Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2005 Откуда: СПб
Здравствуйте! Перед тем как задавать вопросы прочитайте этот пост - там всё, что нам известно на данный момент, если нету ссылок на обзоры => их(обзоров) нет Убедительная просьба - не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском или пролистайте хотя бы пару страниц темы. Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 17.07.2006 9:58
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
Vitebs писал(а):
Люди, ответьте-ка быстро - VF900Cu отличается от версии LED только отсутствием подсветки? Эффективность та же? Просто подсветка мне как козе баян, переплачивать не стоит?
Канечна!
Vitebs писал(а):
И можно ли его подключить к материнке - проблем не будет? Просто у меня 7600GS SILENT, разъема под кулер на ней нету, можно еще к БП подключить - как будет лучше?
Подключай к чему хош, он серавно через ФанМэйт регулируется.
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2005 Откуда: Italia-Russia
Здравствуйте
Хотелось бы кратко поделиться впечатлениями от Zalman VF900 Cu
Возможно, эта информация окажется , для кого то полезной.
Кулер был установлен на видеокарту Sapphire Radeon X1900 XT 256 Mb. При монтаже использовался термоинтерфейс из жидкого метала Coollaboratory Liquid Pro.
Устанавливается просто и быстро. Перекосов или зазоров нет, контакт с чипом очень плотный.
Кулер был запитан от разъема материнской платы (3 пин) ASUS P5B Deluxe c включенной функцией Q-FAN. Скорость вращения вентилятора 1860-1900 (rpm).
FANMATE из комплекта поставки не использовался.
Температурный режим:
Оригинальная система охлаждения GPU 50-57 C min /85-90 C max
Ambient 49-56 C min/67-72 C max
VRM 69-72 C min/86-90 C max
Zalman VF 900 Cu GPU 38-41 C min /55-60 C max
Ambient 35-38 C min/44-48 C max
VRM 54-57 C min/68-73 C max
Температуры сняты по усредненным значениям Rivatuner и последнего Эвереста.
Значения справедливы для моей конфигурации компьютера и воздушных потоков в корпусе
Termaltake Aguila+SilenX iXtrema120mm11dB на выдув + Штатный корпусной 120 мм вентилятор посажен на 5 волт на вдув
Seasonic S12-600HT PSU 600W
Asus P5B Deluxe BIOS 0711
CPU Core 2 Duo E6600+Zalman 9500AT
2х1Gb DDRII 800+Rivoltec RAM Freezer
WD RAPTOR 150Gb 10000rpm+SilentMaxx v.2.0
Samsung HD401LJ 400Gb+Zalman ZM-2HC2
DVD-RW Plextor PX-716A
Sapphire X1900XT 256 Mb DDR3 Dual DVI VIVO
Monitor Samsung SyncMaster 930BF 19'
Mouse Razer Copperhead SK
Windows XP 32 Professional SP2
Корпус закрыт.
Как видно разница просто огромная. При этом оригинальный сток меняет обороты автоматически в зависимости от температуры и создает такой вой, что находиться рядом невозможно. Залман практически БЕСШУМНЫЙ в любых режимах. При минимальной загрузке шум турбины так же намного существеннее чем шум Залмана (просто шелест воздуха).
До этого мне приходилось изменять настройки вентилятора через риву или атитулс опуская цикл оборотов до 18% с 27% по умолчанию теряя при этом в температуре что бы хоть как то обеспечить комфортный уровень шума.
Zalman VF900 решает эту проблему на все 100 % ! Это при том, что я не менял
напряжение на него (1900 rpm )
Разгон : CPU 3,6 Ггц. Шина 400 Мгц остальное AUTO
GPU авторазгон драйвером, ядро 625 память 725 (практически штатный режим)
Во всех играх установки на максимум (1280х1024 сглаживание, анизотропия, HDR и т.д.)
После двухчасовых тестов и затем игр часов 5-6, общая картина следующая:
Тормозов нет никаких
Температуры увеличились приблизительно, на 3-5 градусов.
Температура процессора 53-55 градусов максимум. Без нагрузки 37-40
Его охлаждает Zalman 9500 AT обороты 1400 rpm
Интересное наблюдение :
после установки VF900 обычная температура чипа (35-36 С) уменьшилась на 2 гр а процессора (36-38 С) наоборот поднялась на столько же
Видимо это объясняеться тем, что Залман не выбрасывает горячий воздух на ружу как родной Сток а гоняет его внутри корпуса при этом обдувая элементы платы. А дует он прилично.
Вывод: Zalman VF900 Cu -oтличный кулер способный охлаждать даже такие горячие карты как Radeon X1900 XT при этом не создавая шума.
В моем компьютере видеокарта была самым шумным компонентом. Сейчас эта проблема решена. Новым VF900 очень доволен. В начале хотел ставить Arctic Cooling Accelero X2
но ее не было в наличии. В результате взял Залман и абсолютно не жалею
Теперь можно его смело вписать в конфу как дополнение к водеокарте где он занял свое достойное место
посмотри на фотки возможно тебе это поможет
комп уже на месте в стойке стоит вынимать его сейчас сново - проблематично
ребра идут под углом от основания радиатора к вершине они достаточно выше радиаторов на память
_________________ "Издевательства" над корпусом Antec P183 :))) http://fotkidepo.ru/?id=album:20228
Хотелось бы задать такой вопрос:
На стандартном кулере, я смог разогнать свою 7600GT(Extreme версия от LeadTek) только до 620(ядро). Поможет ли мне данная вещь разогнать карту сильнее?
Просто в коплекте она идет с частотой 590, а 30МГц - ИМХО не разгон...
Vitebs
Абсолютно такая же. Кулеры одинаковые!
У версии LED вертушка прозрачная и внутри голубой светодиод а у простой черная и без подсветки
К матери подключаеться на любой свободный 3-х контактный разъем для корпусных вентиляторов. Можно на Молекс через переходник Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды S77
То что у данной вещи эффективность охлаждения намного лучше чем на стандартной системе того же Radeon X1900XT при заданном уровне шума это ФАКТ
Про Nvidia не знаю, но думаю что приэмущества у Залмана будут не хуже
7600GT карта холоднее 1ххх серии ATI
Alexander Naratov Т.е. при хорошем охлаждении разгонный потенциал увеличивается? Нупский, наверное вопрос, но все же... И хотелось бы конктретней узнать, насколько... Стоит ли покупать этот кулер?
S77 Безусловно увеличивается
Поставь водяное охлаждение или азот сделай грамотно волтмод и не узнаешь свою карточку
На сколко - это только путем проб можно узнать для каждого конкретного случая
А покупать или нет - дело персональное Не побоюсь утверждать что данный кулер лучше штатной системы по эффективности и по уровню шума
Версия не LED стоит в Европе 32-36 евро с подсветкой на 6-8 евро дороже не такие большие деньги что бы попробывать все самому и зделать вывод + 15 минут работы
на установку
Единственное что могу добавить - этот куллер проявляет все свои незаурядные способности при условии что в корпусе воздушные потоки сбалансированы и общая ситуация с ожлаждением в норме
S77
Пример с 1900ХТ средняя температура ядра с родной системой охлаждения 52,5 режим 2D при установке VF900 39,5 то есть разница 13 градусов в пользу Zalman
при загрузке (3D игры ) 87,5 градусов штатная система против 57,5 градусов под Залманом разница 30 градусов а это уже серьезное преимущество
И на окружении чипа и на VRM температура снижаеться существенно
Вот вам уже запас для разгона притом на фоне очень низкого шума (приведенное сравнение для значения скорости вращения вентилятора 1900 rpm)
Alexander Naratov писал(а):
Интересное наблюдение : после установки VF900 обычная температура чипа (35-36 С) уменьшилась на 2 гр а процессора (36-38 С) наоборот поднялась на столько же Видимо это объясняеться тем, что Залман не выбрасывает горячий воздух на ружу как родной Сток а гоняет его внутри корпуса при этом обдувая элементы платы. А дует он прилично.
Добавлено спустя 8 минут, 2 секунды maxmm Сейчас температура
чипа 33-34 С
процессора 39-41 С
системного диска WD Raptor 150 Gb в боксе SilentMaxx 32-34 C
диска для данных Samsung HD401LJ 400Gb+Zalman ZM-2HC2 29-20 С Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду maxmm
второй диск 29-30 С
извиняюсь за опечатку
12мм (винты закручены полностью). Осталось вычесть высоту микросхем памяти (с шариками) и возможный прогиб платы. Да еще зазор чтоб остался хотя бы 0,5мм.
Abdalla
мне эту игрушку посоветовали погонять так как она очень силно загружает именно видеопроцессор
69,8 С максимальная температура она не постоянная а как бы импульсами
в остальных же играх и тестах типа 3DMark температура вот такая
Cu GPU 38-41 C min /55-60 C max Ambient 35-38 C min/44-48 C max VRM 54-57 C min/68-73 C max
Комментарий к вашему "отчету":
Сравнение шума VF900 со штатным кулером от X1900XT не совсем корректно. В сравнении с последним что угодно покажется тихим, являясь очень даже шумным. Все относительно. Рев залмана даже на десяти вольтах мне показался совершенно неприемлемым.
А насчет эффективности... Важнее максимальные температуры (по которым срабатывает термозащита), а не средние. 70 градусов - очень неплохо, но с тишиной это, на мой взгляд, несовместимо. Для тишины нужны втрое большие размеры радиатора и посадочное место под тихоходный 120мм вентилятор (представьте себе TT BT на видеокарте).
