Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 560 • Страница 22 из 28<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 28  >
Куратор темы
Mister-X фотку покажешь ??
Скорее ввсего тебе просто показалось , и них наверное разная ориентация лопастей !
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Решил докупить вторую вертушку на Hyper TX3. такая там стоит? http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 92813.html и куда её подключать?
Фото: 15
Самый лучший способ - это через сплиттер.
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Пользы от этого практически не будет. Вчера потестил свой с одним вентилятором, с двумя (один вентиль родной, другой Zalman 92) и с 120мм.
В номинальном режиме с одним вентилем температура около 40 (38-42). В играх max 63. В Linx 77.
При установленных 2 вентиляторах в номинале 36-40. В играх 60. В Linx 75.
При установленном 120мм вентиляторе всё тоже самое (40, 60, 75).
Единственное обороты снижаются, т.е. если при одном вентиляторе 40 в номинале было на 2200 об/с, то при двух установленных те же 40 при 2000 об/с. Но уровень шума что 2000, что 2200 одинаковый. А 120 может быть и лучше бы охлаждал просто там сам радиатор маленький и большая часть потока воздуха от вентиля уходит мимо.
Добрый вечер, собственно имею проц разогнанный до 4 герц Phenom x4 965
Мороз стоит Cooler Master Hyper 212 Plus, температура в принципе норм, есть ли смысл ставить второй вентилятор на него?
Phenom x4 965(C3)/MSI 6770/gigabyte 870a-usb3l/4gb ddr3/
Куратор темы
kreet26 смотря какую цель вы преследуете ??
потише чтоб работал, если второй поставить может обороты поменьше станут...?
сама система тихая, только Hyper и слышно
Overclocked Tester
Ставить второй вентилятор чтобы было тише?
Странная тактика.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Странная тактика.
почему же странная, охлаждение будет лучше по идее, и обороты вертушек станут по ниже по идее
Overclocked Tester
Сами по себе не станут. Надо регулировать реобасом.
Вот с этой точки зрения - да, верно. Можно добиться того же уровня охлаждения, как и с одним вентилятором, но при меньшем уровне шума.
Есть hyper 212+ и феник (в профиле) хотелось бы снизить шум от кулера. Что будет лучше:
1. Заменить вентилятор на Noctua NF-P12 или Thermalright TY-140 (и по тише будет,да и воздухопоток лучше)
2. Или же все таки менять весь кулер - все таки сейчас самое шумное - это не 5 вентиляторов на 800 об. или видеокарта с жд, а именно кулер.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Куратор темы
Lyka_s разгон у вас минимальный.
Для него, покупка чего-то более 212+ бесполезная трата денег.
Купите вентилятор потише ...
ПС. Какие сейчас температуры в простое и нагрузке ??
накрылся Noctua NH-D14 затрещал пропелер , сдал по гарантии , вернули деньги а пока поставил CM212+ только повернул его горизонтально и на выдув к верху и каково же было моё удивление после часа игры Battlefield 3 а в D-14 была за 60 , прошёлся 10 прогонов LinX темпа поменялась и поднялась до 75 проц в разгоне 4500 в комнате в данный момент 26.5 гр. , и это всё на 800 оборотах вентилятора .
Делайте вывод .
Здравствуйте,значит вот вам моя история : купил буквально пару дней назад Cooler Master 212 EVO(еще не установил).
И перед тем как купить,прочитал не мало статей и обзоров,в общих чертах кулер понравился.Оказывается,их существует две версии(а может и больше ?),с кодовым названием
Cooler Master Hyper 212 EVO (RR-212E-16PK-R1) и Cooler Master Hyper 212 EVO (RR-212E-20PK-R1),все бы ничего,но меня смущает их разница,а именно :
Скорость вращения 600 - 1600 об/мин
Воздушный поток 24.9 - 66.3 CFM
Уровень шума - 9 - 31 дБ
Скорость вращения -600 - 2000 об/мин
Воздушный поток - 34.9 - 82.9 CFM
Уровень шума - 9 - 36 дБ
Честно говоря я не сильно разбираюсь в кулерах,но мне кажется что разница есть и существенна( ? ).
Так вот,подскажите как быть,перепродать и взять модель с индексом(20PK) или остаться с купленным добром.
PS планирую делать разгон,не большой :).
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Куратор темы
Vasea177 не загоняйтесь - разница она только на бумаге.
Взял вчера 212 Ево , правда не почитал на коробке какой именно , пока кординальных отличий от 212+ не замечено.
Но разберемся в процессе.
ПС. Если так хочется , чем перепродавать кулер , купите себе на него новый вентилятор !
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
sega-fisher писал(а):
Делайте вывод .
Какие ?
Что 212+ не для LInX а для жизни ?? :)
6pejheb
да вот в том то и дело,что не хочется,просто хочу уточнить все детали сейчас,ибо потом ковыряться и перепродавать + докупать,далеко не лучший вариант.
Значит,разница в 16 CFM не меняет погоды,и 2000об/мин по сути не нужно?
Ах да,еще к вам вопросы:установили легко? и есть ли какой то специальный софт под данный продукт ?:)
GA-P55-USB3
WD 500GB
Последний раз редактировалось psilocebin 14.12.2011 21:39, всего редактировалось 1 раз.
3.8.
Куратор темы
Vasea177 16 CFM в плюс вы получите на максимальных оборотах , которые слушать просто невыносимо ....
Так что не стоит , и никаких проблем с установкой нету , есть инструкция - там все расписано.
ПС. А какой может быть софт для кулера ??
понятно :)
Так есть же вроде специальный софт,где можно использовать разные режимы ? :?:
GA-P55-USB3
WD 500GB
На существующей системе стоит СМ 212+ - все нормально, работает достаточно тихо, примерно на 950-1000 об/мин.
Собираюсь брать новый комп, думал брать такой же кулер, т.к. система такая же прохладная, но хочется чтобы было потише и кулер работал на более низких оборотах = 300-500. Может стоит взять другой кулер, т.к. думаю, что 212+ медленнее, в силу своих "способностей", крутиться не будет. Комп без игр и разгона на i5-2300, на встроенном видео. Что порекомендуете? Может какой-нибудь Scythe, Zalman?
уважаемые, от каких кулеров подходит крепление(переходник?) 1156/1155 к z600?
нигде не могу найти http://www.newegg.com/Product/ImageGall ... cket%20Set
