Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Новосибирск
Снял со своего Тайфуна вентилятор. Сейчас он в пассивном режиме держит Веник 2400MHz (300х8) при напруге 1,35 . Система абсолютно стабильна , при максимальной нагрузке в S&M температура составила 48 градусов при комнатных 23. Думаю оставить такой разгон для постоянной эксплуатации.
Купил. Что сделал в первую очередь - снял с вентилятора решетку, она ни к чему совершенно - лишний вес и возможно шум.
Ставил на Epox-8NPAJ (s-754), корпус INWin-J523 (430W). Все поместилось отлично, нигде ничего не мешает, даже запасик приличный остался, конечно
воздуховод с боковой крышки корпуса снял. Так что если у кого есть та же мамка и корпус, смело берите и ставьте.
Кстати, ставить не очень удобно, крепление на два винтика тоже не порадовало, хоть и просто, но ИМХО не надежно, т. к. кулер елозил по процу
намазанному термопастой Тt до тех пор, пока не затянул очень сильно. Со времерем возможно под собственным весом кулер съедет ниже по процу, т. к.
термопаста скользкая и крепление кулера жестко не фиксированное относительно плоскости проца. В общем крепление прижимной клипсой на винтиках мне не
нравится.
Но самое большое, что не понравилось - крепление теплотруб к подошве. Они там еле-еле соприкасаются с основой. Если посмотреть на просвет на окно,
то видно... окно:). Пришлось делать Мод №1: выдавил в это пространство 2 тюбика Титановской тетмопасты! Это всяко лучше, чем воздух. Промазывал
очень аккуратно и спокойно, но *ЛЯть, каким-то образом извозился весь в термопасте и даже как-то фотоаппарат извазюкал! Потом оказалось, что она
(термопаста) даже на стакан в кухню как-то попала! Чудеса титана.
Дата выпуска кулера 15-10-2005, подошва отполирована хорошо вполне! Никаких впуклостей/выпуклостей/дыр/канав нет. Не зеркало, но нормально, так что
полировать до зеркала не стал. Вентилятор тихий, что бы понять его шум, могу сказать, что винт Хитачи САТА 80 Гб., шумит сильней его. Видать партия
шорошая попалась.
Особенность: при низких оборотах вентилятора мамка не мониторит обороты вентилятора, показывает 0 рпм, поэтому система начала ругаться, якобы я
забыл о охлаждении проца и забыл подключить вентилятор на него.
Мод №2 о котором я говорил несколько страниц назад. "Может тогда еще кто-нить попробует поствить маленький радиаторчик медный на термоклей на
основание подошвы (между теплотрубками) там ведь самое горячее место, а этот радиатор будет отводить его, на него же будет дуть штатный вентилятор
охлаждая сразу 2 радиатора." Все прошло успешно. Плюс, еще поставил радиаторчики на теплотрубы, они тоже очень хорошо прогреваются, поэтому будет не лишним снимать с них лишний жар.
Что бы было понятней, две Фотки в большом разрешении тут (0.2 и 0.27 Мб):
http://a.photofile.ru/album.php?id=1154399
Кстати, не такой уж он и большой как тут почти все восторгались, вполне нормальные размеры.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: СССР
Fall А есть замеры температуры до и после установки доп радиаторов? Или кулер сразу был установлен уже с радиаторами? (в смысле, стоит ли заморачиваться?)
_________________ -=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Tasselhof писал(а):
а что, вентилятор сильно шумел ?
Шум от него был довольно слышен , да и вибрация была , теперь ни чего этого нет. Да и интересно было - потянет в пассиве или нет, оказалось прекрасно тянет, так не ставить же вентилятор на место?
RuS.nnov писал(а):
А сколько вентилей в корпусе?
Вдув один 90 спереди на 5в , 120 сбоку на 5в , выдув 90 на 5в. Пока самый шумящий в блоке питания 120 , хочу и его успокоить. Поток воздуха от бокового вентиля 120 попадает на Тайфун.
По поводу хватает или нет разгона , полностью согласен вот с этой статьёй http://overclockers.ru/lab/20132.shtml А для достижения мах результата , можно всё на место поставить если нужно будет. А так ради 1-3% прибавки попугаев(на моей системе , она в профиле) - поднимать напряг на 15% , увеличивать уровень шума , а оно надо? ИМХО для постоянной работы -" то что доктор прописал."
Последний раз редактировалось V.I.Z 28.01.2006 15:20, всего редактировалось 1 раз.
ltduser Данных о температуре до модификации нет. Не хотелось несколько раз снимать и устанавливать кулер. Но думаю результат есть. Площадь поверхности ребер радиатора я увеличил в самых горячих местах: основание радиатора и теплотрубы. И штатный вентилятор как раз на них дует.
Если сравнивать шумность вентилятора Thermaltake YT-1225 от Thermaltake big typhoon (по описанию 16дб на 1300 оборотах) и Glacialtech 1225(по описанию 19 дб на 950 оборотах), они одинаковой шумности или разница есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2003 Откуда: Таити
Купил Биг Тайфун. Прошел все стандартные стадии:
1. Искал долго.
2. Обалдел от размеров, увидев первый раз его вживую, хотя понимал заранее, что он очень большой.
3. Недовольно рассматривал подошву, поверхность которой похожа на пилку для ногтей.
4. Матерился, закручивая болты соскакивающей отверткой.
5. Радовался полной тишине на стандартных оборотах.
Ничего не полировал. Поставил всё как есть.
Athlon X2 4200+ @ 2500 при 1,53 Вольта вместо Залмана 7000Ку. C&C включен.
Получил следующее снижение температур:
В простое: 35 > 30.
В играх: 55 > 44.
В общем, счастья полные штаны.
Ну, это всё лирика. Дальше будет смешнее.
На радостях сделал @ 2600 при 1,58 Вольта. Температуры подросли на пару градусов. Один фиг, красота. Уже собрался делать что-то типа @ 2700 при 1,6Х Вольт, но тут меня черт дернул погонять S&M при 100%. Все чудесато, градусов 50 с чем-то, стоит, молотит. Минут 10 работал. А потом пошла какая-то порнография. Температура поперла наверх. При 60 градусах глухой висяк Опаньки. Откатился на @ 2500/1,53 то-же самое, вылет минут через 10.
И тут я понимаю, что несколько месяцев сидел на Залмане и никогда не запускал S&M на 100%. Только на стандартном. 75%, кажется. Проходило. И не знаю, держал ли Залман такой 100% режим. Т.е. сравнить не с чем.
Вот, сижу, думаю.
Корпус - Большой Чифтек. В задней стене 2*8 см на выдув. БП с 12 см пропеллером. Вентиляция отличная. Что это было, Пух? (с)
Хочется верить, что это глюк такой, сегодня дома перетестирую, конечно, но странно, всё таки.
SergeyTN
Может плохо "притер" термопасту или она легла неравномерно?
Особой кривизной рук особо никогда не отличался, но если будет так продолжаться, то попробую контрольную переустановку, конечно.
Хотя, с другой стороны, падение температуры на 5 градусов в простое и 10 при "типовой" нагрузке уже говорит о том, что встало более-менее нормально.
Поставил сей кулер(1300 оборотов) на P5WD2.
Почему то в BIOS температуры показываются на 7 градусов больше, чем в Speedfan, поэтому далее температуры именно из speedfan:
температура внутри корпуса: около 30 градусов
температура CPU(Idle): 43,
температура CPU(100%): 57 градусов.
Насколько я понимаю, именно вторая температура показывает степень правильности устfновки кулера (паста, полировка, прижим).
Приведённые показатели нормальны? А что у Вас?
Продолжение. Начало выше.
Повторил тест - вываливается. На 2500/1,53.
Снял Биг Тайфун, стал рассматривать плоскости.
Основание грубо обработано, с царапками, но не кривое. Отпечаток пасты ровный по всей площади крышки ядра. Крышка, кстати, тоже не вогнутая. Ровная.
Стал рассматривать сам Тайфун.
Мне тут в ветке попадалось про термопасту, которой промазывали трубки, про пропайку сплавом Розе и т.д.
А чем изначально намазаны теплотрубки в креплении на подошве?
У меня они приклеены. Надеюсь, что термоклеем, а не просто клеем. Тоооооненькими полосками клея. К подошве и верхней крышке подошвы. Но намертво. В результате, если смотреть на просвет, теплотрубка не плотно усажена в канавке. Паз профрезерован чуть глубже и, в результате, теплотрубка приклеена только к боковым стенкам паза.
Так и должно быть?
Без применения грубой силы оторвать не смог, а грубую силу применять не стал.
Поставил Тайфуна на место, со всем должным пиететом. Термопасту притер, болты закручивал равномерно. Затянул туго. Даже слегка прогнулась клипса и плата. Запустил комп и вернулся к статус кво. 100% S&M выбивает систему при 2500/1,53 Вольта. Попробовал выключить кулер. Через пару секунд трубки стали горячими, а алюминевое оребрение ощутимо теплым. Типа, трубки работают...
Попробовал поставить 2500/1,48 в. Раньше так не работало, абсолютно точно. А теперь прошло полностью. 100% загрузка S&M - пик 56 градусов.
Одна радость.
Так что творится такое? Athlon X2 так страшно горяч, что тепловыделяет больше 4,5 гигагерцовых Прескоттов, или у меня какой-то не такой экземпляр Биг Тайфуна? Или я слишком многого от него жду и зря грею себе голову?
P.S. Сейчас сижу, набиваю этот вопель, наблюдая в трее 28 градусов. Вроде, работает, собака. С Залманом меньше 33 не видел никогда.
не подскажите, какие вентиляторы подойдут для замены ттшного? 16Дб да 120х120х25 как-то не заметно чтоб обширно продавались. Кстати отдельно реально купить в магазах вентиль который на тифоне торчит, а то этот гудеть стал дико, даже смазка не помогает.
