Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 208 из 224<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 41
[Victory] писал(а):
чуть перегнешь и крыльчатка по стенкам чертит
Есть такое дело, но у меня до него 3 вентилятора там стояло, посадочное место уже притёртое.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
[Victory], подрежь его лезвием, чтобы свободнее заходил, да и все.
да не..сделаю крепежную рамочку....вентилятор я уже разобрал.
Для статистики: Core i7 2700K@4500 1.27В = 79 град. под Linx (за бортом 25 град)
Каким недорогим кулером можно заменить стандартный без потери эффективности и меньшим шумом. Желательно с 3pin или 4 pin pwm
Фото: 41
formik
Тебе туда: Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
OQtagooi имел ввиду естественно сам вентилятор. Стал сильно шуметь и чистка и смазка уже не помогает
Фото: 41
formik
Arctic F12 или Arctic F12 PWM. ГлациалТеки по прежнему с трескучими моторами, а Санбемы и Флостоны пропали из продажи. Так что это единственный вариант из недорогих, да и по параметрам почти совпадает с родным.
Кто-нибудь пробовал в пассиве сабж юзать? Я на брисбане с уменьшенным напряжением поставил - через полминуты-минуту линкса температура подскакивает до 80 градусов. Сам кулер теплый, градусов 50 где-то. С алюминиевым Арктиком на 1000 об. проц греется до 65 градусов где-то.
Фото: 41
Пробовали. Рекорд - Q6600 на 3600 мГц. Правда на открытом стенде и с постоянной температурой воздуха в помещении. В корпусе хоть какой-то обдув нужен. У меня на профильной машине на ТТ БТ вентилятор крутится на 280-630 оборотов в зависимости от температуры в комнате и нагрузки.
OQtagooi
Хмм, значит с моим экземпляром что-то не так. Может повредил где-то, когда трубки гнул?
хе-хе
В корпусе вытяжка какая-никакая есть - 120-ка на задней стенке + 80-ка в БП. Да и брисбан даунвольтнутый должен быть холоднее квада. :?:
Фото: 41
Вполне возможно. Разгибать ТТ БТ тоже пробовали и вполне успешно. Тут где-то на персональных страницах отчёт был, с фотками. Второй вариант, неудачное расположение радиатора относительно воздушных потоков в корпусе.
Посадил старый оригинальный кулер Thermaltake Big Typhoon (не VX) на socket 1156 (1155): купил дешёвый кулер Deepcool THETA 15 за 8уе, разобрал его, снял пружинки и использовал их с бекплейтом от DeepCool и родным прижимом с болтами от Big Typhoon на socket 775.
На AM2/AM3 первый Typhoon ставится вообще без проблем, если взять резиновую прокладку и прижим-защелку от родного кулера AMD (phenom ii).
Скажите пожалуйста, никто не знает какие 4 болта идут для крепления на am2 ???:) думал что M3.5, но не закручивается
Не очень понятно для меня в faq этой ветки описано как TT BT VX адаптировать для работы с Socket 1155.
Можно ли купить какой-нибудь предельно дешевый кулер для socket 1155 и использовать его
крепления для адаптации TT BT VX для работы с socket1155?
Если можно, то будет ли достаточный прижим тогда кулера к процессору?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 2 секунды:
Сам нашел ответ на свой вопрос.
Инфу надо добавить в faq этой ветки.
Оказывается TT выпустил крепления для TT BT VX чтобы появилась совместимость с Socket 1156/1155.
Intel LGA1156 Clip for BigTyp 120 VX
http://www.thermaltake.com/products-mod ... C_00001586
А я уже купил Intel LGA1156 Clip for BigTyp 120 VX и теперь на 1155 сокете у меня BigTyp 120 VX
Всего 170 рублей.
Теперь надо добавить эту инфу в faq.
Народ, подскажите. имееся проц q9650, оторый в нагрузке прогревается до 75 градусов, при этом трубки и подошва куллера еле тёплые наощуп. Термопасту 2 раза перемазывал, толку нет. Это вообще нормальная ситуация?
Ты пасту маж, маж... мажу, мажу...нет, ты ж ее кусками кладешь!!!)))) слой пасты(хорошей) должен быть тончайший и прижим радиатора достаточным. Вообще если кулер справляется с охлаждением(ребре радиатора холодные), то и подошва должна быть не горячей, т.к. ТТ переносят с нее тепло моментально. Если процессор очень быстро нагревается до 75*С и выше то контакт плохой.
[/quote]
Ты пасту маж, маж... мажу, мажу...нет, ты ж ее кусками кладешь!!!)))) слой пасты(хорошей) должен быть тончайший и прижим радиатора достаточным. Вообще если кулер справляется с охлаждением(ребре радиатора холодные), то и подошва должна быть не горячей, т.к. ТТ переносят с нее тепло моментально. Если процессор очень быстро нагревается до 75*С и выше то контакт плохой.[/quote]
да как бы не первый день куллера пастой обмазываю, знаю как всё надо)) стараюсь очень тонкий слой мазать. с 40 до 70 греется за секунд 30. дальше до 74 в течении 3-5 минут может доходить. просто не понимаю как на крышке проца может быть градусов 60 а подошва куллера комнатной температуры...хотя возможно для квада этот куллер уже слабоват.
Все нормально тогда, а то что такая разница - тоже нормально, я бы даже сказал, что кулер справляется на ура. Скорость передачи тепла в трубках зависит от температуры на горячем конце, т.е. если она низкая, то жидкость медленно испаряется с этого конца, при более высокой температуре скорость возрастает (кулер начинает охлаждать в полную силу, о чем говорит падение скорость нагрева процессора выше 70*С), но при превышении лимита t* трубка просто перестает работать, т.к. жидкость не успевает остыть и вернуться в исходное состояние. Если бы кулер не справлялся, то ребра радиатора должны были бы быть горячими, а трубки раскаленными, у вас же все в порядка, а 60-70*С - средняя рабочая температура компонентов.
Нагрейте проц >80*С и подошва начнет нагреваться, т.к. охлажденная жидкость не будет успевать возвращаться.
