Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 22 из 111 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
друзья,классный кулер! спасибо вашей ветке много ее изучал, а faq просто супер (видеогайд сильно помог).
тест 1 COOLERMASTER HYPER L3
тест 2 а это собственно ГЕРОЙ!!! сев. мост еле теплый,а память- холодная!!!
всем СПАСИБО за посты.
P.S. оба теста в закрытом корпусе
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 03.01.2008 13:40
НЕ ошибается тот, кто ничего НЕ делает!
На днях спилил крестообразные перегородки у радиатора, заодно пропылесосил. Обещанного эффекта (снижения температуры) что-то особо не почувствовал... Что сделал не так? (термопаста АЛСИЛ, грел клиентами folding@home)
_tonis насколько снизилась температура?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
градус-два, не больше. По показаниям эвереста ЦП - 40-41 градус, ЦП, ядро 1/2 - 49-52, корпус открытый.
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
а, да... вентиляторы.
1) рекомендованный coolermaster на номинальных оборотах (1200) - в более удалённой от процессорного теплосъёмника позиции,
2) какой-то очень оборотистый (номинальный ток 0.33 ампера) на напряжении 7 вольт, обороты измерить невозможно из-за схемы включения, но шумит сильнее первого.
st.Bezdelnik писал(а):
cahekmc7 возможно задние вентиляторы потребуется вынести наружу корпуса,что впрочем не факт.
Прогиб будет, но не большой, так что можешь особо не переживать.
Кстати большинство башенных кулеров так или иначе изгибают мат.плату.
Спасибо вам за помощь. Сегодня померюю. посмотрю что можно сделать с этим. хотя как куплю только вот и озадачусь этим вопросом при размещении его в корпусе со всеми вытекающими из этого последствиями.
Если что еще надо будет -отпишусь.
так больше никто и не получал, у меня также снижение не более 2-3 градусов вышло, так что все нормально.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
поможем чем сможем.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Ну... наверное, больше будет на более горячих камнях... погорячился я, похоже :)
народ кто знает подскажите от залмана бэкплейт подойдет? а то я скорее всего на него вентили буду цеплять 120х38, а если уж он с обычными кило весит...
Подойдёт, только это лишнее
У меня Pentium E2160 Box без разгона.Температура проца-30,платы-35,Box-1080 оборотов.Но при перезагрузке ревёт-ужас! СТОИТ ли ставить Cooler Master GeminII без вентиляторов(пассив)?Температура сильно вырастет?Безумный
На выдув 3 вентилятора: БП-120+сверху-120+на задней стенке-120.
Multifruit писал(а):
только это лишнее
чем черт не шутит :) вот как толкнет "легонько так" корпус существо aka "малой брат" вот и будет нелишнее...
тут не только с Гемини2 будет, но и с любым башенным кулером будет...
авторегулировка через мать осуществляется скорее всего. Попробуй через реобас подключит типа Zalman FanMate2.
Если и вырастет, то не сильно. Если это критично, то можно поставить один низкооборотистый вентиль от GlatialTech до 1000 оборотов на 120мм.
Клан Дедов жив!
Да,через мать.Box-то 4pin,если подключить3pin-регулировки не будет:(
Будет, в биосе есть переключение 4 пин 3 пин но не у всех
Замеряйте, плиз, кто-нибудь - какое расстояние от нижней части пластин GeminII до верхней кромки планок памяти (просто - встанут ли две планки OCZ RaptorX с родным охлаждением под этот кулер)? Сам сейчас не имею такой возможности.
Заранее благодарен.
Жизнь - это то, что происходит независимо от наших планов...
stim_too с родным охлаждением не встанут.
Клан Дедов жив!
Фото: 17
А трубочки-то поплотнеее ставить надо было!!! Как видно по следу от крышки моего квадика работают 4 средние трубки.
Крайние 2 впролёте,особенно левая.Она у меня градусов на 10-15 холоднее центральных,аж радиатор около неё холодный.
Темпа в садомазе 1.9.1 доходит до 90 градусов(2*залман F3/1400об),столько-же на 9700ом залмане при 2450 об. В Перестройке 80-81 гр.
Жарко короче.
TOURER-V -Это Круто!
st.Bezdelnik
А расстояние-то какое?
не подскажет ли кто - возможно ли поставить этот кулер на мать Asus Maximus Formula?
к сожалению, возможности примерить заранее - нет
прочитал всю ветку, нашел лишь упоминание про Asus Striker - вроде как на нее не влезает из-за высоких радиаторов на мосфетах
но на максимусе вроде как пониже вся околосокетная байда - как бы вот на нее этот Gemin II воткнуть?..
заранее спасибо!
Doch2r
Не знаю насчет "максимус формула", но на страйкер - встает без проблем, только турбинку штатную(на страйкер экстрим) уже не поставить. Правда с этим кулером она и не нужна.
