Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 22 из 75<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 75  >
Вы об чем ребята, радиатор ставится на чипы которые у тебя обозначены желтой полосой справа, слева полоса там только кондеры, ну и на желтый овал слева отдельный радиатор надо ставить.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
Я тут решил поставить пластину на свой Залман,показалось что карта провисает,в районе питания положил шайбы жележные под болты :bandhead: ,подключаю а комп нестартует и запашек горелым,ну думаю хана,вытаскиваю штекеры вкл.комп,запустился :dance: ура, динамик пищит,понял что в районе питания кз,снял эту шайбу она вся черная,но карта работает
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я про это и имел ввиду
Fox69 ну ты даешь! а сам невидел что шайбы перемыкают? подложи резиновые шайбы под них :) поможет
по повлду желтый овал с лева!! кто вам сказал что на нем обязательно чтото ставить ? у меня ничего нестоит и при моем разгоне тьфу тьфу все пашет без проблем
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Не заметил,шайба чуть большая была и ушла по разьем питания
Наш любимый куратор RKR
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... te_BIG.gif
tyndiez спасибо большое за отзыв. Приму к сведению что радиатор не встанет нормально из за куллера.
Имеется пару вопросов.
На что лучше крепить радиатор? И на что он вообще крепится?
Какую термопрокладку лучше использовать?
Все не могу определится между 6950/70, но это другой вопрос)
Охлаждаете то менять все равно придётся, пока остановился на Accelero TWIN TURBO Pro, но читал отзывы здесь, что нужно как то прикреплять радиатор. Есть ли ещё какие - нибудь сложности?
И еще, если все таки что - то нужно крепить на тот желтый овал, то что?
Какой радиатор?
ИМХО этот кулер слабоват для серьезного разгона 6950/70, лично видел как он не справился с GTX560ti на 1000МГц
На желтый овал достаточно небольшого радиатора, кто то вообще на него ничего не ставит.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
tyndiez ну к пример вмр5, подпилю его.
И вообще есть ли альтернатива вмр 3/4/5 от термалтейка?
Неужели нет ничего подобного?
Хим.. Где бы взять только этот маленький радиатор?!
Разгона серьёзного не будет, просто 6950@70 на штатных частотах.
Какая альтернатива еще есть? Вроде этот был самый оптимальный.
Кстати, когда выйдет вмр6 ? И выйдет ли вообще?
И если установить кросс и двух 6950@70 с радиатором вмр4/5, радиатор нижней видяшки будет упираться в верхнюю видеокарту?
Kanapel Альтернативы ВРМ 3/4/5 нет, разве что комплектные радиаторы от Zalman 3000A, AC Xtreme 5870, так как на 6950/70 ВРМ холоднее чем на 5870, но и их нужно пилить. Кстати тот же Zalman будет получше твин турбо про, единственный минус нет шим регулировки оборотов.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
tyndiez я б как у тебя охладу взял, но там пилить же нужно саму охладу(
Да и обойдётся 3,5к
Там в комплекте идет резистор можно им управлять больше,меньше,я вообще подключил к молексу на 5В,очень тихо и прохладно
По поводу моей эпопеи. Вкратце: кулер Alpenfoen Peter ждал с самого анонса в феврале, потом релиз несколько раз переносили, в итоге сделал предзаказ, заказал, позавчера он наконец пришел. После установки его на 6950@70 карточка не завелась. После советов на форуме я решил всё снять и пройтись с лупой; проблема была найдена сразу - скол на одном из мосфетов из-за пережима болтов VRM радиатора шедшего в комплекте. Как знал что не надо так сильно крутить, но всё-таки крутанул "контрольный" раз. На термо-жвачку либо марлю пропитанную термопастой я забил, т.к. побыстрее хотел поставить кулер и решил ограничиться термоклеем из комплекта. Яркий пример "Поспешишь - людей насмешишь". Где теперь брать этот маленький мосфетик на замену я не знаю. С горя купил новую MSI 6970, кулер вместе с разобранной Sapphire 6950@70 сгрёб со стола в пакет, завернул и закинул на шкаф. Всякое желание делать всё заново на данный момент полностью отпало.
Место скола
Всем желаю быть очень аккуратными.
Fox69 ,tyndiez пригляделся к залману. Какие заморочки при установке?
На счет оборотов можно подключить к матери ASus, а там как известно фича с нагревом материнки и авторегулированием оборотов.
Ну вот, дождались тестов :old_sad:
Хотя не понимаю, как можно сколоть уголок пережимом, когда радиатор стоит ровно, разве что если сам мосфет криво сидит на плате.
uk.pornstar Кулер то будешь ставить на новую видяху?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
uk.pornstar
Придет новый день, а с ним и удача. :beer:
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Никаких,только охлад для ВРМ нужно немного подпилить
Пробовал,неподходит
Fox69 ну значит в итоге получится по цене 10к.
Когда 2Gb <PCI-E> DDR-5 MSI V246 R6950-Twin Frozr II-OC (RTL) DualDVI+HDMI+DualminiDP <Radeon HD6950> обойдется 9000.
Не уступает ли охлаждение Twin Frozr II охлаждению залман?
Или стоит лучше переплатить 1к и купить референс с залманом.
Беспокоюсь на счет радиатора на карте msi.
Трудно сказать,но на референсе цифровой питальник,он получше аналогового,плюс разлочка,а на MSI V246 R6950-Twin Frozr II-OC 50/50
Fox69 тогда на каких частотах работают ваши видеокарты и какая температура в простое и под нагрузкой.
Разлочка это не основной параметр.
Сделал фотки с потерпевшей
скол http://i.imgur.com/882vN.jpg
радиатор http://i.imgur.com/q43OY.jpg
Второй поломки я не переживу. Кулер попробую поставить попозже, для начала попытаюсь найти термолипучку под VRM радиатор. А где её найти в Минске я не знаю.
Еще я не понимаю чем снять старый термоклей, он остался на всех радиаторах из комплекта, жидкостью для снятия лака не снимается
Последний раз редактировалось uk.pornstar 14.06.2011 13:32, всего редактировалось 1 раз.
