Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 208 из 230 • <  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Overclocked Tester
great coder писал(а):
И еще раз спрошу - сколько у радиатора высота?
Высота кулера с вентилятором – 144 мм.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
По поводу цены, 4366 брал за 799р. Работает так.
Да, сравнивать его с big shuriken было бы глупо.
Пару слов про ih2 towers.
Устанавливал на профильную мамку, бекплейт можно было не менять, просто прикрутить винты другие, но я поменял,т.к. его собрал уже заранее.
Устанавливается на АМД вполне легко, в моем тесном китайском корпусе с верхним расположением БП спокойно завернул 4 винта по бокам, отверткой даже с короткой ручкой. после этого отвернул рамку с вентилятором(кстати она довольно хрупкая, сильно вентилятор к ней не прикручивайте) и привернул также отверткой 2 внутренних прижимных винта. Обртано привернул рамку с вентилятором, под нее наклеил резиновые прокладки по бокам(ибо дребезжала).
Перекрывает первые 2 слота оперативки, но память с низкими радиаторами под него спокойно встает.
Подсветка синяя - не отключается, но не особо яркая, такчто не мешает.
по сравнению со старым кулером 20градусов разницы в номинале под нагрузкой. (был 10-летний боксовый от athlon64 3000+ :) )
в разгоне разница будет еще больше но уже поздно, гнать буду завтра).
Общие впечатления только положительные, с установкой не мучался,эффективность хорошая.
По поводу установки, IH-2 Towers даже с 2мя установленными вентиояторами замечательно и легко встает на 1155\1156 сокеты, что уж говорить о широком 1366, зато как геморойно его ставить на АМ сокеты, это что-то с чем-то. К слову мой экземпляр в кодировании видео на профильном i5-2500K(пересел недавно на него) на 5,2ггц при 1,55В демонстрирует всего 77-80С, это при том что быстрее 1300об вентиль не разгонялся и оставался достаточно тихим. В общем данный кулер умудряется держать феном Х6 на 4ггц при 1,45В в пределах смешных 57-60С, а корки i5\i7 (1155\1156) в пределах 77-85С что является необходимым и достаточным условием для максимального разгона данных процессоров на воздухе, проще говоря - лучше пока просто не надо, с 300W этот кулер справляется.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Подскажите, как крепится вентилятор в IH-2 Towers, возможно ли его заменить на свой?
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Внимательно смотрите обзоры, вентиль легко меняется, тем более родной явно не самый удачный выбор для 2х секционного радиатора.
vital_xbc
нашёл.
Подскажите пожалуйста, важно ваше мнение! хочу поменять свой IH-4405+, присмотрел Thermalright Archon и IH-2TOWERS! но если брать IH-2TOWERS, то желательно приобрести еще две вертушки TY-140, а это еще + 700рэ! И в итоге получается примерно стоимость Thermalright Archon или Silver Arrow! Что из этого всего посоветуете?
i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
TY-140 в штатное место(между башнями) IH-2TOWERS просто так не поставить. Я бы при таком раскладе взял бы архон или мачо, если влезет в корпус.
kentilo спасибо! Возьму архон!
Возьмите Thermalright Macho - эффективность с 2мя вентилями близка к архону, а цена близка к айс хаммеру.
Фото: 8
вопрос на что заменить стандартную 120 на 120 вентелятор у хаммер 4400 так как темпа слишком большая, выбор http://naberezhnye-chelny.dns-shop.ru/catalog/79/?p=1 там выбрать для корпуса
http://polaris.ru/catalog/hardware-components/fans/
ну еще город скажу набережные челны
http://naberezhnye-chelny.dns-shop.ru/c ... 8/#comment
или http://naberezhnye-chelny.dns-shop.ru/catalog/i100414/ как будут смотреться?
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Фото: 53
TGR3
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
А если у тебя с родным вентилятором на 4400 проблемы, то дело явно не в вентиляторе. У родного 80 CFM прокачка. Ищи в чём косяк, помимо вентилятора.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 8
вчера одну крылчатку сломал, теперь уже точно надо менять.
Не спешите покупать новый, когда можно до ломать старый http://people.overclockers.ru/s3/record36
Jordan писал(а):
6 трубок по 6 мм. Обзор будет после 18-го числа.
В сравнении с башенными кулерами эффективность этой новинки не впечатляет.
18-го числа какого месяца? :-)
И есть ли информация о цене и сроках появления в продаже?
Можно пойти другим путем и взять Floston 120Q(950-1000об) в кол-ве 3шт, как раз стоить будет всего 500р за все, вентили очень хорошие, практически бесшумные и обладают одним из лучшим соотношением цена\эффективность\шум, но учтите - срок службы их примерно 3-5лет, дальше придется смазывать, да и после этой операции они уже больше 2х лет не проживут, итого ресурс скромный - всего каких-то 5-7лет. А вот 140мм вентили городить на 2 сорваные башни полностью бессмысленно, толку не будет. И еще, конкретно TY-140 нельзя вообще поставить на IH-2, потому как они толстые (в центр ничего толще 27мм не влезет в принципе), обладают совсем нестандартными размерами, а также спишком огромные по сравнению с радиаторами хаммера.
Фото: 53
Да вы батенька оптимист. :) Реально уже через 1,5 года зашуршат. На практике проверено лично. В прочем это будет слышно только в "бесшумной" машине, где громче винчейстера ничего нет. Реальный же срок службы у них примерно 3-4 года.
Чё то у тебя с арифметикой не то, или барыги в местности твоего обитания совсем оборзели и продают IH-2TOWERS по совершенно людоедской цене. IH-2TOWERS ща стоит в среднем 1800, а Silver Arrow - 3100. Разница в 1300 р., однако. Это первое. Второе - vital_xbc прав, вентиляторы не родного размера на эту башню никак не катят. У IH-2TOWERS воздушный поток формируется кожухом, а такие конструкции лучше всего работаю как раз на вентиляторах "родного" размера. Что касается вентиляторов к IH-2TOWERS, то можно взять 3 вот таких:
Arctic Cooling Arctic F12 PWM (4пин, 120x120x25mm, 24.4дБ, 300-1350об/мин)
Стоят они в среднем 160 р. и весьма распостранены, к тому же их можно подключать последовательно до 5 штук, соответственно можно будет все 3 сделать регулируемыми и с ШИМ управлением.
Это на максимальных оборотах?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
