Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 207 из 272 • <  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Чтож, СО кристал охлаждает отлично, заслужило 4 балла, это точно.
SK8erDude утверждает, что мосфеты с двух сторон. Я о таком никогда не слышал; на фотках, которые мне удалось рассмотреть, видно большое пространство между радиатором и обратной стороной платы , так что рискну предположить, что эта часть радиатора отводить тепло с другой стороны карты, мосфетов там нету. Еще один аргумент в пользу их отсутсвия: печатная плата рефернсная. Как известно, на референсе цепи питания расположены классическим образом, т.е. со стороны СО.
Возможность установки радиаторов на чипы памяти была поставлена под сомнение. На основе фотографий, опять же, скажу, что 4 чипа можно будеть "покрыть" без внесения каких-либо модификаций в контрукцию радиаторов, другим четырем радиаторам предется избавится от излишнего роста, чтобы занять положенный пост. Так или иначе это, будет добрый жест по отношению к "здоровью" 4870.) А если же найдешь медные радики, то ивы уменьшенном виде они не проиграют алюминевым собратьям.
Кстати. Я всеми руками советую вот эти, размером 12*10 мм: http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6= Сам мечтаю о них, но найти не могу( Вообще радиаторной утвари продающейся отдельно либо мало, либо нету вовсе. Так что, что найдешь, то и предется ставить.
P5q se2|e8400@3600|Titan TTC-NK35TZ/PW|HD 4890+Accelero TT|2X2gb Kingston 5-5-5-15 ddr2-800|Bacracuda12 1tb|Inwin j649 550w|61.91 CFM out.
Последний раз редактировалось OM'ega 09.12.2009 19:02, всего редактировалось 2 раз(а).
F.E.A.R.less версия GTX сделана чтобы расширить список поддерживемых видеокарт, таких как nVidia GTX-200 Series.
BattleTag: Mefist0#2429
SK8erDude, да спасибо разобрался)
OM'ega
Да те радики свиду оч хороши..... но ты прав на 100% - их не достать, только разве что из-за бугра.. но как по мне это глупость...
Сейчас дал задание пацанам с магазина.... ищут IceQ4 (может хоть одна из 3-х существующих моделей попадется..) и Vapor-X...на 1Гб...
Подожду наверное до той недели, если ничо не найдут,тогда буду брать iCooler x3
Гляньте ссылочку http://amber.ua/zalman-zm-rhs1_zm-rhs1.htm... пойдет такое чтоб память остудить дополнительно??.и сколько их может влезьт на карту?
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
vamg2 писал(а):
SK8erDude, советов по подключению 4-хпина к 2-хпиновому только один. Других, имхо, нет. Подключаешь + и - питания, и все.
т.е. стоковую колодку придется отдирать, что как-то не улыбается...
There are 10 types of people in this world: those who understand binary, and those who do not.
В данном комплекте присутствуют "разнокалиберные" радиаторы, что несоменнео скажется на возможности их установки, ее простоте. На ничем неограниченные чипы можно будет поставить большие, там же где идут трубки могут примаститься маленькие без модификации(что более вероятно), или с небольшим подпиливанием. Считай проблема решена)
OM'ega
ТАм где эти радиаторы будут рядом с трубками.... как их правильно установить? лучше чтобы радиаторы касались трубок или нет?
Я бы оставили небольшой промежуток.
OM'ega тогда напильник мне в помощь) :beer:
сможет ли вот этот радиатор охладить систему питания референсной 4870?
all I realy want, is money in my pocket..
SizzaR
На референсе мосфеты какраз вряд. По этому параметру, если размеры совпадают, подходит идеально. Однако данный радиатор мал и тонок, что не обещает хорошего теплоотведения. Без разгона должно сгодится.
OM'ega
Все о том же iCooler 3.
Я так понял что это сзади радиатор...но как то он мне доверия не внушает.... ИМХО..уж больно он плоский какой-то...
Есть какие-то варианты заменить его...на что-то лучшее...??
9119
Этот радиатор - что-то вроде бекплейта + отвод небольшой части тепла от текстолита с обратной стороны. А сам радиатор, предназначенный для охлаждения мосфетов, с другой стороны
Whistler-X , а тогда ясно.
В той части где установлена эта "типо бекплейт" карта не очень греется??.. именно сзади... или есть все таки смысл поставить туда что-то другое?
9119
Не могу точно сказать насчет 4870, но у нее достаточно горячий питальник :-) Если что - поставите доп. обдув
Whistler-X, и так 230 в боковине крутиться и одна 120-ка на дне корпуса на вдув стоит.... куда ж больше??
Или ты имеешь ввиду дополнительно карлсона прямо на карту повесить?
В принципе, как я говорил выше, от охлаждения мосфетов на этой моделе я не в восторге.
То, что установлена эта пластинка радует. Не думаю, что она очень поможет, ибо с этой части плата греется очень сильно, однако так или иначе, лучше чем ничего. У меня появилась идея наклеить на это место оставшиеся радиаторы для мосфетов от accelero. Думаю если у тебя тоже что-то останется, то прилепить их туда не помешает.
OM'ega, ты имеешь ввиду прям на эту планку приклеять?...
Дак впринципе можно 2 набора радиаторов взять .... они по 7 баксов стоят...каждый.. и 1 потратить тупо только на эту бэкплэйт..... вопрос в том даст ли это какой то эфект...
подскажите. с такими температурами жить можно? или стоит заменить заменить СО на Zalman VF2000? в играх естественно поменьше. но вот при 30-35% оборотов турбина шумит.
SizzaR
Нормальные температуры :-)
Фото: 3
Если очень нужно поменять то посмотрите на залман ZM-RHS70...
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вопрос к владельцам нереференсной 4850 от XFX (с двухслотовым охлаждением) какие температуры имеются (и под какими приложениями)? И как с росгоном дела?
P.S. есть подозрения что мне попался неудачный экземпляр в плане охлаждения...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
