Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
evgen1979 писал(а):
а можно фотку кто как закреплял 80мм вентиль под радиатор над сокетом?
Это мне ТТ БТ снимать надо. Так у меня фотик не подлезет, он у меня длиннохоботный. Да и нет там ничего сложного в установке. Просто запихиваешь 80мм вентилятор под радиатор. Сверху он будет прижиматься рёбрами радиатора, а снизу упираться в теплотрубки. Входит идеально, как будто так и было задумано. Только когда первый раз будешь запихивать, желательно снять кулер, тогда будет на порядок легче. Я сейчас уже наловчился. Если надо вертушку нижнюю вынуть для почистки, то даже память не вынимаю.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi ну я так понял что мофсеты греюцо зависимо от напруги - или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
и не вибрирует нигде? можеьт проволочками зафиксировать через радиатор? да и куда цеплять его? всмысле питалово
еще вопрос: я сразу отказался от клипс и купив за 300р дешевый кулер использовал его бэк-плайт и винты получилось вот так: #77 все бы хорошо, но крайне не удобно стало закручивать винты (отверток буквой Г я не встречал ) думаю заменить на какие то виники пониже, желательно чтоб вообще руками откурчивались, тогда и прижим будет посильнее и снять-поставить проще, какие посоветуете - есть ли мысли относительно донорских кулеров на эту тему, может кто то уже прошел такой путь.
Ща чо, физику вообще в школе не преподают? Тепловыделение - это функция от мощности, мощность - это функция от тока и напряжения, напряжение стабилизировано, угадай с трёх раз от чего греются полевые транзисторы в питальнике.
Нет, не вибрирует.
Когда запихнёшь, то поймёшь что нифига там не нужно. Сидит как влитой.
А что тебе мешает загнуть отвёртку самому и обрезать её так чтобы было удобно подлазить?
признаюсь - в физике не селен, но я имел виду что уж на новых сокетах (техпроцесах) явно не будут давать на камень много напруги, а уж греецо от этого что то рядом али нет, мне не известно. Может и нет, но тогда почему мофсет чудит когда мы проц разгоняем?
да и не прикручивает Г-образная отвертка как надо, нет усилия сверху....потому думаю что то пониже чтоб обычной подлезть можно было....но в магазинах таких винтиков нет (
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Подскажите, собрал комплект i7-930 D0 + MSI X58 Platinum + TT Big Typhoon 14 Pro. Попробовал разогнать проц, с включенным HT на 191х21=4020МГц при 1.1+0.25=1.35В в биосе и 1.328-1.352 в cpu-z под Prime95 температура за 5 минут доходит до 97-98С по самому горячему ядру, самое холодное ядро - около 90С. Вентилятор ставил Scythe Kaze-Maru 140x140x25мм 1200об и Titan 120x120x25мм 1800об, температура примерно одинаково быстро растет. Это вообще нормально для такого кулера? Или искать проблему в плохом прижиме/кривой подошве/кривой крышке процессора?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
подскажите, предлагают за 600 руб ТТ БТ. у меня проц феном 1055, кулер титан . http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 7&clid=502 никто не пробовал, вытянет БТ разгон проца до 3.8-4.0 ггц? при каких примерно температурах? щас 3.5 ггц, темпа до 62 град, при большем разгоне становится совсем большой.
таки я наконец решил модернизировать свой bt и вот я столкнулся с первой труднорстью, проверил на ровность - пришлось шлифануть, так и не понял прикол пасты гоя (наверное продоли какое то Г) но шкура 2500тая круче этой пасты полировала))) ну не суть, основание вроде ровное, проверял так: каплю воды на него (самую маленькую...1 каплю) и прижал стеклом - каплю расплюшело по всей подошве - наверное это хороший результат. А трудности начались когда я вставил 80ку на подсос, у меня модернезированное крепление вот так:
вот и не лезит 80ка, есть ли какие то винтики пониже.....а то ну никак не лезит....у этих пружинки 3см, я думаю 1-1.5 см и 80 войдет как по вазелину))))
evgen1979 А пачему бы не прикрутить обычными винтами, без всяких пружинок? На "класике" ведь именно так и стоит. Резьба на винтах которые сейчас стоят какая?
там все хитро, этож модернезированный барашек...там клипсы были....ша сфоткаю близенько покажу.... да и пружинки компенсируют небольшие перекосы подошвы, а без них вообще есть риск продавить либо сокет либо камень....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Мужики, да Tt Big Typhoon - Га...но, а не кулер!
Обосную: -расстояние от подошвы до пластин огромное, тепло до пластин не доходит почти; -трубок фактически 3 штуки в отличии от "нормального", т.к. вторые концы срезаны; -мизерное расстояние между пластинами, ничем не продуешь нормально; -из-за мизерного расстояния между пластинами пыль всю ловит, чистить постоянно надо.
Мой совет- это Г на помойку, и тему можно закрыть
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ну вот у меня сверху держит пружина: #77а выскочить не дает такая шляпа: #77 и даже при таких приблудах немного люфтит по горизолнтали, а если будет просто винтег в такую дырень то (под клипсу) то люфтить очень сильно будет.... нужны винтеки на подобии этих но пониже.... есть мысли у кого, может есть какой кулер дешовый....80ка над подошвлй ой как нужна.....северник греецо сильно, планирую экстримальный разгон до 3.6-4Гц
Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды:
естественно не бери, если никокого нет, то лучше взять что то современное, особенно еслти сокеты новые....БТ хорош тем что его пока выкенешь можно модернезировать и модернезировать, но покупать его сейчас не разумно, время топ-орентированных кулеров ушло когда избавились от чипсетов с контролером памяти
Ну шайбочку то под винтик подложить тебе никто не мешает. А с обычными винтиками должно люфтить поменьше, потому как прижим будет боле плотный. Сейчас он у тебя определяется только жёсткостью пружин.
нет люфтит потому что даже такой хитрый винтег все равно маловат для дырени такой, а обычный....ну я низнаю что вы имеете ввиду, еслиб они были такие же толстые там где (извините за каламбур) в дырку влазиють....а так то если вы про обычные то нужны где то m2 - а в дырку там и m5 влезить......
