Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 202 из 230<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
А на главной странице лень глянуть?
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Кто-нибудь пробовал повернуть IH-4500 на 90гр на АМ2 сокете, чтоб кулер стоял горизонтально? Интересует опыт по доработке крепления.
Эээ... это не доработка, это изготовление нового крепления. Там дорабатывать нечего.
Где купить бэкплейт от Ice Hammer IH-4500?
insceneman
Отдельно не продают.
Фото: 5
подскажите, стоит ли брать IH-4405, чтобы охладить атлон 2 х4 3.2Ггц? с боксовым кулером в летнюю жару 44-47 градусов на крышке в простое, в нагрузке до 58-62. в принципе не критично, но в простое вентилятор вертится под 2400 об/мин, что кажется шумноватым, особенно когда работаешь в ворде / пдф и т.п. а туда-сюда лазить в биос, убирая разгон - как-то накладно, да и наверняка не оч хорошо. вот и натолкнуло меня на мысль купить хороший кулер. IH-4405 норм справиться, чтобы в простое вентилятор крутился в районе 800-1000 об/мин? или можно даже что-то попроще взять?
и еще вопросик: нужно ли снимать МП при установке кулера? а то я этим никогда не занимался, стремно будет все снимать...
можно, у меня профильный проц работал под 4350 на 3,5Ггц, пока не пришлось срочно его отдать в другой комп, а себе взять 4400
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Таки вонзил IH-4500 на AM2+ горизонтально. Доработка не сложная, кому интересно - делюсь опытом.
После покупки кулера мне очень не понравился его бэкплэйт - какой-то хлипкий, гнется пальцами.
На моей м/п (профильной) уже был родной бэкплэйт, заметно более жесткий. Решено было использовать его.
И приятным бонусом оказалось то, что шпильки крепления из комплекта хаммера идеально подошли,
при чем не просто вставились, а вкрутились в резьбу бэкплэйта.
Далее встал вопрос о повороте кулера, ибо он не лез вертикально в мой тесный кузов. Вот тут-то и пригодился комплектный бэкплэйт.
Поскольку он универсальный, на нем есть отверстия для крепления на интеловские камни. А у них, как известно, эти отверстия расположены "квадратом", т.е. крути как хочешь.
Т.к. отверстия на монтажной планке кулера выполнены под интел, то они совпадают с таковыми на бэкплейте.
Они то и являются "точкой опоры" в данном апгрейде.
1.Берем бэкплейт хаммера и для пущей уверенности размечаем лини отреза:
2.Отрезаем боковины с ушками крепления:
3.Далее походящими по толщине болтами/винтами с гайками закрепляем наши отпиленые боковины на рамке кулера,
используя отверстия под интел с нужных нам сторон:
4. Ставим доработаный кулер на материнку, используя комплектный крепеж (винты с пружинами):
Общий вид системы:
Результаты до установки (CM GeminII, 2х92мм Arctic Cooling PWM9):
И после (IH-4500, 1x120мм Zalman F3):
8 градусов выиграл - неплохо кмк...
Молодцом. Сделал то, что нахлебники из IH не сделали до сих пор.
Да вот тоже не пойму... Что мешало им сделать рамку на кулере одинаковой со всех сторон? Так и крепить удобнее - винты с пружинами не прячутся под кулер, а доступны простой отверткой....
insceneman
Лучше сделайте запись на Персональных страницах. А пока Вы нарушаете п. 3.12 Правил конференции.
F@me писал(а):
insceneman
Сделал, вот ссылка: http://people.overclockers.ru/iNSceneMan/record1
ЗЫ: Не могу отредактировать свой вчерашний пост.
Приветствую.
Можно ли верить этому?
http://.radikal.ru/F/i011..radikal.ru/110 ... f.jpg.html
IH-4405 Линкс64 1.504v 4900 65 градусов.
insceneman
Здорово придуманно! :ok:
Хотя, имхо, для денеб это не в пользу, так как в таком случае, прямоугольное ядро денеба
Фото (353Кб)
будет расположенно параллельно ТТ.
И еще: для скриншотов можно нажимать PrintScreen (или Alt+PrintScreen для активного окна) :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
GeknForever писал(а):
Приветствую.
http://..radikal.ru/F/i011...radikal.ru/110 ... f.jpg.html
Максимум 89 градусов - что странного? :-)
65 градусов.
это в момент,когда ядра не на 100% загружены.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Во я тупой. СПС.
И все же.
Вот Хамер 4500.
http://ifotki..info/8/4dccf72204df4cf176 ... 6.jpg.html
Вот Залман Кьюлет.
http://images.people.overclockers.ru/206650.png
Преимущество практически 10 градусов. Результаты хамена не фейк?
Что лучше для 1155 - прямой контакт или с основанием?
Во я тупой. СПС.
И все же.
Вот Хамер 4500.
Вот Залман Кьюлет.
У тех результатов и напряжение ниже(если софт не врет) и сам кулер IH4500 несколько эффективнее IH4405.
Для небольшой крышки 1155-процессора конечно предпочтительнее классическое основание, но как показали тесты это применимо не для всех случаев.
awertlex писал(а):
insceneman
Фото (353Кб)
Может и не в пользу, но вариантов не было, приход есть и я доволен. После смены кузова поставлю вертикально, сравню температуры.
Да, про скриншоты затупил, спасибо. Как фотик беру в руки так про все забываю :)
Кстати вот в разгоне (максимально стабильная частота):
Фото (154Кб)
С CM GeminII в разгоне темп-ра упиралась в tj.max (70гр) и срабатывала "отсечка" - частота ядер попеременно снижалась до 1000мгц.
Фото: 5
а если с запасом для будущего, например феном 2 х6, или бульдозер, 4405 не потянет? у них вроде tdp 125вт
а в корпус (in win j649) он нормально влезет?
Бульдозер будет тот же кипятильник что и феном х6, поэтому 4500\4600 предпочтительнее, но думаю если гнать без подъема напряга и фанатизма до скромных 3,6-3,8ггц, то вполне хватит старичка 4405.
