смазки.Временное улучшение потом всё станет гораздо хуже.
Очень помогает смазка на основе силикона или банальная автомобильная синтетика.
Опять же все вышесказанное справедливо к ситуации когда вентилятор обслужен - удалена пыль, волосы, шерсть домашних животных, ой чего там только не бывает.
Начали падать обороты,сегодня полез, один кулер вообще дохлый за крыльчатку потянул она и отошла,второй крутится ,но восьмерку выписывает,третий вроде норм.Полгода эксплуатации 24/7/100%. Купил 2 обычных 3-пиновых кулера 80х80х15, крыльчатки диаметром одинаковые с гигабайтовскими ,но немного толще.Завтра планирую их от скелета отделить и приклеить на суперклей прямо к каркасу этого хваленого WindForce. О результатах отпишусь.
Ждем с нетерпением результатов... и ссилку на куллер который покупал... еще можно и фотоотцетик и рельтатт КПД СО упал или нет.
Здравствуйте, есть возможность изготовить проставку на чип из меди. Цена будет в районе 100-150 рублей. Но нужны размеры рамки и чипа (точные), чертеж я составлю. Изготовление лазерной резкой из листа меди толщиной около 0.5-1мм. Отправить могу почтой в конверте или на Ваше усмотрение.
Парни распишите + и - данного агрегата , стоит ли её ставить будет ли ана тише турбины от сапфира 7970 , а то зачесалось прям ... хочется но не уверен а стоит ли
Arctic Cooling Accelero Hybrid 7970 , вот собственно название охлада для 7970 ... ммм
Фото: 15
motorola тоже смотрел сей девайс, все хорошо но в основном задача в охлаждeнии VRM, поэтому на мой взгляд не комильфо ибо VRM он не охлаждает никак ((
