Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 206 из 272 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
А кто-нибудь знает: Accelero S1 первой ревизии на 4870 встанет?
Ryzen 5700x/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 16Гбx2 (3200MHz)
BusterN
olegk@ писал(а):
ставил Accelero S1 старой ревизии, подошел без проблем, тока радиатор на БГАшке самой ближней к PCIу пришлось повернуть.. на мосфеты приклеивал 2 радиатора на память Zalman, они как раз по 4 транзистора накрывают :)
температура в простое с 2*120мм 800обортов была 33* в нагрузке забыл )) думаю не выше 45*
з.ы. поиск рулит
There are 10 types of people in this world: those who understand binary, and those who do not.
SK8erDude
Так IceQ4 не референс)
9119
Забыл про Vapor-X 1GB: знатная штуковина! Проблем не будет точно. И оверкок потянет. Один минус: цена выше.
P5q se2|e8400@3600|Titan TTC-NK35TZ/PW|HD 4890+Accelero TT|2X2gb Kingston 5-5-5-15 ddr2-800|Bacracuda12 1tb|Inwin j649 550w|61.91 CFM out.
Система охлажденияч Vapor-X 1GB 4870-4890 по моему скромному мнению ни чем выдающимся не выделяется.
В случае замены радиатора на более эфективный вполне сголится.
OM'ega
печатная плата у IceQ4 - самый что ни на есть референс.
SK8erDude
Говорится о нереференсном охлаждении, а не полном нереференсе ;)
Сегодня говорил с челом, который мне мою карту продал..... из вами перечисленных и тех котрые я сам смотрел....есть IceQ4....(это еще не точно но скорее всего именно эта...говорят что от HIS на 1Гб с нереференсным охлаждением)....Так что пожалуй выберу её.... вроде по отзывам ниче карточка.... и то что печатна плата референс это гуд.... не будет проблем если потом захочу поменять охлаждение))Так что всем спасибо за помощь... если окажется что это IceQ4 то беру не глядя)
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Это будет отличная покупака!) Отпишись потом как-что
Сегодня уточнил модель... это не IceQ4 к сожалению...((((
Вот карта, на которую мне предлагают поменять мой асус:
HIS Radeon HD4870 iCooler x3 Native HDMI 1GB [H487FM1GH]
Ссылка в НИКСе: http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_cards_his/PCIE_DDR5_HIS_ATI_RADEON_HD4870_DVI_HDMI_Crossfire_H487FM1GH_88744.html
Отпишитесь плиз(чем больше мнений тем лучше), что думаете по поводу данной карты(кроме того что комплектация - г..но :D ), стоит ли делать обмен....???
Также очень интересует мнение SK8erDude т.к. судя по сообщениям в данной ветке он является обладателем именно такого сабжа... только если можно , отпишитесь чуть подробнее чем вы это делали несколько страниц назад...не хотелось бы два раза на одни и те же грабли...
Вот тут англоязычный обзор данной карты: http://www.viperlair.com/reviews/his-hd ... 3-1gb.html авось почерпнешь какую полезную для себя информацию.
Завтра попробую сделать фотографии СО в разборе, заодно надо попытаться заменитть ее на охлад от 7900GTX (жду советов как запитать четырехпиновый разъем вентилятора от двухпинового на видеокарте)
SK8erDude спасибо за ответ, но это не совсем то что я хотел.........
Меня больше нитересуют темпа в нагрузке... как громко работает..(не в Дб а ваши впечатления), бывают ли БСОДы...... как гониться... и т.д..!
И кстати почему решил охлаждение менять на от 7900GTX ?
P.S. 4-пиновый ИМНО врядли как-то присобачишь к 2-х пиновому....если 3-х на 2-х еще можно..... а так даже не знаю
К сожалению я не имею знакомых обладающих таким экземпляром карты, так что все мои рассуждения будут основаны на имеющемся опыте и логическом рассуждении.
Если говорить об охлаждении ядра, то в глаза бросается 3 медные трубки и массивный радиатор. Дас ист гут. Выглядит обещающе. Уверен, что кристал не будет подвержен перегреву, возможно и при неэкстримальном разгоне. 4 по пятибальной шкале.
Чипы памяти "по воле создателя" остались без какого-либо "остудийного" приспособления, радиаторов то бишь. Плохо. Это может стать причиной перезагрузок, ИМХО. 1 балл, увы.
Радиатор на мосфетах также весьма скромен. 3 по пятибальной шкале.
Путем несложный арифметических действий получаем 2.67 балла. Не густо. Отсутсвие радиков на памяти подкачало. Если позаботится об этом самому, то можно достигнуть 3.67-4 очков, что совсем неплохо.
Ждем мнение других.
Последний раз редактировалось OM'ega 09.12.2009 0:04, всего редактировалось 1 раз.
На счет температуры: в одном из предыдущих постов я приводил ссылку на скрин с температурами после 20 минут переименованного бублика, продублирую
http://.radikal.ru/F/i066..radikal.ru/091 ... f.jpg.html
Мосфеты (или как там они называются), как ты, наверное, уже заметил, расположены по обеим сторонам печатной платы и накрыты небольшими радиаторами - греются они, естественно, сильно, но палец удерживать некоторое время можно, даже после нескольких часов игр.
То, что на памяти радиаторы отсутствуют, по-моему, не так важно. Дивиденды ее разгон начинает приносить при разгоне чипа до 850MHz и выше.
Шум - понятие субъективное. После 7х жирафов довольно шумно кажется, но впринципе уже привык, спать в двух метрах от системника можно :-) . Вентилятор постоянно вращается на 10% и только бублик нагрел чип так, что обороты повысились до 22% - разницы в шуме я не заметил. Если сравивать с Asus 4850 с кулером Glaciator, то HIS iCooler все-таки потише будет. Но это все-равно громче нежели VF900Cu на максимальных оборотах. С чем бы еще сравить... у друга вот это http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCI ... 85036.html оно тоже немного тише работает.
БСОДов замечено не было. Гамаю редко, но если уж засяду, то где-то на 3-4 часа. В последнее время это FEAR2, Fallout3 и GRID. Сам суди об интенсивности нагрузки.
Гнать пока не пробовал, ибо продал свой Тайфун :weep: и БП нЕмощный, а Тайфун14про с новым БП еще едет, так что пока все железо на номинале.
А охлад решил поменять из-за шума, собственно, да и на 7900 он посолиднее: 4 теплотрубки против 3 и площадь ребер вроде чуть больше. Все равно жираф в коробке на черный день лежит - че б не поэкспериментировать ;)
OM'ega я и хотел услышать логику...как всегда +1 за ответ. :beer:
Поддерживаю пост SK8erDude в том , что темпа памяти не критична.. тем более что на скрине темпа памяти 83.. против моих 96 :spy:... + даже если и погнать карту немного то думаю выше 90 темпа не будет... а это ИМХО не критично(в плане БСОДов)
.... можешь посоветовать конкретный продукт?? (производитель/название).... оч хорошо если б что-то было и для мосфетов дополнительно в комплекте
И если чисто субьективно этот HIS лучше чем та карта что у меня сейчас??
SK8erDude
какой у тя корпус и система карлсонов внутри?..(хочу быть уверенным что у меня темпа карты не выше будет,чем у тебя)
У меня первоочередная задача - взять карту с норм охладом всех компонентов, без особых дополнительных затрат на покупку нового СО (жираф у меня в ящике не лежит :tooth: ), под умеренный разгон (3.5-4 балла из 5), но при одном важном условии - стабильная работа!!!.Вот раз уже на грабли наступил... не хотелось бы еще раз...вот и выпытываю всех
Печатная плата у данной модели HIS считается референсной? (сорри за ламерский вопрос.)
9119не путать температуру памяти и температуру контроллера памяти в GPU. Радиаторы удастся не на все чипы памяти поставить - трубки мешают - разве что пластинки налепить, а-ля RAM.
Корпус у меня TT Aguila с предустановленными 120ми: 1 на вдув, 1 на выдув. В район видеокарты свежий возух загоняется 80кой с боковой стенки.
SK8erDude чесно говоря я думал это одно и тоже... :?: ну память как правило находиться по бокам и около радиатоа чипа... ну а контроллер памяти тогда где??.... нет просто подходяшей фотки чтоб рассмотреть ..если не сложно обьясни!
Контроллер памяти находится внутри чипа GPU (аналогично центральным процессорам AMD) в какой именно области чипа он находится, у меня информации нет. То, что показывает GPU-Z, Riva Tuner, относится только к GPU. На референсных платах можно мониторить еще и температуру VRM (питалово). А температуру видеопамяти ты никак не замеришь, чипов ведь много и все греются по-разному. Разве что к каждой микросхеме отдельные датчики прицепить.
Надеюсь теперь понятно? :-)
чем отличаются Thermalright T-Rad2
от
Thermalright T-Rad2 GTX
карта http://www.sapphiretech.com/presentatio ... 01&pid=266
при разгоне с софтвольтмодом 852@1.35V стандартная СО не справляется с задачей охлаждения, артефакты вылазят при температуре 85-95 градусов по контроллеру памяти. Какую СО на замену посоветуете? (:
SK8erDude, советов по подключению 4-хпина к 2-хпиновому только один. Других, имхо, нет. Подключаешь + и - питания, и все.
