Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 209 из 272 • <  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
1) Полоски, квадратики рыжеватого цвета и полное зависание системы (спасался в таком случае тока резетом)
2) БСОД
3) Отключение напросто видеокарты во время работы системы (как буд-то бы вы уже включили монитор но еще не запустили сам комп) Тоже только РЕЗЕТ
Вот у меня эти симпотомы только при тесте ОССТом проявляются. Играл в демку DIRT2, особого нагрева не заметил(1600x900,x4AAx16AF, все остальное на максимально возможные для 4850. Лаги были только в домике когда начиналась игра, кадров 10, на улице и в гонке ни 1 лага не заметил по ощущениям кадров 40 стабильных). Скачаю полную версию попробую, спс за совет.
Asus p5ql epu, e5300 2.6@4GHz, Ice Hammer IH-4300B, XFX Radeon 4860@800/3600MHz, 2x2Gb Kingston HyperX, FSP 450W
ВладОС
просто из всех современных игр/тестов, вылеты происходят только в этой игре....
причем причина вылетов имеенно перегрев.....
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
EnvOYoftWiLighT
Качай полную)))
У меня правда разрешение 1920Х1080.....
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
а у тебя в домике тормозит? запускал у брата на 9600ГТ у него в точности наоборот: в доме 60 кадров, а на улице около 25
EnvOYoftWiLighT,
ты знаешь нигде не тормозит, вроде...
Ща просто систему переустановил.... пока игры нет на компе
у меня на улице было на 1920Х1080 и макс настройках 60 кадров....
Игра вообще шла прекрасно, на макс, никаких тормозов,все просто чудесно, но после часа-полтора игры....облом :weep: :spy: ..
Хотелось узнать что будет эффективней termalright T-Rad2 или Coolink GFXzilla. Или здесь нет пользователей Coolink'a?
Фото: 3
termalright T-Rad2 если с двумя хорошими 92мм карлсонами...кстати достать Coolink GFXchilla проблематично...так что сомневаюсь что на конференции найдётся хотя бы 10 владельцев...хотя я бы всё равно взял Coolink GFXchilla! ИМХО!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
В россии действительно с кулинками туго. В итоге сейчас заказал себе с QuietPC - вышло 38 евро вместе с доставкой. Там же видел и новый Scytche - правда тестов его не видел пока, поэтому не увидел смусла покупать, тем более он стоил дороже. Короче приедет посмотрю что и как с Coolink'ом. По крайней плюс имеется - T-Rad2 3 слота занимает, а Coolink 2-х слотовый...
Поставил полную версию Dirt2, после 2 часов игры темп-ры ядра/контроллер дисп/контроллер памяти/шейдерное ядро 55/56/68/60.
Так что вопрос остается открытым viewtopic.php?f=5&t=264606&p=6787842#p6787842
Стоит ли волноваться, если при тесте ОССТом память и шейдерное ядро греются до 80гр и карта отключается. Во ВСЕХ остальных приложениях/играх карточка греется не очень сильно и работает стабильно.
EnvOYoftWiLighT писал(а):
Поставил полную версию Dirt2, после 2 часов игры темп-ры ядра/контроллер дисп/контроллер памяти/шейдерное ядро 55/56/68/60. Так что вопрос остается открытым viewtopic.php?f=5&t=264606&p=6787842#p6787842Стоит ли волноваться, если при тесте ОССТом память и шейдерное ядро греются до 80гр и карта отключается. Во ВСЕХ остальных приложениях/играх карточка греется не очень сильно и работает стабильно.
А изначально на твоей видюхе радиаторы на элементах питания стояли? Возможно это перегрев элементов питания, но возможно и память. Попробуй выставить обороты кулера на максимум запусти GPU-Z посмотри за Т элементов питания и еще раз протестить в ОССТ, а заодно можешь попробовать во время теста прикоснуться к элементам питания.
У меня на 4870 прогреваются элементы питания до 85-90 градусов при тестах.
нет радиаторов не было, изначально стояла вот такая СО http://images.yandex.ru/search?p=16&ed= ... rpt=simage. Но 4850 все таки не 4870, на ней система питания попроще вроде, да и греться должна меньше соответственно меньше.
Фото: 3
Кстати питание урезанное... мосфетов меньше чем на двухслотовой модели... следовательно нагрузка больше и греться сильнее будут... я только сейчас заметил... если в играх и других бенчах и тестах не проявляется по можно не обращать внимание... считать что это погрешность...
(_Alexis_),
спасибо огромное
Объктивно, какая из этих двух карт лучше:
HIS HD 4870 iCooler x3 1GB - http://www.hisdigital.com/ru/product2-460.shtml
HIS HD 4870 IceQ 4+ 1GB - http://www.hisdigital.com/ru/product2-416.shtml
Рассматриваются только эти две видюхи..
9119
ИМХО примерно одинаково, зато IceQ+ выдувает весь прогоняемый через него воздух из корпуса.
Фото: 3
Кто-то тут уже отписывался что iCooler x3 очень не айс...
Читал обзор который касался и IceQ 4+(на thg кажись) так вот там не лестно, к моему удивлению, отозвались о ней. Типо не лучше референса.
P5q se2|e8400@3600|Titan TTC-NK35TZ/PW|HD 4890+Accelero TT|2X2gb Kingston 5-5-5-15 ddr2-800|Bacracuda12 1tb|Inwin j649 550w|61.91 CFM out.
Меня просто интересует мнение по выбору именно среди этих двух моделей. не в сравнении с референсом...(тот обзор я тож читал)
Кто-то тут уже отписывался что iCooler x3 очень не айс... ..... в сравнении с чем? с референсом или IceQ 4+....
Фото: 3
В том смысле что он плохо справляется с охлажднием 4870... возможно более конкретно ответит поиск search.php
Вот очень интересная статья по IceQ 4+
http://www.bit-tech.net/hardware/graphi ... q4-turbo/1
Объективно судить не могу - не общялся с второй девайсиной.
В этой модели подкупает возможность программно регулировать напряжение. Разгонный потенциал обескураживает (сколько сайтов наших и не наших пересмотрел - нигде 800MHz не взяли), но, опять же, Volterra в помощь.
Лично я, когда выбирал карту, сам облизывался на IceQ 4+, но пришел к выводу, что переплата в 1000+ рублей, по сравнению с iCooler (самая дешевая модель на тот момент), не имеет смысла.
9119, а нет возможности поменять на 5770? На мой взгляд, хоть и чуть менее мощно (пока), зато гораздо экономичнее и с охлаждением меньше проблем.
P.S. видимо, при блоке на 430W у карты было что-то типа голодания. Приобрел БП на 750W и питалово стало ощутимо греться под нагрузкой: универсальный термометр aka палец более 3 секунд не удержать. Попробую вот это туда присобачить http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 47393.html тоже на черный день лежит. :tooth:
There are 10 types of people in this world: those who understand binary, and those who do not.
SK8erDude,
Замены на 5770 не предоставляеться возможным да и не хочу....
С разгоном ты меня огорчил.....
получаеться icooler гонится лучше, но система охлада похуже....
Есть карта HIS... тож iceq4+ (но не турбо)... такая же самая но без разгона... интересно она может ,чисто теоретически,лучше гнаться, чем версия с заводским разгоном.....
Короч я совсем запутался......незнаю какую карту выбрать для замены по гарантии на мой асус :spy:
Карту заменят без всяких доплат..... так что просто нужно мне определиться на какую...
