[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров. Первая страница темы.[/url] Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2 #77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут. #77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесьПоиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров вновом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
Вованыч, у меня такое было с залманом, оказывается его чуть чуть перекосила из за того что он о кондеры задевал. Почти незаметно, а соприкосновение было плохим отсюда мега температура.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: г. Липецк
norlang ltduser 1-ое - качество плоировки отличное
2-ое - относительно небольшой
3-е - легкая установка
4-е - если очень хочется, то можно поставить 120-ку, результаты не очень изменятся, но будет хороший обдув подсокетного пространства.
Покупал уже наверное полгода назад за 1600 рупов.
Теперь насчет температуры:
Корпус закрыт, два вентиля 92 мм (вдув-выдув) на 5В (1400 об), два вентиля 80 мм на БП - 5В, обороты на hyper'е - 1400, на улице порядка 30 градусов, да еще солнечная сторона. Процессор 530@3500, напряжение номинальное.
Сами результаты - idle - 35
burn - 57
В нормальную погоду в max загрузке бывает и 52 градуса.
Мне его хватает и менять его на всякие BigTyphoon не собираюсь.
Kot-II В корне с тобой не согласен, с 4000 справится (темпа будет большая, но справится), неразогнанный amd можно попробовать запустить вообще без вентилятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2004 Откуда: Красноярск Фото: 5
Aresstokrat, что 2 раза подряд перекосило? При том, что до этого не разу? Руки у меня вроде не кривые. Да и Zalman я уже подкручивал, тогда еще. Не помагало...
_________________ Core i9 13900K@Kraken Z73, ASUS ROG Z790, 64Gb DDR5@6000, Palit 5090 OC, 1Tb M2 под OS, 4Tb M2 под игры, 8Тб HDD под все остальное. @Windows 11
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
Вованыч писал(а):
Кулер вроде бы на ощупь холодный
при
Вованыч писал(а):
78C!!!
такого не может быть что холодный... значит плохо контачит с процом, либо... еще варианты плохого соприкосновения по каким либо причинам не совместимости Во загнул
Да я уже залез в форум по моей матери и обнаружил, что у нее глюк такой с определением t проца - она показывает t внутреннюю ядра процессора и это никак не лечится! (( Там даже пример был как один тип перелез на нее с другой мамы и у него тоже такая же t стала как у меня )) Все сказали забить на термодатчик если все нормально и не глючит. Так вот бывает...
Интересующимся системой охлаждения Scythe SCNJ-1000 "Ninja" (часть вторая - результаты):
1. S&M A64 E3 1800Mhz без вентилятора - 48C
2. То же самое, но с вентилятором GlacialTech GT12252BDL-1 - 36С
3. S&M A64 E3 1800Mhz->2600Mhz без вентилятора - 57С
4. То же самое, но но с вентилятором GlacialTech GT12252BDL-1 - 39С
Напряжение на процесоре при всех измерениях оставалось родное.
Вентилятор работал примерно на скорости 700-900 rpm
(Кстати, еще одна деталь по поводу установки - на матплатах DFI при установке блокируется верхний разъем PCI-E x4 (причем так, что поставить туда ничего не получится) и ближайший разъем памяти (установить память становится возможным только при снятой системе охлаждения.))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 10
Подскажите какое охлаждение подойдет без проблем (установка,удобство,доступ) на DFI Lan Party UT NF4 Ultra-D.
Например что из Zalman
или
Cooler Master KHC-L91-U1 Hyper 48 ---vs.--- Cooler Master KHC-L91-U2 Hyper 48
В чем разница между U1 и U2, на офсайте про U2 ничего не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: г. Ставрополь
MiXalych Ты не мог бы свою инфу заполнить? Хотелось бы знать, какой кулер стоял раньше и какие были результаты. А также корпусные вентиляторы и их обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
proff85
proff85 писал(а):
это как раз то что я тебе говорил про Fanless 103 (хотя м.б. с горячими процами он тоже не работает)....Всё зависит от жидкости ,которая внутри трубки...и чтобы она начала работать с холодными процами её темп. кипения сответсвенно должна быть 5-10*С или на практике-при покупке кулера,когда вы его берёте в руки при комнатной темп. он сам посебе должен быть ХОЛОДНЫЙ, а то и образовываться что-то вроде конденсата на подошве или на трубках......ТАК ТО... _________________
Так вот, различие в том, что например у кудлермастера тепловые трубки на воде- у воды есть свои плюсы конечно -высокая теплоемкость например, а у асетека наполнитель типа фреона- вот на это они акцентируют внимание.
Скорость отбора тепла должна быть высокая у такого кулера, а это важнее, чем макс температура. И плюс конструктив правильный - сама тепловая трубка дном своим контактирует с источником тепла. Кстати так сделано в аэрокуле 102 и ванессе L. Никаких промежуточных пластин, паек и термопаст между основанием и тепловой трубкой нет- имхо самая правильная с точки зрения термодинамики конструкция.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Сорри за оффтоп, но:
sergey ko
Х.полная
Прежде чем писАть такое, зайдите на сайт того-же кулермастера и посмотрите. А если не лень- задайте им вопрос по этому поводу. После этого я готов дискутировать. А так- действительно, полная...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Djemshut а у асетека наполнитель типа фреона Если бы там было что-то типа фреона, то теплоноситель, единожды испарившись, не смог бы снова сконденсироваться (если только они туда не вставили маленький компрессор ). Скорее всего, там та же вода, в лучшем случае - что-нить типа спирта.
ЗНАТОКИ ОХЛАЖДЕНИЯ!
ПОМОЖИТЕ!
Подскажите какое охлаждение подойдет без проблем (установка,удобство,доступ) на DFI Lan Party UT NF4 Ultra-D и Venice 3000+
или
Последний раз редактировалось Volk2000 21.07.2005 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Раньше ничего не стояло - купил ОЕМ процессор, до этого сидел на ноутбуке. Корпусные кулеры ставил сам - GlacialTech GT80252BDL-1 - обороты у них в районе 1500-1600 rpm.
Заменил себе сегодня Zalman 7000A-Cu на Titan Vanessa L- Мать в SnM пишет 78C!!! С Zalman'ом было 75C!!!
Ты основание кулера Титан почистил от защитной пленки? Может из-за этого такой плохой результат.
Владельцам Титанов! Будет интересно протестировать ваш кулер Титан Ванессу в двух положениях, в "стандартно стоящем" корпусе, когда Кулер прижимается к процессору сбоку, и когда корпус сам лежит на боку, то есть кулер прижимается к процессору сверху. Мне кажется, что эффективность охлаждения при положении, когда кулер сверху, должна быть лучше, чем при боковом "стандартном" кулере, и связано это с физическими законами движения испаряющейся и конденсирующейся жидкости внутри тепловой трубки Титана. Попробуйте, если не трудно и отпишитесь здесь.
